5" veefilter võtab mõistuse
Postitatud: 08 Dets 2015, 20:04
5kuud tagasi paigaldatud veefilter. hakkasin täna esimest korda filtrit vahetama. post ostsin selle "võtme" ja üritsin lahti keerata - ei tule.
ei tule mitte mingit moodi. ei jõuga ega muidu. lõpuks läks plastmassvõti ka katki.
kuuldakse et see levind "viga".. kas on nende lahtisaamiskes veel mõni nipp või trikk ?
tnx.
Re: 5" veefilter võtab mõistuse
Postitatud: 08 Dets 2015, 20:12
Postitas officer
...kas rõhk on filtri korpusest eemaldatud?
Postitatud: 08 Dets 2015, 20:36
... ilmselgelt rõhualandusvõtmega töö tegemata.
Postitatud: 09 Dets 2015, 12:26
tr.. veefiltri korpuse lahtikeeramine käib päripäeva (see vastu kruvid ntx vastupäeva).
ja lisaks oli see rõhujunn ka lahti keeramata.
heaküll lõpuks sai kõik tehtud, uus nöörfilter sees.
peale seda tuli kraanist mõndaega valge, piimja vahuga vett.
on see normaalne? tekitab vaid õhk seda valget piimjat vahtu?
Postitatud: 10 Jaan 2016, 23:11
Postitas külaline1988
Kirjutad sa tavalisest Atlas-tüüpi filtrist? Piimjas vaht on normaalne. See on ju isegi filtriga kaasasolnud juhendil kirjas, et laske veel mõnda aega joosta, kuni vesi selgeks muutub.
Ega neid filtrikorpusi ei peagi hirmasa jõuga võimalikult lõpuni keerama. Seal on ju korralik paks kummitihend vahel. Saab lahti keerata ka käsitsi. Lihtsalt surve torudest välja lasta.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 15:28
Postitas jan
Külaline kirjutas:tr.. veefiltri korpuse lahtikeeramine käib päripäeva (see vastu kruvid ntx vastupäeva).
Oleneb, kuidaspidi vaadata. Sa ilmselt vaatasid ülevalt alla ning siis tõesti tundub, et päripäeva. Tegelikkuses on ikka vastupäeva, lihtsalt topsik on keeratud alt üles. Muus osas aga vist said juba küsimused vastatud
Postitatud: 10 Okt 2017, 16:40
Postitas Õhk filtris
Tere, mul on selline probleem, et majja tuleb 32mm PEM toru ja selle külge on ühendatud veefilter ja siis veeautomaat. Kaev on salvkaev, tõmbetoru ulatub põhja, trass kokku ca 20 meetrit, millest tõmmata on vaja max 3 meetrit kõrgust. On ka tagasilöögiklapp toru otsas kaevus sõelfiltriga.
Probleem on siis selles, et kui veeautomaat hakkab tööle, siis õhufiltri kopsikus on näha vahutamist või mullitamist, no õhku siis. Tean, et see 32mm PEM toru on ühe koha pealt maa sees paigatud plastikmuhviga. Kas võib olla, et see muhv on ebatihe ja sealt kaudu tõmmatakse õhku vahele? Kes viitsib käia oma veefiltri juures ja kontrollida, kui pump lööb, kas filtrikopsikus suliseb samuti mulliline vesi?
