kuidas betoonist poste laiemaks ja ilusamaks muuta
Postitatud: 12 Okt 2015, 14:08
Postitas Cerliin
Tere, kas kellelgi on ehk head ideed, kuidas muuta maja peasissekäigu juures ülemist rõdu toestavad betoonpostid veidigi atraktiivsemateks ? Tegemist on kollase puitelamuga ja postid ise ei sobi sinna absoluutselt, esiteks on nad liiga peenikesed, siis see värv ja materjal.
Re: kuidas betoonist poste laiemaks ja ilusamaks muuta
Postitatud: 12 Okt 2015, 14:32
Cerliin kirjutas:Tere, kas kellelgi on ehk head ideed, kuidas muuta maja peasissekäigu juures ülemist rõdu toestavad betoonpostid veidigi atraktiivsemateks ? Tegemist on kollase puitelamuga ja postid ise ei sobi sinna absoluutselt, esiteks on nad liiga peenikesed, siis see värv ja materjal.
tee puidust või vineerist kast ümber, värvida, krohvida jne kannatab ka.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 21:14
Postitas hambakari
mingi laiem kast kruvidega vbl betooni külge küll, aga pealispind peaks vast majaga kokku minema(kas siis vertikaalselt pikemad lauad või horisontaalselt lühemad ribad+nurgad). ja vbla annaks veel kahe posti vahele miskit kujundada kui väga suur vahe pole. aind et siis peaks vist külgedele ka juba miskit tegema...
