Peno mitmes kihis
Postitatud: 12 Okt 2015, 11:53
Postitas artist
On vaja panna peno kokku tuleb 200 mm eps 100 peno. 100+50+50. Kas peno vuugid ja plaadid tuleks omavahel siduda mingi mastiks makro vms? Ja kas seina äärtesse võib panna valu jaoks 25mm peno liikumiste tarbeks?
Peale tuleb kile, armatuur ja 8-9 betooni koos torudega.
Re: Peno mitmes kihis
Postitatud: 12 Okt 2015, 12:39
Postitas rein113
Ei ole vaja liimida, piisab, kui paigaldad täpselt üksteise vastu, kihid nihutatud vuukidega. Seinte äärde jah ribad, et betoon ei kinnituks seinte külge, ise olen selleks kasutanud sedasama 50mm plaati.
Postitatud: 12 Okt 2015, 15:49
Seinaäärte jaoks on olemas ~10mm paksune elastne lint. Mugavam kui peno ribadega mässata. Selline näeb välja: http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_7973075.jpg
Postitatud: 13 Okt 2015, 08:35
Postitas artist
Lint on hea mõte! Tuleb see võtta. Täpselt 10 cm lai ka.
Postitatud: 13 Okt 2015, 10:32
Postitas rokikas
Kui on küttega põrand siis eelistaksin ka EPS-i seina ääres.
Postitatud: 16 Nov 2015, 12:51
Postitas artist
Panin seina äärde siiski 50 peno ning, siis läks betoon ja paari päeva pärast lõikasin vanema käsisaega ribad betooniga tasa. Nüüd seina külge j profiiliga alumine karkass ja peno ning karkassi vahele saab lasta vahtu.
