PVC VENT Ventilatsioon eramajadele, korterisse, kontoritesse jne.
Postitatud: 26 Okt 2015, 18:31
Postitas irak007
Uue generatsiooni plastikust painduvat mitmekihilist,hügieenilist ja antibakteriaalset ventilatsiooni toru,mida on ühtlasi hiljem ka lihtne hooldada ja puhastada,kuna sisepind on sile ja antistaatiline.Seega ei jää toru sisepinnale kinni nii kergesti mustust,kui seda on tavalise ventilatsiooni toruga.
Pakume antud torupaigaldus süsteemile tervik lahendusi: nimelt antud toruga paigaldamine on parim sellepoolest,et kuna terviklahendusega tehes on mõeldud paigaldada igasse ruumi oma personaalne toru,mitte ei ole nagu on probleem tavalise ventilatsiooniga,et heli kandub edasi ruumist/ruumi(kuigi kasutatakse ka torustike vahel mürasummuteid kandub siiski heli edasi mingi % RUUMIST-RUUMI).PVC ventilatsiooni tervik lahendusega läheb,aga igast ruumist oma individuaalne toru jaotuskasti,mis on seest isoleeritud helikindlaks ja töötab ühtlasi ka mürasummutina.
Antud painduva PVC ventilatsioonitoruga on lihtne pääseda sinna kuhu tavaline metallist ventilatsioonitoru enam ei mahu,nagu näiteks ümber talade,siis seinte vahele,puistevilla sisse(ilma,et isoleeriks)lihtne paigaldada ka juba valmis hoonesse kuna toru on suhteliselt väikese välisläbimõõduga,nagu 75mm ja 90mm ja pole tarvis kasutada eraldi põlvi,sest toru on ju paiduv.On mugav paigaldada ka igasuguste erinevate põrandate sisse-soojustuse vahele j.n.e.
Antud plasttorustik sobib kasutamiseks nii uutes valmivates,kui ka vanemates valmis hoonetes.
Samas ei saa ka märkimata jätta,et meie käest võib loomulikult küsida ka pakkumisi tavalise n.õ vanakooli metall-spiraaltorust eramajade ventilatsiooni lahenduste kohta.
Info: +372 53 93 01 01 ; +372 56 77 77 50
või
info@pvcvent.ee
Koduleht:
http://pvcvent.ee/
Lukku.
Postitatud: 21 Dets 2015, 14:54
Postitas irak007
Lukku.
