				Hiina metalluks
				Postitatud: 06 Mär 2007, 13:04
				Postitas Kristiano
				Mida arvata Mexin korteri ustest? Lukud ei ole Abloy, Assa ega muu, kuid hinnad on soodsamad.
Link
				Postitatud: 06 Mär 2007, 14:49
				Postitas numan
				olen kokku puutunud, hiljem kahetsesin et saku metallist ei tellinud. kõik asjad on penikesest plekkist (ka raam) ja pvc katte, mis kardab päikesevalgust. Sattus ka vahutäpp peale, mida (loomulikult) proovisin vahupuhastusvahendiga maha saada... atsetoon, millest puhastusvahed koosneb, sulatas pvc katte. Lisaks, kerge vahusurve pärast uksekarp ka väänas ennast vibuks kuna on "vooliumust" tehtud.
				Postitatud: 13 Mär 2007, 13:39
				Postitas fineart
				ega seal peale väljanägemise midagi head ei ole
				Postitatud: 25 Apr 2007, 16:39
				Postitas x
				Tartu mnt uksepoes mulle seletati, et ilusad hiina uksed on valmistatud nii õhukesest metallist, nagu konservikarpki. Põhimõtteliselt võid selle uhke luku sealt plekikääridega lihtsalt välja lõigata.
				jama nende lukkudega
				Postitatud: 30 Aug 2007, 13:00
				Postitas Kalamees
				Lukuauk saadab sind Hiinasse  tagavara võtmeid tellima. Ja kui midagi lukuga juhtub siis tuleb uks ukseaugust välja lõigata. Veel mis jäi silma et nendest tihenditest pole kasu eriti sest vahed sees. Ja euroopa luhu paigutamiseks tuleb vast plekksepp tellida.
				Postitatud: 16 Okt 2007, 18:28
				Postitas külamees
				Noh siin see jutt on selgelt ülepingutatud.Siin vastajad lihtsalt kibestunud,et ise kuskilt mõttetult kallid uksed ette pannud ja nüüd sihukesed odavad uksed saadaval....ikka ju vaja maha teha.Minul seisab see uks juba pea 2 aastat ees ja pole ka midagi juhtunud,paljudel meie majast on need odavad uksed ees,keegi ei kurda.Pole vaja siin sihukese sopaga inimesi üle valada.
				Postitatud: 16 Okt 2007, 19:14
				Postitas numan
				külamees kirjutas:Noh siin see jutt on selgelt ülepingutatud.Siin vastajad lihtsalt kibestunud,et ise kuskilt mõttetult kallid uksed ette pannud ja nüüd sihukesed odavad uksed saadaval....ikka ju vaja maha teha.Minul seisab see uks juba pea 2 aastat ees ja pole ka midagi juhtunud,paljudel meie majast on need odavad uksed ees,keegi ei kurda.Pole vaja siin sihukese sopaga inimesi üle valada.
Lihtsalt on uks ja on Uks
 muidugi võib tõmmata paralleele ehituses, näiteks laminaatparkett on ka kena ja peab vastu aga kallim täispuit parkett on ikka parem.
Ma olen paigaldanud päris mittu saku metalli ja muud taolist
turvaust ja endale
 panin toda odavat kuna sai kiiresti kätte (teada et igal pool järjekord). Ütleks et on millega võrrelda.
				Postitatud: 17 Nov 2007, 13:55
				Postitas ehit
				Oman kogemust antud uksega- pärast ühte nädalat nädalat uks lukust lahti ei tulnud.Sai siis kõik riiviavad üle viilitud-ikka jama.Lõpuks viskasin kõik lisariivid ukse seest välja,jäi vaid keskmine riiv,mis otse lukust tuleb,nüüd töötab.Lisaks veel selle et ukseleht oli kaardus, mida siis painutasime kolme suure mehega sirgemaks,aga täielikku hermeetilisust ei saavutanudki.Tuleb osa tihendeid paksemate vastu välja vahetada.Ja talvel tõmbab seest korralikult jäässe.Nii et kokkuvõtteks - vältige, kui vähegi võimalik
				Postitatud: 17 Nov 2007, 17:05
				Postitas kaidu
				tuttav ostis ka mexinist odava ukse jaa enn näe enam lahti ei tule sest maja välisuks ja talvel oli nii et läks seest härma -
				Postitatud: 17 Nov 2007, 21:26
				Postitas ats
				Postitatud: 28 Nov 2007, 16:42
				Postitas Rommel
Neid ongi ka välisuxi.Hind veitsa kallim. Oleme neid paigaldanud õnnex ainult 4 tk. Tundus ,et selle hinna eest ust kui palju.Aga eile helistati ja öeldi,et ux ei tule lahti.Asi hakkas huvitama ja kõllasin ka teistele uste omanikele ja ohh oh ooo...Ja ongi niiii.Kellel pidas  vastu nädal kellel kuu. Viga üx !!!  Lukud ei keera.
				Re: Hiina metalluks
				Postitatud: 02 Juun 2008, 11:04
				Postitas numan
				Re: Hiina metalluks
				Postitatud: 29 Sept 2008, 13:50
				Nüüd on siis samad uksed müügis, olge ettevaatlikud!
http://www.remont.ee/
				Re: Hiina metalluks
				Postitatud: 02 Okt 2008, 08:19
				Postitas UKU
				Hei,
Pole mõtet paigutada soojustamata ust välja.
Soojustus peab olema peno või vill.
Kärgpapist uksed selleks ei sobi.
Kui te vaid teaksite palju me müüme neid & kui väike on negatiivne tagasiside, siis hakkaksite ka ise neid müüma.
Samuti sõltub palju ukse pleki paksusest.
eesti turul on neid 0,5mm - 1mm
Seega on erinevatel tarnijatel erinevad uksed ja palun mitte üldistada.
				Re: Hiina metalluks
				Postitatud: 14 Okt 2008, 09:48
				Postitas Illar
				UKU-ga nõus, igale avale on oma uks, oleneb kohast ja kasutusest. Ärge olge päris kindlad oma tarkusele ja päris sajaprotsendiliselt õige pole alati ka müüja jutt. Olen ühe sellise ukse omanik, paigaldasin siseruumi, puukuuriukseks - pole välistingimustes, peab tuult kenasti ja paigaldusel polnud mingeid probleeme - õige vaht ja asi sujub
 . Ka lukk töötab tõrgeteta. Küllap tuuakse neid uksi Hiinast ka erinevatelt tootjatelt.Minu oma on soetatud OÜ VESTOM-ist.
