niiskusreziim ehk veelkord aurutõkkest
Postitatud: 13 Okt 2015, 21:09
Soojustasin ja renooveerisin suvel vana palkmaja. Hetkel käsil sisetööd. Plaan oli selline, et paigaldan kõikjale sissepoole aurutõkke kuniks tuli külla sõber kes juba vana ehitaja. Tema esimene reaktsioon oli, et ära jumala eest kile seina pane sest see peab hingama. Sel momendil oli mul laed tehtud(kipsi all), lagedes aurutõke. kuigi ma seda hingamisjuttu tõsiselt ei võta(sooja ju peab eelkõige sein kus õhk ei käi vabalt edasi tagasi) olin enda tegemistes sinnamaani üsna kindel aga praegu küsiks ehk vähe targematelt veelkord üle kas sellisele konstruile oleks vajalik aurutõke:
väljas puitvooderdis
tuulutusvahe
vkl13
100/50 rockwool kivivilla plaadid
palk (mitte just kõige tihedam, sai osad palgid välja vahetatud, silmaga nähtavad praod linatakuga täis topitud)
ja plaanitav osa veel
aurutõke
metallkarkass, vahel kivivill
kipsplaat
teoreetiliselt on põhiline see, et seestpoolt väljapoole peaks minema kihid aurupidavuse poolest hõredamaks? praeguse seisuga nii mul ka on, võibolla välja arvatud see osa kus vill on karkassi vahel enne palki, samas kuna väljaspool on veel soojapidavam kiht ei tohiks see ka probleemiks olla? niimoodi arutledes ei oleks mul tegelikult justkui seda aurutõket üldse vaja? seinas oleks aurutõke nii, et klambrikohad teibitud, akende juurest teeks spetsteibiga(soudalil mingi window system teip), lae ja seinaühendus teibitud. loomulikult ei teeks korralik aurutõke halba aga kas on ka reaalselt mõtet nii palju vaeva näha, seda enam et 100% ideallselt asi niikuinii välja ei tule. majja pole veel korraliku ventilatsiooni päris välja ehitatud, see veel käsil
tuulutusvahe
vkl13
aurutõke
kipsplaat
