Ehk on veel järgmistest mõtetest ka abi:
1) Kuna sinna tuleb Sul töötuba, siis ilmselgelt ei piisa 10 cm seinasoojustusest. See tuleks viia vähemalt 15 cm'i. See seina läbimõõt on aga juba piisav, et olemasolevat konstruktsiooni tugevdada ning vältida ka külmasildasid/kondentsi tekkimist.
2) Kui õigesti aru saan, siis soovid 10 m pikkusesse ja 2 m kõrgusesse seina paigaldada 2 akent laiusega 2,5 m. See on väga võimalik ja pole midagi müstilist. Soovitan akende vahele jätta ca 1 m nagu vist planeerisidki. All korrusel on kivisein ja see kannab ilusti ära koormused postidest. Soojustuse tõttu oleks vaja kindlasti sillused teha max 10 cm "paksused". 50x250x2tk on kindlasti ok. Palkmajaga ei tasu võrrelda, inimesed tihti arvavad, et "ah puit ei ole ju külmasild", tegelikult kehtib selline mõttekäik ainult palkmajade puhul. Siin mängivad rolli paljud tegurid.
3) Diagonaalid on muidugi vajalikud. Reeglina piisab kahest diagonaalist, mis on korralikult kinnitatud pika seina mõlemas otsas. Need võivad olla kindlasti lapiti 50x200mm, ühekordsed prussid. Kinnitused on aga väga olulised. Lisaks olemasolevatele püstistele 50x100 "postidele", võiks soovitada nende samade postide külge paigaldada 50x100 tugevdused.
4) Veel oluline: Akende paigaldusel tuleks kindlasti akende kohale ja seinakonstruktsioonide vahele jätta minimaalselt 3-4 cm ja see osa on soovitatav tihendada mitte ehitusvahu vaid villaga. See tagab selle, et isegi kui ülevalt 1-2 cm läbi vajub (mis on puitkonstruktsioonides alati väga tavaline tegelikult, et mingi vajumine toimub), ei juhtu aknaga midagi.
5) Lisan siia täiendatud Sinu joonise, kus juhin tähelepanu, et kuna koormused peavad olema jaotatud mitte ainult tööpiirkonnale, vaid ka tööpiirkonnast kõrvale, et jõude tasakaalustada, siis on tugevalt soovitatav sille ehitada akenda igast otsast vähemalt 0,5m kaugemale. Kui kujutad ette sinusoidi, siis enamvähem nii jõud jaotuvad ja see aitab tasakaalustada. Väga oluline, et silde kinnitused oleks tehtud ka silde otstest, mitte ainult akende kohal.
https://goo.gl/bO7NHq
Üldiselt soovitan ikkagi tellida 300-400 eur eest kiire eskiisprojekt kasvõi. Sest kuna ilmselt soojustad ka lage ja ilmselt teed seda horisontaalselt, siis on soovitatav tugevdada ka laekonstruktsiooni natukene.
NB! Ole ettevaatlik kruvide/naelte kasutamisel. Soovitan kasutada pigem konstruktsiooninaelu ja tulistada korralikult püssiga.
Lõpetuseks, pole ka mina projekteerija, kuid üht teist on nähtud ja tehtud.
Ehk oli abi.
