Alla 20m2 kuuri 33% juurdeehitis ja alla 20m2 kuuri püstitamine teekaitsevööndisse?
ehituslubadega jms seonduv
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Mul on korraga 2 lahendust vajavat olukorda, millele otsin selgitust.
1.
Mul on harku vallas maatulundusmaal 19,7m2 ehitusaluse pinnaga kuur. Kas ma sellele võin teha alla 33% juurdeehituse? Uue tabeli järgi justkui võiksin. (Hoone muidu on püstitatud veel eelmise seaduse kehtimisajal ja omab väikeehitise paberit)
2.
Soov oleks samale krundile püstitada veel üks ehitis, mis oleks ka 19,....m2, kuid kahjuks koht, kuhu seda vaja on paikneb teekaitsevööndis. Seadusest lugesin välja, et tee omanikult on vaja luba, kui see varjab või segab sõitjate nähtavust (seda ta ei teeks, kuna jääks maantee servast 20m kaugusele ja lepavõsa taha - teekaitsevöönd on 50m tee keskteljest)
Kuna 20m2 hooned ei vaja püstitusteatist enam, siis parema meelega valda torkima ei läheks...
On tänatud: 334 korda
Re: Alla 20m2 kuuri 33% juurdeehitis ja alla 20m2 kuuri püstitamine teekaitsevööndisse?
Teekaitsevööndisse mineva hoone osas soovitan, tee asendiplaan oma aluspõhjale koos plaanitava asukohaga ja lisa ka juba maja vaated, käi KOV ja maanteametis maad kuulamas kas annavad loa. Tõenäoliselt võivad anda. Kui annavad tee teatis ära ja selle onni osas on rahulik elu.
enrico-
Aga kuidas selle praegu püstitatud ja ametliku 19,97m2 kuuriga lood on? Kas sinna 33% tohib juurde ehitada või peab peale juurdeehituse teostamist ta endiselt 20m2 sisse mahtuma?
ccc33
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
enrico- kirjutas:Aga kuidas selle praegu püstitatud ja ametliku 19,97m2 kuuriga lood on? Kas sinna 33% tohib juurde ehitada või peab peale juurdeehituse teostamist ta endiselt 20m2 sisse mahtuma?
Juurde tohid ikka ehitada, kuid selleks on sul ehitusteatist vaja. Ehk siis taotlus ja joonised + maanteeameti kooskõlastus.
