vannitoas kahhelkivide ülevärvimine?
Postitatud: 30 Nov 2015, 09:52
Postitas SSD
Porri oleks siis vaja teha :grin:
Omale alalisse elamisse sellist asja ei mõtleks kunagi. Plaanin ühe oma elamise välja üürida. Vannituba ainuke nõrk koht. Plaadid seinas NSVL ajal pandud, vuuke ei ole, plaat plaadi kõrval. Vuuk on aga ca 1-2 mm ehk olematu.Osa plaate seinas lahti, alla kukkumas. Pealispinnad ja need minivuugid juba koledad .Tean, et korrektne oleks kõik maha võtta ja uuesti plaatida aga annan korteri üürile, see peab olema puhas korrektne kuid mitte ideaalne. Nii või naa üürnik teeb mingid augud seinale, kui oma asju kinnitab. Plaatima ei hakka ühesõnaga. Oleks vaja visuaalselt natuke korralikumaks seinapind saada.
Ühesõnaga, lahtised plaadid kinnitan tagasi seinale ja kogu seina värviks üle, selline oleks esmaidee. Millega värvida ? Kas üldse mingi värv seisab läikivate n.n. kahhelikivi peal?
Millega pind matistada, tavalise lihvpaberiga?
Või mida teha?
Re: vannitoas kahhelkivide ülevärvimine?
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:18
SSD kirjutas:Porri oleks siis vaja teha :grin:
kisub rohkem sinna pepuniku poole. nakkedispersiooniga või mingi silikaatkrundiga (jätab krohvimiseks hea nakkega pinna) üle, krohvi lubikrohviga või lubipahtliga terve pind üle ja pärast vahata üle. pesemiskoha taha pane klaas . Kui tahad veel paremt tulemust, siis koputa vana plaat ennem täitsa alt ära.
Postitatud: 30 Nov 2015, 10:57
Tere. Epo või PUR-värvid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Nov 2015, 11:31
Postitas SSD
Külaline kirjutas:...Epo või PUR-värvid..
Tänud, see on midagi uut minu jaoks :D , katsetan seda lahendust, uurin natuke nende värvida tausta, vastupidavust. Ülevärvimine on jah siiski hetkel kõige lihtsam ja sobivam( ajutine) lahendus.
