Kui suur lõõr katlale
Postitatud: 10 Dets 2015, 23:19
Postitas Mattik
Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.
- 899.jpg (217.88 KiB) Vaadatud 3547 korda
Re: Kui suur lõõr katlale
Postitatud: 11 Dets 2015, 09:50
Postitas toomas
Ei või väiksem olla. Vaata katla passist.
Toomas.
Postitatud: 11 Dets 2015, 18:41
Postitas Mattik
Selge, aitäh! Kahjuks pole katla passi ja selliseid katlaid enam ei tehta.
Postitatud: 11 Dets 2015, 19:07
Postitas Adlolf
http://www.fesma.ee/?menuID=&mod=ModPRD&prd=81
Uus lõõr 140x270 sobib suitsuviigule 150x250. Samuti sobib pelletipõleti 10-30kW. Küttesüsteemid
viewforum.php?f=9
Postitatud: 18 Dets 2015, 07:43
Postitas ahjuke
Mattik kirjutas:Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.
Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala,pakun,et on samad ja milles probleem?
Postitatud: 18 Dets 2015, 17:24
Postitas kahjur
ahjuke kirjutas:
Millega sa ahjuke pindalat mõõdad?
Postitatud: 18 Dets 2015, 19:50
Postitas Tavalugeja
kahjur kirjutas:ahjuke kirjutas:
Seda tahavad meie küla eided ka selgeks saada. Ahjuke võiks eitede juurde koolitusele tulla. Meil mõnel kohe mitu talve koolis käidud.
Postitatud: 19 Dets 2015, 05:04
Postitas Keskmine
Lõpetame targutamise,venitab ka 140x140 ära kui regulaarselt puhastada.
Postitatud: 20 Dets 2015, 13:20
Postitas Mattik
Väga hea kui võib. Nüüd peab veel kontrollima ega seda juba ventilatsiooni lõõrima pole kasutusele võetud kuskil korrusel.
