päikesepaneeliga õuevalgusti
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: päikesepaneeliga õuevalgusti
Saab küll kui lähteülesanne korralikult väljaarvutada ja mõistlikult teostada.Küülaline kirjutas:Praegu, kui vaja valgustada ei jätku päikest, et akusid laadida ja suvel, kui jätkub, ei ole vaja eriti valgustada.
Muidugi lõunamaa valmislahendused meie oludesse ei sobi ja tuleb lahendada teisiti.
Olen teinud mõned nano lahendused mis juba aastaid autonoomselt töötavad.
(Ka täna AKs näidatud EE poolt pakutud akudega seade paistab, et pole põhjamaa jaoks korralikult läbi mõeldud.)
Mida tähendab nano lahendus?ping kirjutas:nano lahendused mis juba aastaid autonoomselt töötavad
Kuskohas sul talvine tänavavalgustus aastaid ilma elektriühenduseta töötab?
Ainult päiksel, korralikult töötavat, tänavavalgustust ei tea küll kuskil meie kandis olema.
Aga mõned "koduhoovi majakad" ja automaatikaseadmed töötavad küll aastaläbi iseseisvalt.
Põhimõtteliselt peaks asi olema nii lahendatud, et akusse mahuks ühe kuu jagu energiat ja päiksepaneelide tootlus peaks olema nii suur, et kui ühel päeval kuus paistab päike siis suudaks see aku täis laadida. Aga odav selline lahendus küll pole.
A.S.
"Koerakuudi laadne moodustis" ei ole otstarbekas. Vaata majakaid.A.S. kirjutas:See näeks siis ilmselt välja nagu hiiglasliku katusega, koerakuuti meenutav moodustis, seda siis iga valgusti juures? Ei saaks vist mitte eriti meeldiv vaatepilt olema. Kas kaabli maasse kaevamine ei oleks siiski mõistlikum? Ma saan aru küll jah, et laiskus ei luba, aga...
Kaabli kaevamine ei ole mõistlikum kui seda tuleks teha mitmeid kilomeetreid. Eriti siis kui kaabli teise otsa tuleks teha liitumine 5W tarbeks.
Näiteks sellises kohas on elektrit palju aga lihtsalt kätte ei saa ja odavam on paneelid panna seadmete toiteks.A.S. kirjutas:See näeks siis ilmselt välja nagu hiiglasliku katusega, koerakuuti meenutav moodustis, seda siis iga valgusti juures? Ei saaks vist mitte eriti meeldiv vaatepilt olema. Kas kaabli maasse kaevamine ei oleks siiski mõistlikum? Ma saan aru küll jah, et laiskus ei luba, aga...
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-x ... e=56B12BA8
See ei ole usutav. Siin on mingi muu põhjus neil paneelidel.Külaline kirjutas:elektrit palju aga lihtsalt kätte ei saa ja odavam on paneelid panna
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Kes teab, võiks mõne selgitavama viite lisada kui see foto päikesepaneelidest alajaama katusel. Kui see muidugi üldse on alajaam, sest alajaamas ei ole küll mingit probleemi omatarbe elektri kättesaamisega.
A.S.
Kui alajaamas midagi välja lülitub, siis võib mõne aja pärast probleem tekkida. Aga päikesepaneelide korral võid ka mitu päeva hiljem alajaama lülitusi telejuhtimisega teha. Või siis kaugmõõtmisi.Küülaline kirjutas:...sest alajaamas ei ole küll mingit probleemi omatarbe elektri kättesaamisega.
Või on 0.4kV pool (või lausa terve seade) kliendi oma, võrgufirmal pole mingit voli sinna ronida. Või 0.4kV osa üldse puudub. Või...
Lihtsalt rumala inimese targutus, ei enamat. Nagu ka eelneva postitaja vastus...
saatusetahe kirjutas:MIks sa vaidled, kui sa ei tea?
- On tänatud: 336 korda
Mis jamajuttu ajad.Kui alajaamas midagi välja lülitub, siis võib mõne aja pärast probleem tekkida. Aga päikesepaneelide korral võid ka mitu päeva hiljem alajaama lülitusi telejuhtimisega teha. Või siis kaugmõõtmisi.
Kõikides alajaamades mis on kasvõi mingilgil määral tähtsad on välja ehitatud katkematu toite avariisüsteemid. Toide kadumine on kaugelt tuvastatav ja vajadusel remondibrigaad teelesaadetav et kas taastada toide või eemaldada rike. Vajadusel saab akusi laadida erineval moel. On ka tehnilised lahendused, kus saab käsilülitamisi teha kohapeal (toidet pole vajagi).
Tubli, tubli.Kalvis kirjutas:Mis jamajuttu ajad.Kui alajaamas midagi välja lülitub, siis võib mõne aja pärast probleem tekkida. Aga päikesepaneelide korral võid ka mitu päeva hiljem alajaama lülitusi telejuhtimisega teha. Või siis kaugmõõtmisi.
Lihtsalt toidet kätte ei saa ja keeruliselt on tehniliselt ning majanduslikult ebaotstarbekas. Aga toidet on vaja 24/7 ka siis kui kaabel "külm" on.
Nüüd võiks "teravamad pliiatsid" jagada, et kaablis on alalisvool.
ja selliseid kaableid palju ei ole.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Nende komponentidega head töötavat süsteemi ei saa.insippo kirjutas:Mul on 80w paneel ja 65ah aku. Tahaks ka hoovi panna mingi pirni põlema. pakub keegi variante? 10w led prose hämaralülitiga kella 23 ja hommikul 6-st kuni valgeni. Prose siis läbi 12 to ~230v.
Arvuta läbi energeetiline bilanss ja tee selgeks mida tahad, kas naabrile tuld näidata või valgustada mingit objekti.
Niisama "pirni põletamine" on küsitava otstarbega tegevus.
insippo
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Lambi poolt tarbitav vool on siis 3/12=0,25A. Sinu 65ah aku, kui täis laetud, toidab 3W lampi 65/0,25=260 tundi. See on umbes 11 ööpäeva. Selle aja jooksul on kindlasti niipalju valgust, et akut uuesti laadida.
insippo
leidsin sellised http://www.ebay.com/itm/Wholesale-5050- ... qMLh6t8vuQ
Lugemata postitus Postitas Carl »
selle kuu jooksul on tulnud kokku 3kWh.
10 W ledi saaks sellega iga päev 16 tundi põletada (ok, salvestuskaod ka veel, aga öö katab ära küll).
8 tunni jaoks võiks seega 500W paneelidest piisata küll.
insippo
