Laudpõrand betoonalusele Kuidas
Postitatud: 12 Nov 2015, 19:57
				ruberoid alla siis5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill . soojustuseks vahele
Aitäh
			Aitäh
raudselt, aga selleks, et teada mis ja kuida peaks kirjeldama millisele põrandale sa seda teed, kas betoonplaat keset karjammaad, mingi vahelagi, vundamendiplaat jne. Mis on põranda all ja mis tuleb peale .vaikeboa kirjutas:ruberoid alla siis5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill . soojustuseks vahele
kas nii kõlbab?
50mm sammuga prussid on ikka väga tihedalt pandud. Mida tähendab 5x50 vill?vaikeboa kirjutas:5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill
Külaline kirjutas:raudselt, aga selleks, et teada mis ja kuida peaks kirjeldama millisele põrandale sa seda teed, kas betoonplaat keset karjammaad, mingi vahelagi, vundamendiplaat jne. Mis on põranda all ja mis tuleb Tegemist on osaga plaatvundamendist , mille all on pinnas japeale tuleb tavaline puhketubavaikeboa kirjutas:ruberoid alla siis5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill . soojustuseks vahele
kas nii kõlbab?
ja kui paks on see laud mida sa paigaldada tahad?vaikeboa kirjutas: Tegemist on osaga plaatvundamendist , mille all on pinnas japeale tuleb tavaline puhketuba
siis ei ole ju laud ja on parkett, milleks mingite prussidega jamada: peno maha, paks parketimatt ja parkett.vaikeboa kirjutas:tegemist tuleb sauna eesruumiga. kaminaruumiga ja kui hinna mõttes soodsamat naturaalparketti kasutan siis panen prussid 50cm sammugakui laud siis60-70cm. sammuga eks targamad annavad nõu
Aitäh!!!
