				tapeedi mustrisse paigaldus
				Postitatud: 12 Nov 2015, 06:26
				Postitas AHEL
				Tere,kui tapeet on vaja mustrisse paigaldada siis kas tuleb lihtsalt iga järgneva paani otsast vastav jupp maha lõigata või on lihtsam varjant.Hetkel ei leidnud kuid kunagi olen näinud et kui paanid valmis lõigata siis pidavat umbes nii kokku sobima 1,3,5... 2,4,6.. Kas see on õige.
				Re: tapeedi mustrisse paigaldus
				Postitatud: 12 Nov 2015, 17:54
				AHEL kirjutas:Tere,kui tapeet on vaja mustrisse paigaldada siis kas tuleb lihtsalt iga järgneva paani otsast vastav jupp maha lõigata või on lihtsam varjant.Hetkel ei leidnud kuid kunagi olen näinud et kui paanid valmis lõigata siis pidavat umbes nii kokku sobima 1,3,5... 2,4,6.. Kas see on õige.
Ei saa keegi sulle siin öelda, et kuidas on õige, sest tapeedid on erinevad. On selliseid, millel kordus iga 20cm tagant, on selliseid, millel korduse moment pikem, on selliseid, millel kordused on üle ühe paani.
Need, millel on ühesugused kordused, olen lõiganud 2-5cm varuga ülemises servas ja kõik korraga lahti lõiganud. Ülemises otsas jäävad jupid, mille lõikad lühemaks ja ikka väikse varuga.
Need, millel on kordused üle ühe paani, olen samuti kogu portsu korraga lahti lõiganud, jälgides pingsalt korduste paiknemist. Pärast lõikad ülearused otsad maha.
Mustriga tapeedi puhul pead kõigepealt väga hoolikalt planeerima, et kus kohast alustad ja kus kohas lõpetad, kus teha läbilõiked(nurgad) jnejne.
Kõige mugavam on kõike seda teha korraliku tapeetimislaua peal.
				Postitatud: 12 Nov 2015, 18:11
				Postitas AHEL
				Tänud  Urmas.
				Postitatud: 12 Nov 2015, 19:25
				AHEL kirjutas:Tänud  Urmas.
Kahju, et need tänud ei mulksu ega krabise.
				Postitatud: 16 Nov 2015, 13:26
				Postitas artist
				Kui mina tapeetimisega viimati tegelesin, siis tegin kõik seina minevad rullid lahti. Esimene paan pikkusesse lõigatud, siis valisin rullidest sellise versiooni kus kadu kõige väiksem, ning lõikasin järgmise paani jne. Mul oli mustri kordumine 60 cm tagant. Kadu oli siis küll väike.
