Põranda eeltõõd enne valamist
Postitatud: 15 Okt 2015, 17:45
August-september sai tehtud majakarp, nüüd oleks aga vaja sisse põrand valada. Kuna endal palju vaba aega käes, siis sooviksin võimalikult palju eeltõid ka ise ära teha, et siis valu jääks spetsialistide hooleks.
Sellega seoses on tekkinud aga palju küsimusi ning loodetavasti saan siit targemaks.
Tegemist on puitkarkassmajaga fibost laotud lintvundamendile.
Plaan on teha nn ujuvpõrand, mille all oleks 15cm EPS-i (10 ja 5), seejärel kile, armatuur, põrandaküttekontuurid ning valu.
Plaan on põrandasse panna ka elektrikaablid (kõrisse) ning samuti ka külma-ja soojevee torud( iga kraani juurde eraldi toru kollektorist).
Siit ka esimene küsimus: Kas kaabel tuleb panna armatuuri alla jooksma või EPS-i kihtide vahele?
Teine küsimus: Kas külmaveetorud tuleb panna EPS-i kihtide vahele, et vesi ei soojeneks?
Kolmas küsimus: Kas soojaveetorud võib vedada armatuuri ning põrandaküttetorude pealt?
Neljas küsimus: Kui ette on nähtud ka ahi(3t) ja pliit, siis kui paks peaks olema nende alune vundament ehk betooni kiht ja mis armatuuri selles vundamendis kasutama peaks?
Viies küsimus: Kas ahju, pliidi vundamendi alla 200-ne EPS on ok? ning kui see vundament tuleb kandva vaheseina äärde, siis kas nende vahel peab ka EPS olema?
Kuues küsimus: Kas põrada ja seina vahele on 50mm EPS ok sest nagu aru olen saanud siis see õhuke lint mida poes müüakse ei ole ikka päris õige?
Loodan et liialt palju sappi tulema ei hakka, kuid kes viitsivad midagi vastata siis neile juba tänud ette!
