Peeglisoojendus uduseks minemise vastu
Postitatud: 07 Nov 2015, 16:27
Postitas ehitaja15
Mida arvate peeglisoojendusest? Mul tuleb vannituppa suur 1x2m peegel avatud dušši vastasseina.
Endal eelnevad peeglisoojenduse kasutamise kogemused puuduvad täielikult. Kas teeb elu tunduvalt mugavamaks või on mõttetu elektriarve paisutajaga tegu?
Leidsin sellised variandid:
http://www.effex.ee/?pg=1&sgr=40&id=333
Re: Peeglisoojendus uduseks minemise vastu
Postitatud: 07 Nov 2015, 18:34
Postitas laurit
See peegli soojendaja ei pea ju kogu aeg töötama. Võiks teha lülituse äkki koos lampidega...
Eks elektrikud täpsustavad.
Postitatud: 07 Nov 2015, 18:44
Postitas vtl
Ma ka mõtlesin kunagi peeglisoojenduse peale. Selle asemel aga ehitasin vannituppa korraliku ventilatsiooni ja lahendasin probleemi ruume säästval viisil.
Postitatud: 09 Nov 2015, 22:07
Postitas tommy4
Toimib. Soovitan paigaldada. Hoiab peegli uduvabana. Kütma ei peas ju kogu aeg, vaid ainult näiteks koos valgusti sisselülimisega.
Postitatud: 14 Nov 2015, 14:40
Postitas ehitaja15
Jah, plaanis oligi koos lambilitiga lülitada seda. Aga kui on selline suur peegel, siis piisab ilmselt valamu kohale jääva osa taha soojenduse paigaldamisest
Postitatud: 15 Nov 2015, 01:01
ehitaja15 kirjutas: Aga kui on selline suur peegel, siis piisab ilmselt valamu kohale jääva osa taha soojenduse paigaldamisest
Kas peegel ulatub 1m ühele ja teisele poole valamut? Kui jah, siis soojenduse maksumus ja voolutarve on köki-möki võrreldes valamu kohalt mõlema poole x meetrite laiuses ulatavast peeglist ja ei tasu seda kokkuhoidu elektri arvelt. Ennast imetleda tahaks, aga kurat, kuidagi udune paistatan. Kas nii?
Lihtsalt minu arvamus. Jäta parem vahest paar sixpack`i või üks hea kange jook ostmata ja see raha on sul olemas peeglisoojenduse jaoks. "Konfordi" arvelt kokku hoida ei ole võimalik! Või tegelikult on, aga see on võlts.
