rvk, liinikaitse, mispidi sisse/välja
järele mõeldes jääb tollest skeemist mulje et kui 4 (L1 L2 L3 N) peavad sisenema koos ühelt poole ja väljuma ühelt poolt. mis too õige on? ja kas üks reegel kehtib kõigi tootjate RVK-de kohta või on seal erisusi?
sama küsimus liinikaitsmete kohta. on vahet seal kummast otsast sisse , kummast välja? ja samuti on kõik tootjad/mudelid samad või igaüks omamoodu?
t'nud.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: rvk, liinikaitse, mispidi sisse/välja
Kui täpne olla, siis on aparaatidel nende lubatud paigaldusasendid ja ühendusviisid dokumentides märgitud.
Samas üsna kindel on, et selliste kodukasutuse aparaatide, millest siin jutt käib, kasutamine on tehtud hästi lollikindlaks. Seega pole ilmselt vahet ka Eatoni (mis on endine Felten & Guillaume, ehk vist lausa kaasaegse RVK leiutaja?) puhul vahet, kas tood juhtmed sisse alt või pealt, aga ikka kõik neli samas suunas.
RVK mõõtemähis mõõdab kõigi ahelate voolude vektorsummat, seega ühegi juhi teistest erineva suunaga ühendamine viib mõõtetulemuse tasakaalust välja ning RVK rakendub.
3-faasilise rikkevoolukaitsme puhul tuleb N ühendada kindlasti N-ga tähistatud klemmi, nimelt see poolus sulgub alati esimesena ja lahutub viimasena, et ei tekiks momenti, kus neutraalahel on katkenud aga faasiahelad ühendatud. Sel juhul jääksid ühefaasilised tarbijad järjestikku kahefaasilisele toitele ja võiksid ülepingest rikneda....
L1, L2, ja L3 pole vaja täpselt määrama hakata.... ilmselt seda püüti selle seletamisega öelda, aga mingis ahela lülis on info moondunud.
Sama lugu ka 3+N automaatkaitselülititega.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
3f rvk kaitsmelt L123 kõik alt või L123 kõik ülevalt.. AGA N alati ülevalt.
kas see on nüüd tõsi või pooltõsi või täitsamittetõsi ei tea.
Proovi järele.... siis on kindel...Külaline kirjutas:no effexi müüjast sain ma küll nii aru et
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Tegelikult ei ole ühendusskeem kõigil ühesugune.dumbuser kirjutas:Kas kõik alt või kõik ülevalt. Muul juhul liituvad RVK mõõtemähiste magnetväljad ja tulemuseks on koguaeg rakendumine. Aru ma ei mõista miks sellised küsimused üldse tekivad. Ise kahtlustan, et sarnaste küsimuste esitajal on kerge kahtlus, et äkki ongi tegelikult ka olemas vasaku ja parema seina naelad.
RVK tuleb ühendada vastavalt temal olevale skeemile. See tähendab, et testnupuga lülitatavat takistit ja voolumõõteahelat peab läbima vool test nupule vajutades.
Kui sissetulevad 3F ja N ühendada RVK sellele poolele kus asub testtakisti siis ei saa test nupuga seadme korrasolekut kontrollida ehk testtakistit läbiv vool ei läbi voolumõõte ahelat.
(Rikkevoolule ta küll tolmib aga kuna nupust testida ei saa siis inspektor käsib välja vahetada.)
A.S.
Vaata seadmelt skeemi.A.S. kirjutas:Oot-oot, misasja? Kui RVK on sisse lülitatud, siis ei tohiks ju vahet olla, kus kohas see takisti reaalselt asub.
On vahe, et kas test nupp töötab või mitte.
Jah, vaatasin ABB kataloogi . Vahel on N poolus vasakul, vahel paremal. Huvitaval kombel võetakse aga testnupu ahela toide alati kahe parempoolse pooluse pealt, st N vasakul juhul siis kahe faasi vahelt.ping kirjutas:Vaata seadmelt skeemi.A.S. kirjutas:Oot-oot, misasja? Kui RVK on sisse lülitatud, siis ei tohiks ju vahet olla, kus kohas see takisti reaalselt asub.
Testnupp ei tööta juhul kui ühendad kolmefaasilisse RVK-sse vähem faase kui kolm ja jätad ühendamata just selle testnupu ahela faasi.
Neutraal vasakul oleks just loogilisem kasutada. Juhul kui ühe RVK-ga kaitseks tervet kolmefaasilist automaadirida. Sel juhul oleks RVK vasakul, kus oleks tema loogilisem asukoht ja automaadid saaks ühendada tavakammiga.
A.S.
Ja mida ma sealt skeemist siis konkreetselt vaatan? Kui ma kolmefaasilist kasutan ühefaasilisena (miks ma nii tegema peaksin, ei oska tõesti arvata), kaks faasi jätan ühendamata, siis on loomulikult tähtis, milliste klemmide alla juhtmed ühendan. Aga kas ma toon kõik ühendatavad sooned külge alt või siis kõik ülevalt, see ei tohiks nüüd küll absoluutselt oluline olla.ping kirjutas:Vaata seadmelt skeemi.A.S. kirjutas:Oot-oot, misasja? Kui RVK on sisse lülitatud, siis ei tohiks ju vahet olla, kus kohas see takisti reaalselt asub.
Või millest üldse jutt käib?
kõik see voolukammiga kokku tõmmatud.
sinna vahele tahaks susata 3f rvk.
see mispidi küsimus tekkis sellest et kas oleks võimalik siis panna kõrvuti
3f lahutus 3f rvk 3f liin 1f liin
ehk siis
AAABBBNCCCD
AAA - lahutus 3f
BBBN - 3f rvk
CCC - 3f liin
D - 1f liin
nii et ei peaks juhtmetega jamama vaid tõmbaks nad voolukammiga kokku.
nojah rvk võib kohe N ette jääda ja ni edasi ja nii tagasi.. aga eks ma üritangi sammsammult seda asja selgeks teha...
oh jummel. kahju sust kohe.dumbuser kirjutas:Küsiti ju kolme faasi puhul. Igasugu imenikerdiste puhul on tegija ise oma asja eest vastutav. Ma ei tahagi teada miks sellised küsimused üldse tekivad. Ta võib seal ka 1,5 faasiga (mitte 1 ega 2) opereerida kui tahab. Taoliste küsimuste esitajal pole mingit keerukust leida kuskilt pool faasi, mida saab sinna kuskile veel keevitada.
A.S.
Et siis 3F RVK-d läbiv vool läbi paremal asuva kaitselüliti (liinikaitse) käima ei hakka? Kas üks 3F kaitselüliti on veel kusagil eraldi? Miks RVK peab just selle konkreetse koha peal olema?Külaline kirjutas:sinna vahele tahaks susata 3f rvk...
...nii et ei peaks juhtmetega jamama vaid tõmbaks nad voolukammiga kokku.
A.S. kirjutas:Et siis 3F RVK-d läbiv vool läbi paremal asuva kaitselüliti (liinikaitse) käima ei hakka? Kas üks 3F kaitselüliti on veel kusagil eraldi? Miks RVK peab just selle konkreetse koha peal olema?Külaline kirjutas:sinna vahele tahaks susata 3f rvk...
võiks ikka käia . hetkel on ju täitsa selline voolukamm (päris näeb välja ja poest ostetud, ei ole ise keevitatud)
mis ühendab siis
AAABBBCD
AAA - -endiselt 3f lahutus
BBB - 3f liin
C ja D - 1f liinid. üks neist on hetkel üleliigne.
A.S.
Aga sellisel juhul ju ühe kammiga ühelt poolt (ilmselt siis altpoolt) kogu seda kraami tuimalt kokku tõmmata ei saa. Õigus? Mõtle veidi. Või ürita lausa paberi peale joonistada.Külaline kirjutas:võiks ikka käia .
ahah.. kas sa pead silmas seda et voolukammid onA.S. kirjutas:Aga sellisel juhul ju ühe kammiga ühelt poolt (ilmselt siis altpoolt) kogu seda kraami tuimalt kokku tõmmata ei saa. Õigus? Mõtle veidi. Või ürita lausa paberi peale joonistada.Külaline kirjutas:võiks ikka käia .
123123123123 "skeemiga"? - viskasin google image searchi hetkel "voolukamm" ja sellised sealt mul vastu vaatavad..
ok suht suur viga minu pooltKülaline kirjutas:ahah.. kas sa pead silmas seda et voolukammid onA.S. kirjutas:Aga sellisel juhul ju ühe kammiga ühelt poolt (ilmselt siis altpoolt) kogu seda kraami tuimalt kokku tõmmata ei saa. Õigus? Mõtle veidi. Või ürita lausa paberi peale joonistada.Külaline kirjutas:võiks ikka käia .
AAABBBNCCCD
puhul on siis mostlik AAABBBN ühendada alt ühe kammiga
ja BBBBNCCC ülevalt pruun-must-hall 2.5mm2 vasesoonega
ja CCCD alt teise voolukammiga ?
A.S.
Ei, ma ei pea seda silmas. Kui sa RVK ühendad altpoolt kammiga (ehk tood sellele alt pinge/toite peale), sellest paremal asuva kaitselüliti ühendad samuti altpoolt sellesama kammiga, siis sa ju RVK voolu läbi selle parempoolse kaitselüliti lasta ei saa. Seda pidasin silmas.Külaline kirjutas:ahah.. kas sa pead silmas seda et voolukammid on
Aga tundub, et said juba aru, teine kamm pane üles.
Aga RVK võid panna selles rivis kõige paremale (vahetult sellest vasakule tõsta see 3F kaitselüliti), siis N klemm segama ei jää.
A.S.
kui seal taga on 3f 16a kaitse pluss 1f 16a kaitse.
kas 25a rvk on ok?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
