Vannitoa elekter
Postitatud: 28 Nov 2015, 14:00
Postitas m2it
Tere. Mure siis selline, et täna hommikul läksin vannituppa ja hakkasin valgust põlema panema ja käis mingi plõks ja enam valgust polnud. Lae all on trafo ja seal taga 3 halogeen lampi. Votsin pirnid välja ja tundus, et koik on korras ja testeriga vaatasin et vool ka tuleb igasse pessa ilusti. Küsimus siis selline, kas voib trafo läbi olla, kuigi vool ilusti igas pesas olemas või on ikka mõni pirn läbi?
Re: Vannitoa elekter
Postitatud: 28 Nov 2015, 15:45
Postitas Kalvis
Vist mõisted sassis. Vool ei saa olla kui on katkestus! Vaata terminid üle ja räägi täpsemalt mis kus oli, kuidas kontrollisid.
Postitatud: 29 Nov 2015, 17:06
Postitas Elekter ja muu
Mis testriga sa seda kontrollisid?
Kontrollisid äkki ainult faasi olemasolu? Null võib kadunud olla ja faas alles, hiljuti ühes kortermajas kogesin sama.
Postitatud: 05 Dets 2015, 09:30
Postitas Busta
vead uue nulli trafo kõrvalt?
