EPS, Aeroc, kips?
Postitatud: 18 Okt 2015, 16:53
on küsimus seina ehituse kohta, kui projektis on sein väljast sissepole EPS, aeroc, krohv.
Kas võib sinna seina sissepoole lisada karkassi, selle vahele 50mm villa ja kipsplaadi, sein siis EPS,aeroc,vill,kips?
Kahtlus tekib, kas aeroc ja villa vahele peaks lisama aurutõkkekile aga aeroc jääb siis ju kahe tõkke vahele, EPS ja aurutõkkekile?
Re: EPS, Aeroc, kips?
Postitatud: 18 Okt 2015, 18:38
Mis häda sul seda projekti muuta on soov ja kipsiga jännata
Postitatud: 18 Okt 2015, 18:49
Saan karkassi sisse el. juhtmed jms. paremini paigaldatud, ja kipsitöö kogemused olemas.
Aeroc seina freesimist ja krohvimist ise ette ei võtaks.
Postitatud: 18 Okt 2015, 20:04
Postitas onuremus
väga halb mõte
Postitatud: 18 Okt 2015, 20:13
Jäta vill ära.
Postitatud: 18 Okt 2015, 21:09
Postitas keemik
Ma ei viitsi hetkel U-wert lehte lahti võtta, aga puusalt tulistades ei muuda see 50 mm villa mitte midagi kehvemaks.
Mina ise kipsi ei paneks, kivisein on hoopis mõnusam (lihtsam asju kinnitada, tugevam, ei kobise). Mul sugulasel olid müüriladujad korralikud ning krohvimist ei pidanud tegema, kohe läks pahtel peale. Nüüd mitu aastat juba möödas ja kõik on kena. Samas, ega see kipskrohv ka midagi hullu ei ole kui ladumiskvaliteet nii hea ei ole. Ise tehes paned majakad paika ja siis läheb väga kiiresti. Krohv versus kips suurt hinnavahet vist ei tule. Aga krohviga saab sein parem.
Postitatud: 18 Okt 2015, 21:53
Jah, selle vill oli mõeldud karkassi vahele, et sein kumisema ei hakkaks, muidu ei panekski. Tundub, et peab seina freesima hakkama, karkassi vahele kaabli panemise lihtsus ja viimistlus oligi ainuke eelis asjale.
Postitatud: 19 Okt 2015, 07:16
Postitas Hiid
Mis freesimine? aerocisse vead suure varba küünega ju kaablitele vao sisse.
Postitatud: 19 Okt 2015, 11:17
näädsa saan naise ka tööle panna, tal pikemad küüned, las jookseb mõõda seinu
Postitatud: 23 Dets 2015, 00:06
Postitas onusnooker
Minu majal on seespool Aerocil karkass koos villaga ja sellel peal kips, mingit probleemi ei esine.... Justnimelt hea kaableid ja veetorusi vedada... Varsti hakkab teise korruse väljaehitus ja seal plaanin ilmselt sama. kuigi jah Aeroci valmistajad siis EPSi välja katteks väga millegipärast ei soovita...
Postitatud: 21 Jaan 2016, 10:37
Postitas Renno
Nii palju kui ma aru olen saanud EPS võib panna küll Aeroci peale aga seda peab olema vähemalt 150mm et ei tekiks kondenseerumist EPS ja Aeroci vahele. Seda ütlevad ka Aeroci enda esindajad.
Postitatud: 22 Jaan 2016, 08:51
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:Mis freesimine? aerocisse vead suure varba küünega ju kaablitele vao sisse.
Mis ka tööhind on?
