Millega kütte teist korrust???
Postitatud: 07 Mär 2007, 13:26
Palun soovitage, millist küttesüsteemi (küttekeha) valida (välja arvatud elektriküte)...
Ehitan teise korruse - magamisruumid (60-70m2) ning kuidas seda kütta?
Esimesel korrusel on ahi ja puupliit sooja müüriga...
Või äkki ahju asemele midagi, mis mõlemad korrused soojaks kütaks...?
Väga tüütu on teisele korrusele eraldi kütma minna... kuigi eks saaks hakkama!
Olen lugenud bullerjani kohta, et see süsteem ei pidavat kõige parem olema... Samas katlamaja ei saa ka ehitada!
Palun kogenumate abi ja arvamust! Samas oodatud ka küttekehade pakkumised!
TÄNAN!
Postitatud: 07 Mär 2007, 14:24
Postitas vastaja
Kui sul head ahjud ja korralik küte all siis alumine soe tõuseb ise ülesse.
Muidugi kui võimalik siis võiks alumise korruse sooja müüri soojuse üles tubadesse ja olekski see lahendatud.
Postitatud: 07 Mär 2007, 15:07
70m² magamisruume, mitu tuba see on ?
Postitatud: 07 Mär 2007, 16:26
Anonymous kirjutas:70m² magamisruume, mitu tuba see on ?
3 tuba ja vannituba
Postitatud: 07 Mär 2007, 19:46
Postitas toomas
Vannituppa küttekaabel põrandasse aga teistesse .... äkki saad esimesele korrusele panna õhkkütte kamina.
Postitatud: 13 Mär 2007, 16:52
toomas kirjutas:Vannituppa küttekaabel põrandasse aga teistesse .... äkki saad esimesele korrusele panna õhkkütte kamina.
äkki keegi oskab soovitada, kust saab hea hinnaga õhkküttekaminat... ja mis selline süsteem maksma läheb? Kütta oleks vaja 140m2 kahekordet maja.... kuid tegemist madalate laega maja - nii et ei kujuta ette, kustkaudu neid torusid veel vedada saab? Või kuidag ning kuhu need paigutatakse???
Postitatud: 13 Mär 2007, 20:52
Postitas Hiid
kust kaudu ülesse ise pääsed?
Mul on all 60m2 ja üleval 40m2
All on üks pottahi ja kui all on 25.C, siis üleval on 21.C
Vahelaes on soojustus sees, soe õuseb vaid läbi trepiaugu, mis on 1x3m.
üleval on küll kõik avatud, eraldi tube ei ole.
Bullerjaniga on niivõrd nöök kütta, et lihtsam oleks sul teisele korrusele puid tassida, minuarust.
Buulerjan sobib töökotta vms rohkem... :roll:
kui ei ole just kedagi, kes ööpäevaringeslt viitsib peale viskamas käia.
Ja korsten peab olema roostevaba v,m,s
Postitatud: 14 Mär 2007, 09:13
Postitas warlock
Kas te plaanite palgata ka katlakütjad, kes õhkküttekaminal pidevalt enam-vähem ühtlast tuld all hoiavad, või on kavas pereliikmed graafiku alusel vahetustega kütma panna?
Ma tean lihtsalt maja, kus oli ostes õhkküttekamin. Aga kuna ei viitsitud selle pideva kütmisega tegeleda, siis pandi ka el.radikad üles. Ja kuna elektrit läks palju ja tahkeküte oli siis veel suht odav, siis järgmisena paigaldati vee baasil keskküte. Praegu kasutavad veel õhkküttekaminat mõnikord liha sussutamiseks.
õhkküte
Postitatud: 15 Mär 2007, 16:44
Postitas korsten
aga miks mitte panna õhksoojuspump?
Omast kogemusest võin öelda, et kütab ära, kuigi jah, -30 juures võiks ikka mõni muu küte abiks olla (endal el. radikad abiks). Aga samas, kui palju on meie kliimas üldse temp alla -20?!?
Postitatud: 16 Mär 2007, 23:15
Postitas elor
Kasuta gaasikütet,balooniga.Saad sooja vee ka.JUNKERS kondensaat katel turboga.Ise kasutan korteri kütteks maal.Pinda on 72 m2.
Postitatud: 17 Mär 2007, 08:13
Postitas toomas
Palju gaasi läheb?
Postitatud: 17 Mär 2007, 08:50
Postitas mel777
elor kirjutas:Kasuta gaasikütet,balooniga.Saad sooja vee ka.JUNKERS kondensaat katel turboga.Ise kasutan korteri kütteks maal.Pinda on 72 m2.
kasuta jah gaasikütet, varsti plekid ennast vigaseks .. kui tiblad jälle hinda tõstavad
Postitatud: 17 Mär 2007, 09:27
Postitas elor
ei oskaöelda , mul endal gasiküte ja külmadegalähe 2 palooni kuus 31 kg , siis kui võljas on külma - 20.
Postitatud: 21 Mär 2007, 12:53
Postitas Inger
2 ballooni kuus?! :shock:
Siis kütad küll väikest ruumi. Mu naabritel OLI gaasiküte, kuid loobusid sellest, sest 4 ja enam balloni kulus kolmetoalise korteri kütteks. Ja seda kuni -15° juures.
Ka teine perekond loobus gaasiküttest, sama jutt. Paigaldajad lubasid, et ainult 1,5 ballooni läheb kuus, kuid tegelikkus oli siiski teine ja üsnagi kallis. Nüüd kütavad jälle elektriga.
