Vees on palju õhku
ehituslubadega jms seonduv
Vees on palju õhku
Lugemata postitus Postitas juri73 »
Mure selline et eelmisel aastal ehitati ringi veetrass ja pandi kanalisatsioon. Peale seda on vees palju õhku enne oli kõik OK, vahelpritsib nii et kraanikausi juures sein märg, WC loputuskasti kui vett võtab siis jube kolin-mürin, sama ka nõude- ja pesumasinaga. Vett saan kohalikust MTÜ-st sealt sain vastuseks et nemad ei saa midagi teha ja raha ei ole jne. Tegin ka päringu kohalikku omavalitsusse ja vastuseks samuti meil ei ole võimsusi ega spetsialiste jne kuigi kanalisatsiooni eest maksan sinna. Niiet siis maksan õhu eest mis tuleb kraanist ja õhu eest mis läheb kanalisatsiooni. Mis edasi teha kuhu pöörduda? Helistasin tarbijakaitsesse nemad ei oska midagi soovitada.-
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Vees on palju õhku
No aga pane sissetulevale trassile õhueraldaja vahele.
Olen sellega nõus aga seda võin panna ainult peale veemõõtjat kuid miks ma pean õhu eest maksma.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tean et veemõõtjad saab kerida aga ma ei viitsi selle jamaga tegeleda. Panen siis mõned klipid et oleks näha millega tegu.
https://www.dropbox.com/s/zaahvbk42micq ... 8.AVI?dl=0
https://www.dropbox.com/s/skctou6qgadzn ... 2.AVI?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r77f1rml7ussi ... 0.AVI?dl=0
Ma küsin siis nii - kui palju sisaldab vesi mahuliselt gaasi? Sa ütled, ei taha õhu eest maksta, kui palju moodustab 1m3 vee mahust lahustunud gaasid? Ei usu, et olulise osa.
Arusaamatuks jääb, et peale mida probleemid tekkisid? Kirjutad, et enne ei olnud ja nüüd on? Mis siis enne teisiti oli?
Kuid lahenduseks võiks olla:
- hoone sisendile paak, näiteks alt sisse ja keskelt välja, paagi otsa automaatõhuti, aga korralik, mitte küttesüsteemi punnike http://www.spirotech.com/en/products/pr ... /spirotop/. Vees lahustunud gaasid saavad koguneda paagi üla osasse ning läbi õhuti välja.
- Spirotech on erinevad gaasi separaatoreid, ma ei tea, kuidas nad joogivee süsteemis toimetavad (mõeldud küttele), aga messing isend http://www.spirotech.com/en/products/pr ... ent-brass/
Üldkataloog http://www.spirotech.co.uk/en/products/deaerators/
- Flamcol samuti olemas https://www.flamcogroup.com/ee/catalog/ ... flamcovent
Õhk tekkis siis kui eelmisel aastal pandi uus trass koos kanalisatsiooniga. Kaev jäi samaks. Enne tuli trass kaevust otse u. 100m. Kohati onõhku ikka palju. Survepesur tööle ei hakka.
Enne veemõõtjat ma õhueraldust panna ei saa kui siis ainult peale.
Teie veevõtu sisend on siis ilmselt jäänud uue trassi kõige kõrgemasse ossa. Olin isegi kunagi sellega hädas, kuigi sadul linna trassi torule sai toru küljele tehtud. Kui klaasiga vett läksid võtma, siis võis klaasi käest päris ära lüüa.
Ostsin lõpuks isegi selle Flamcoli õhueraldi ära. Siis oli sel ikka päris kirves hind ja pealinnas ainult müüdi. Paak oleks tulnud teha kahe kambriga... Mul jäigi see tegemata ...hakkasin teise kohta uut maja ehitama...
taastaja
Ps.vanas majas kadus see purskamine hiljem kuidagi ise ära!
taastaja
Gaasid saate puurkaevust ja jäätegi saama. Eraldamine on võimalik ka vee-ettevõtja poolt ja nii mõnelgi juhul tulebki seda teha, mitte loota järgmisele lausele, sest mõni gaas lõhnab jubedalt (ja seega ka vee maitse).
Mõistusega projekteerija oleks pidanud kõrgematesse kohtadesse panema õhueralduskaevud vastavate vantuusidega.
