Vannitoa kipsi karkass
Postitatud: 09 Nov 2015, 10:25
Tere. Kuna endal puitmaterjal olemas siis kas vannituppa tohib teha puidust karkass kipsi paigaldamiseks? Tegemist on kivimajaga. Plaanin vannitoa seinad ja lae katta kipsplaadiga. Kas vannituppa on olemas mingi eriline kipsplaat ning kas kasutatakse ka teistsuguseid pahtleid? Seinad värvib hiljem. Ainult põrand ja duššinurga plaadib. Ventilatsioon on isetõmbav. Millega kipsi peale paigaldamist töödelda enne värvimist ja pahteldamist. Ise oman kipsiga vähe kogemust ning sellest ka palju lolle küsimusi. Aitäh
Re: Vannitoa kipsi karkass
Postitatud: 09 Nov 2015, 11:21
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kas vannituppa tohib teha puidust karkass kipsi paigaldamiseks
Kes saab sulle seda ometi keelata? Isegi Põhja-Koreas ja Valgevenes on see ilmselt lubatud.
Postitatud: 09 Nov 2015, 11:27
Külaline kirjutas:Tere. Kuna endal puitmaterjal olemas siis kas vannituppa tohib teha puidust karkass kipsi paigaldamiseks? Tegemist on kivimajaga. Plaanin vannitoa seinad ja lae katta kipsplaadiga. Kas vannituppa on olemas mingi eriline kipsplaat ning kas kasutatakse ka teistsuguseid pahtleid? Seinad värvib hiljem. Ainult põrand ja duššinurga plaadib. Ventilatsioon on isetõmbav. Millega kipsi peale paigaldamist töödelda enne värvimist ja pahteldamist. Ise oman kipsiga vähe kogemust ning sellest ka palju lolle küsimusi. Aitäh
Võid muidugi teha , aga soovitatav ikkagi teha metalliga kuna metall mängib niiskusega vähem ja seetõttu tekib vähem pingeid liitekohtades mis võivad hiljem praguneda. Kui see kõik jääb veel kahhelplaadi ala, siis muidugi ükskõik. Kuidas täpselt vannituba kipsplaadist teha võib leida kipsplaadi tootjate kodulehtedelt/ brozüüridest.
Kipspindadele tuleb teha ka hüdroisolatsioon ja jällegi kogu info saadaval hüdroisolatsiooni mastikseid tootvate firmade kodulehtedelt. On olemas ka selliseid plaate mis hüdroisolatsiooni ei vaja (tyco/tycroc, mira jne) mis on kispist kallimad samas vähendavad märgatavalt tööle kuluvat aega , info leiad samuti nende kodulehtedelt. Võid arvutada kas tuleb sinu jaoks odavam või kallim jne.
Isetõmbav ventilatsioon jääb vannituppa tavaliselt lahjaks ja soovitatav panna sundventilatsioon.
Postitatud: 20 Nov 2015, 11:26
Postitas MirjamT
Olen eelpool kõnelenuga nõus - puitkarkass pole vannitoas parim valik. Kui vähegi voimalik, siis tasub ikka metallkarkass soetada- hiljem on endal muretum elada. Mis puutub isetõmbavasse ventilatsiooni, siis neid on väga erinevaid ja selle sobivuse üle peaks otsustama korteri omanik ise. Mul endal on mustamäe korteris nii tugev isetõmbav ventilatsioon, et pean duši all olles selle isegi kinni panema, et külm ei hakkaks
Meil sai samuti paigaldatud metallkarkassile kipsplaat, mille hüdroisolatsiooniga katsime.
Algusest peale oli kindel visioon, et keraamilist plaati me seintesse ei soovi - otsisime alternatiivseid lahendusi. Onneks leidsime soprade soovitusel sellise vahva poe nagu Safran ja saime sealt koik vajaliku koos hea nõu ja paigaldussoovitustega. Aluspinnaks paigaldasime hüdroisolatsioonile nakkekihiks plaatimissegu (väga universaalne kõigi keeruliste aluspindade puhul).
Valisime dušinurka katma tadelakti ja kõrvalseintele marmor-lubikrohvi. Toonid timmiti meie olemasolevate põrandaplaatide järgi paika salongis ja meil jäi ainult paigaldusrõõm
Eks selle tadelaktiga oli omajagu jändamist aga kui iseendale teha, siis tasub iga minut tööd hiljem ka ära. Kui ma õigesti mäletan, siis oli Safranis ka üks lubipahtel, mida oli voimalik mitut erinevat moodi paigaldada - mitte küll jooksva vee alla aga teistesse vannitoa seintesse küll.
Postitatud: 20 Nov 2015, 12:07
Postitas Küülaline
Ja ärge unustage vannitoa metallkarkassi potentsiaaliühtlustust (maandamist).
