				Malmvanni emailimine
				Postitatud: 15 Dets 2015, 13:06
				Postitas blondy.2323
				Uues korteris toimub remontimine ja tahan vana malmvanni sisse jätta, aga see on kollaseks muutunud ning vajaks seega kindlasti mingisugust uuenduskuuri.
Leidsin sellise video:
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... ion/16[url][/url].
Kas selle teostamine kodus, algaja poolt, oleks realistlik? On keegi seda teinud? Jagate soovitusi?
Asun Tartus, kui olete tegija võite ka oma teenuseid pakkuda.
				Re: Malmvanni emailimine
				Postitatud: 15 Dets 2015, 13:18
				blondy.2323 kirjutas:Uues korteris toimub remontimine ja tahan vana malmvanni sisse jätta, aga see on kollaseks muutunud ning vajaks seega kindlasti mingisugust uuenduskuuri.
Odavam on uus vann osta, see viimistlus ei kesta kaua. Kodus võib ise teha ja sellega saab igaüks hakkama. Kõige tähtsam on puhastamine ja esmane lihvimine ja vann võiks olla ikkagi seinast eemaldatud , kõik siffoonid ja ülevoolud eemaldatud , sest nende kohtade pealt lööb pärast emaili esimesena lahti. Samuti määrdub see uus kiht tunduvalt kiiremini ja seda on raskem puhastada.
Kui vanni email ei ole kahjustatud, siis esmalt võiks lihtsalt vanni domestos zeroga  ja pehme lapiga puhastada. Kannad domestose (see wc puhstamise vahend, zero on parem kuna paksem löga ja ei valgu kohe pindadelt ära) ühtlaselt kogu vannile (haiseb ikka parajalt, uksed lahti hoida) lased 5 -10 min toimida ja siis pehme lapiga (et emaili ei kahjustaks, tugevalt hõõruda ei maksaks) ja kuuma veega loputada kõik üle. Kui e-mail ei ole kahjustunud siis peaks tulemus jääma nagu uus vann.
				Postitatud: 15 Dets 2015, 13:36
				Külaline kirjutas:blondy.2323 kirjutas:Uues korteris toimub remontimine ja tahan vana malmvanni sisse jätta, aga see on kollaseks muutunud ning vajaks seega kindlasti mingisugust uuenduskuuri.
Aitäh asjaliku vastuse eest!
Mis tähendab "ei kesta kaua"? 3-5 aastat? Praegu lihtsalt ei tahaks korraga kulutada raha nii väikestele asjadele, hiljem vahetaks vanni nagunii välja.
				Postitatud: 15 Dets 2015, 14:04
kui iga päev kasutada, siis aasta ehk peab ja on sama kollane ja halvemal juhul ka kuskilt narmendamas, alusta puhastamisest
				Postitatud: 15 Dets 2015, 17:51
				Postitas vilpe
				Endal tegin  kemiflorast ostetud mingi alküüdemaili vms asjaga. krunt ja  kihti värvi. Sai korralikult lahustiga puhastatud ja karestatud liivapaberiga. Kestab tänaseni, kahest kohast väiksed killud lahti, aga see on tingitud, et vesi vanni tuleb kraani segistist ja veejoa langemis koht lahti. Samuti vanniistme/resti toetus koht.  Tänaseks kestnud sirka 10 aastat. Lahti lõi umbes 7 aastal. Uus pind ei kesta nii suurt koormust kui vana ahjuemail. Samas kui arvestada, et kogu see värv kunagi maksis 300 krooni, siis....
Nende universaal komplektidega pole kokku puutunud, aga ainult halba kuulnud. Soovitan õiged vahendid osta ja korralikult teha.
Mäletan, et haises jubedalt ja vahekihtide kuivamine oli mingi nädal vms.
Vann määrdub hiljem kergemalt kuna rulli faktuur jääb karedam kui originaal, aga midagi katastroofilist pole.
				Postitatud: 17 Dets 2015, 13:37
				Postitas Vann
				Sa enne mõõda ka öra ukseava, kas vana välja mahub ja uus sisse.
Kui endal vanni vahetasin siis läks vahetusse ka vannitoa uks, sest muidu vann sisse/välja ei mahtunud
				Postitatud: 17 Dets 2015, 13:47
				Vann kirjutas:Sa enne mõõda ka öra ukseava, kas vana välja mahub ja uus sisse.
mis vana vanni tassida, kuvaldaga tükkideks , on kergem , vanarauas saab sama hinna või võtab konteineris vähem ruumi.
