Korstna puhastusluuk
Postitatud: 13 Okt 2015, 22:28
Postitas zBingie
Kolisime just äsja ahjuküttega korterisse. Käis korstnapühkija ja tegi ainsa puhastusluugi lahti, et puhastada ja pärast pani veidi kehvalt kinni. Nimelt oli puhastusluuki avades seal ka tükike kivivilla, selle ta pani sinna küll tagasi aga mitte nii korrektselt. Üks nurk jäi imelikult. Ise läks meelest ümber panna ja kui nüüd seda teha mõtlesin, avastasin, et puhastusluuki ei saa enam lahti teha, sest siis ta murduks lihtsalt pooleks.
Praegune luuk tundub selline nigelakene ja ülevalt on juba tükike väljas ju see kivivill oli põhiline, mis asja korras hoidis.
Kas seda luuki on võimalik kuidagi vahetada ilma kogu kremplit lahti lõhkumata ja kas mingi süü on ka korstnapühkijal (ehk siis kas on mõtet temaga konktkteeruda selle jama pärast)? Ja kelle poole üldse pöörduda ja kui kalliks asi arvatavasti läheb?
Re: Korstna puhastusluuk
Postitatud: 13 Okt 2015, 22:44
Postitas Urmas Hiielaan
Tere. Korstnapühkija nüüd vaevalt süüdi on selles, et sul tahmaluuk mäda on omadega juba. Osta uus luuk ja lase ära vahetada, pole seal keerulist midagi.
Postitatud: 14 Okt 2015, 08:36
Postitas Tavalugeja
Huvitav, et see niru luuk just korstnapühkija jaoks igati passlik oli. Nemad ju volitatud selliseid teemasi konrollima ja aktima.
Postitatud: 14 Okt 2015, 12:41
Postitas ahjuke
Tavalugeja kirjutas:Huvitav, et see niru luuk just korstnapühkija jaoks igati passlik oli. Nemad ju volitatud selliseid teemasi konrollima ja aktima.
Korstnapühkijaid meil paraku erinevate tasemetega,kurb kuid on ka selliseid kelle jaoks rippuv luuk pole probleem.Jutt käib ikka kutsetunnistust omavatest korstnapühkijatest.KORSTNAPÜHKIJAKS saab aastatepikkuse tööga mitte mõne nädalaga nagu meil.
Talv,kevad,suvisel perjoodil vahetan muidugi katkise luugi jooksvalt töö käigus ära,aga praegu sügisel pole selleks aega.
Postitatud: 18 Okt 2015, 09:47
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas:
Tavalugeja kirjutas:.KORSTNAPÜHKIJAKS saab aastatepikkuse tööga mitte mõne nädalaga nagu meil.
Kas see amet on siis selline TEADUS mida peab õppima aastaid mingis kõrgemas koolis või kuidas seda tööd imiteeritakse, simuleeritakse...aastaid?
Mida sina oled õppinud, et oskad korstnapühkijat tema töös järele aidata?
Postitatud: 18 Nov 2015, 15:24
Postitas Crown
Vanad tahmaluugid on juba oma aja ära elanud ja oleks vaja neid vahetada.
Kas tohin teha uued tahmaluugid ise, korralikust metallist, või pean kasutama poes müüdavaid plekkluuke?
Poe omad on ilusad, kuid ei mahu vanasse pessa, kuna on 11cm x 7,5cm, mul on vaja 8cm x 10cm
Teeks roostevabast terasest uued ja paigaldaks kruvidega?
Edit:
Tuleohutus standart EVS 812-3:2013 punkt 6.4.10.6
Luugid peavad olema tihedalt suletavad ja selliselt riivistatud, et äkiline ülerõhk lõõris neid ei avaks.
Regulaarselt puhastatavate lõõride luugid peavad olema avatatavad ilma eritöövahenditeta.
Kas soemüüri luugid peavad olema riivistatavad?
Sissetorgatavaid troppe paigaldada ei või?
Peavad olema avatavad ilma eritöövahenditeta, 2mm paksune kruvidega paigaldatud plekk ei sobi?
Postitatud: 20 Nov 2015, 18:14
Postitas ahjuke
Luuk peab tihedalt sulguma,et eest ära ei kukuks või ülerõhk eest ära ei lööks.Eluaeg olnud potist müüridel ümarad luugid mida ei riivistatta.Kui need plekist topsid loksuvad siis olen ümara luugi pisut loppi litsunud ja tungam kohe,sama kandilistega,pisut loppi ja kohe tungam.
Keegi ei keela luuke ise teha või teha lasta.
Postitatud: 20 Nov 2015, 18:46
Postitas raga
eelmisele objektile hetkel tehakse kobedaid luuke! Kahest erinevast metallist. Poeleti kõige kallima luugi hinnaga, mis on kordumatu käsitöö kohta tegelt ju ok. :)
Postitatud: 20 Mär 2016, 11:31
Postitas aero
Moodulkorstna puhastusluugi kate
oli kehvasti ette pandud, ülemises servas 1-2mm horisontaalne lõtk. See kinnitatakse kahe peenikese naelaga, mis oleks isegi piisav, kui ava fibo sees oleks täpsema suurusega. Luugi osa, mis korstnamooduli avasse läheb, on 150x150mm. Ava fibos on ~182mm lai, ~170 kõrge. Kate oli pandud ava "põhja" ja avaneb küljele. Naelad on siis all ja üleval. Loogiline, et kui kinnitusnaelake on 35mm pikk ja fibosse hoidma ulatub sellest ainult 5-10mm, siis tulemus on nõrk :(. Ülemise naela sain pmst mõttejõuga kätte, alumisel pidin rellakaga pea maha lõikama.
Kas on lootust see kate normaalset kinni saada kui panen ühe lühikese naela asemele 2 pikemat? Või peaks tsementmördiga fibo ava väiksemaks ehitama esmalt? Kaalusin ka veidi akrüülhermeetikut tõmmata krae välisseerva alla, kokku pannes, aga parema meelega ei paneks. Võib korstna viimistluse ära mäkerdada.
Küljele avanemine on ju ok, kuigi tootja fotodel miskipärast avaneb alla see kate?
Postitatud: 21 Mär 2016, 11:04
Postitas Tavalugeja
aero kirjutas:
Kas on lootust ?
Raske uskuda, sest ülesanne on väga tõsine.
Postitatud: 21 Mär 2016, 13:19
Postitas ahjuke
Seguga nt plaadisegu luuk ette ja igaks juhuks kruvid naelteasemele.
Postitatud: 22 Mär 2016, 14:10
Postitas aero
Kruvid on hea mõte. Naelapeade mahalõikamisest ma edaspidi pigem hoiduksin.
