				Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
				Postitatud: 10 Okt 2015, 20:00
				Postitas Leonhard R
plaan paigaldada uude majja Tartus pliit/küpsetusahi. Kaalun, kas valida Tulikivi, Nunnauuni või analoogne voolukivist ahi või lasta mõnel kohalikul meistril laduda pottidest / tellistest pliit. Et küsimus konkreetsem saaks, võtkem näiteks
a) Tulikivi ahi LLU1250 (
http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/LLU1250). Selle hind jääb kuidagi salapäraseks, aga on vist umbes 6000 €. Salvestatud energiahulk 49 kWh.
b) Nunnauuni ahi Eva 1 (
http://www.kodukolle.ee/pages/et/tooted ... /eva-1.php), mille salvestatud energiahulk on 48-54 kWh. Hind u 5100 €.
Kui ma tahan mõne väärika pottsepa käest tellida analoogse küpsetusahju pliidiga, mille küttevõimsus on umbes sama (vajadusel saab ehitada ka soemüüri) ja mis on valmistatud kas siis a) tellistest või b) pottidest, siis palju niisuguse ahju hinna suurusjärk võiks olla?
Tänan tähelepanu eest.
				Re: Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
				Postitatud: 11 Okt 2015, 22:43
				Postitas keemik
				Noh, raske on võrrelda, kui nende toodete reklaamtekst minu arust valetab. Kindlasti ei suuda see 1.4 tonnine pliit salvestada 50 kW*h soojust (see on arvestades kehva kasutegurit ca 15-20 kg puudest saadav soojushulk). Väike füüsikaviga ka Tulikvi kodulehelt: Energiahulk	5,5 kW.
Ma kütan enda 2,5 tonnises ahjus 10 kg puid ära ja ahi on nii kuum, et kätt ei saa ahjus vastas hoida. Ja rohkem ei julgegi kütta. See kogus põleb ca 1 h. Soojust tuleb sealt ca 35-40 kW*h ja rohkem ei julge kütta. Tahaks näha, kui kuum see pliit peab olema, et kaks korda väiksemasse kesta mahub 10 kW*h rohkem soojust. Veel tahaks näha, kuidas sa seal suudad ära kütta 2 h jooksul 30 cm puid 15-20 kg.
				Postitatud: 11 Okt 2015, 23:42
				Postitas Leonhard R
				Heakene küll, kui potentsiaalselt petlikud kilovatt-tunnid ära unustada, siis kui palju umbes maksaks nimetatud Tulikivi ja Nunnauuni ahjudega võrreldes sama küttevõimega pottidest/tellistest pliit?
				Postitatud: 12 Okt 2015, 10:40
				Postitas Tavalugeja
				keemik kirjutas: Väike füüsikaviga ka Tulikvi kodulehelt: Energiahulk	5,5 kW.
Need väikesed füüsikavead on muutunud ilukirjaks. Nii ilus on näha oma sinisilmadega, et ahju võimsus on isegi 60 kW. Kes ei vaimustuks.
				Postitatud: 23 Okt 2015, 10:32
				Postitas SSD
				Teemat ei jaga aga soovitan Nunnauuni või Tulikivi pliiti sutsu teisel põhjusel. Kohe seletan miks.
Kahjuks on
 korralikku pottseppa raske leida. 90% on võimalus, et saad tegelase kes käki kokku keerab, visuaalselt võib täitsa ilus olla asi( vähemalt esmalt). Neid näiteid siingi foorumis palju, paberitega tegija ja puha aga teeb saasta valmis. Mu ema elamises on selge näide, tollel ajal olin ise liiga noor ja ei tundnud huvi asja vastu, kahjuks. Ahi, pliit , soemüür 2 või isegi 3 korda ringi tehtud. Ei tõmmanud, ei läinud soojaks jne. Lõpuks tuli mingite soovitustega tegelane lammutas vana jama maha  ja tegi pliidi mis nägi küll ilus välja aga jätkus kõik sama moodi. Tõmme kehv, pliit võiks ka soojendada tuba aga pliidi küljed soojaks ei lähe,  uks kukub eest ära, vuugid tolmavad ja osaliselt juba välja kukkunud -siiani küsimärk kas  õigesti tehtud- kas segu oli õiges vahekorras, kahtlen selles, hetkel ma midagi muuta ei saa teha peale vuukide paranduste, kuna see on ema soov.  Oleks juba omal ajal tulnud vaadata poes pakutud terviklahenduse poole, vähemalt on välja töötatud, korralikult projekteeritud ja esteetiliselt ILUS. Vuugid ei tolma, seinad ei ole kõverad jne. Kama 2 kui õiged on need näidatud kasutegurid. Vähemalt saad toote mille on tootja garantii ja sertifikaat. Mina isiklikult ei lase midagi  enam kellegil 0-st laduda oma kodudesse, vaatan just (pool)valmistooteid. Kindlasti võib  kasuteguri kohapealt laotud ahi-kamin-pliit olla parem, kui asjalik-tööd tundev ja kohusetundlik  pottsepp selle valmis teeb. Kas  ta aga odavam tuleb, vaevalt. Ja peamine, kust sa tead, kui "asjaliku" töömehe sa saada. Saasta ümber teha on kordades kallim. Vabandan ette korralike pottseppade ees aga see on mingu kogemus ja  halb kogemus.
  Edaspidi ainult nii-öelda" poolfabrikaatide peal".
				Postitatud: 02 Nov 2015, 18:26
				Postitas Leonhard R
				Tänud vastuste eest. Otsustasin siiski pottsepa kasuks. Hea pottsepa leidmine on jah keeruline tänapäeval. Valisin meistri, keda mitmed tuttavad mulle üksteisest sõltumatult väga soovitasid. Ja järjekord oli tal muidugi väga pikk
 . Hinnapakkumist veel ootan.
Tulikivid jne on ikka üle mõistuse kallid. Sellepärast nad saavadki hinna nii üles ajada, et on palju soss-seppi, kes kogu valdkonna maine alla ajavad. Eestis on tõsine heade pottseppade kriis.
				Postitatud: 02 Nov 2015, 22:24
				Postitas Tavalugeja
				Eestis  sajad paberitega pottsepad. Kas paberid siis ei maksa?  Kellele siis nende eest maksti? Nagu ARK-i eksamitel, raha eest liiklusesse. Liikluses ka õnneasi kui alla ei aeta. Sa räägid vaid pliidi käkist.
				Postitatud: 03 Nov 2015, 05:43
				Postitas ahjupealne
Püüan vastata SSD mõttekäigule, teemal: kehvade tegijate veel kehvematest töödest.
Pliit ei tõmba, ahi ei tõmba, järelikult on need valesti tehtud. Aga korsten ? Kas korstnatõmbega on kõik ikka korras ? Kui pole, ei aita ka Tulikivi ega muu `Nunnu`-ahi.
Praod vuugis. Kui pottahju nullvuugi juuspeent pragu pole peaaegu nähagi, siis savisegus paistab see ju hästi välja. Kui seguga on nö. alt mindud, siis vuuki annab ju parandada selliseks mis ei tolma. Omad segud teen ise, nii on kindlam.
Pean ennastki kehvaks tegijaks ja eks see pottsepa töö üks elukestev õppimine ole.
Andres
53267676
				Postitatud: 03 Nov 2015, 06:42
				Postitas Tavalugeja
				Mõtlesin töö otsa, et kas tellida käsitöö kaahelpottidest ahi või Tulikivi ahi. Magada ei saand ja vastust ka ei saand
				Postitatud: 03 Nov 2015, 06:56
				Postitas Robi 1
				Vaata Soome foorumitest  vastust....seal neid kauem olnud.
				Postitatud: 03 Nov 2015, 07:14
				Postitas Tavalugeja
				Robi 1 kirjutas:Vaata Soome foorumitest  vastust....seal neid kauem olnud.
Mis keeles seal vastus on?
				Postitatud: 03 Nov 2015, 15:43
				Postitas ahjuke
				Tavalugeja kirjutas:Mõtlesin töö otsa, et kas tellida käsitöö kaahelpottidest ahi või Tulikivi ahi. Magada ei saand ja vastust ka ei saand
Kuidas  siis kõiketeadja ei tea,et ikka kahhelpottidest,tulikivist hoia kaarega eemale.
