Veeautomaat kuumale veele
Postitatud: 21 Okt 2015, 09:47
Postitas Lauri234
Tahaks sauna katlas olevat kuuma vett kasutada dušši veena ja pesumasinas pesu pesemiseks.
Kas on olemas sellist veeautomaati, mis töötaks 100°c veega? Paaki vast poleks vajagi. Pump töötaks vaid siis kui kraan avatud on ja vesi jookseb.
Re: Veeautomaat kuumale veele
Postitatud: 21 Okt 2015, 15:50
Postitas Rostfrei
On klassikalisi pumpasid, mis töötavad tava materjali koostes kuni +120 C veega. Paak ja rõhulüliti tagavad, et rõhk ei läheks liiga kõrgeks ning et sisse/välja lülituste arv ei ületaks lubatut. Ilma paagi ja lülitita variandi korral pead arvestama, et suletud surve poole ventiili korral pump lisab sisendis olevale rõhule maksimaalse pumba poolt arendatava rõhu. Ehk kui pumpa siseneb 2 bar ning pump suudab vastu kinnist ventiili lüüa 4 bar, siis on tulem 6 bar.
Postitatud: 21 Okt 2015, 17:30
Postitas Hiid
ma ei saa aru, miks selle kuumale poolele peab paigaldama, kas katel on avatud?
Postitatud: 21 Okt 2015, 18:48
Postitas Lauri234
Katel on avatud jah nö pada saunas 100L
Postitatud: 22 Okt 2015, 23:17
Postitas sashaobrok
Oot, et külmal veel on lihtsalt juba eraldi veeautomaat jah?
Täitsa huvitav mõte selline....
Postitatud: 23 Okt 2015, 08:59
Postitas Rostfrei
Ainult arvestage sooja (kuuma? +100 C vesi ju atmosfääri rõhul keeb) pumpamisel aururõhk meetrit veesammast väärtusega.
Postitatud: 25 Okt 2015, 15:02
Rostfrei räägib õigust, ise otsisin tööstuslikku lahendust +60°C vee osas (õnneks mitte pidevalt) ja pika otsimise osas saabus ka lahendus. Kasutegurite väärtusest parem ei räägi.
