Müüa Villeroy Boch´i seina wc.
Postitatud: 17 Okt 2015, 18:04
Müüa siis Villeroy Bochi seina wc. http://www.reuter-shop.com/villeroy-boc ... 315255.php
Potil aga üks aga.
Pildil näha olev ees olev auk, mis on ilmselt kas miskit õhutus või kondentsi jaoks
Igatahes, seal august tilgub pisut vett, kui vett peale vajutada.
Sain aru, et tegu tehase praagiga ja tuleb näiteks kuskilt valsi vahelt.
Kõik muu potil korras, väljanägemine uus, prill lauda pole, seina külge kinnitus on.
Sooviks näiteks 20 eurot. Ehk kulub kellegil ära, kuskile välikäimlasse aretada või peenrasse või mida iganes.
55 926 493.
Potil aga üks aga.
Pildil näha olev ees olev auk, mis on ilmselt kas miskit õhutus või kondentsi jaoks Igatahes, seal august tilgub pisut vett, kui vett peale vajutada.
55 926 493.
