Gaasikatla valimine
Gaasikatla valimine
Kas kondensatsioonikatlal on tavakatlaga võrreldes ka mingeid puudusi või tuleks pikemalt mõtlemata kondensatsioonikatel valida? Olen kuulnud, et kondensatsioonikatla heitgaase kivikorstnasse ei saa lasta. Praegune korsten on lagunenud, selle lammutaks ja paneks katlale nagunii uue korstna. Selles osas mul vahet pole.
Kas valida selline katel, kus sooja vee boiler on sees või panna väline boiler või jätta soe vesi sootuks elektri peale? Hetkel tuleb soe vesi 100 L elektriboilerist, pole probleemi olnud.
Kas ilma boilerita hakkab katel pidevalt sisse-välja plõksima iga kord, kui veidi vett lasta kraanist?
Põrandaküttesse ja radiaatoritesse mineva vee kohta sama küsimus. Praeguse sooja ilmaga katel kindlasti täie võimsusega pidevalt ei küta. Kas plõksib pidevalt sisse-välja, kui torustikust tagasi tulev jahedam vesi katlasse jõuab?
Maja on 142 m2, all korrusel 95 m2, üleval 47 m2. Kui võimast katelt sellises mõõdus maja üldse vajab? Läinud talvel jätsin mõne miinuskraadiga paar päeva ahjud kütmata ja panin kaks 2 kW elektriradikat tööle. Kütsid ilusti ära. 14 kW gaasikatel võiks ju siis paraja varuga olla?
Ehitusenergia
- Uus kasutaja
Re: Gaasikatla valimine
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Kütteprojekti hind taolise hoone puhul võiks olla ca 400-500 eur, sõltuvalt tegijast.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
kah arvamus
Lugemata postitus Postitas kah arvamus »
Oma eelistused oleksid: kombikatel -katel koos veeboileriga (välistab "isehakanud meistrite" lahendused ja ühendused katla ja boileri vahel), 22 kw, välistemperatuuri andur + toast juhtimise moodul (sise -välisteperatuuri arvestamine + ennatlik "õige temperatuuriga küttevee valmistamine). Kui kütteringid on ühepikkused ja kenasti tasakaalus paneks anduri(d) ainult näiteks elutuppa (olemas kamin või kui tuleb palju külalisi
espetsialist
Lugemata postitus Postitas espetsialist »
Kindlasti juurde ka mahtboiler. See võiks eraldiseisev olla.
Kivikorstnasse suitsugase nagunii juhtida ei tohi. Sinna läheb sisse hülss. Teine variant on ka nn välisseina aparaat, kus suitsutoru läheb horisontaalselt läbi välisseina.
Ainus projekt, mis vajalik on on gaasiprojekt. Aga seda ei saa enne teha, kui gaasi liitumisleping sõlmitud.
Atlanticul ja Daikinil on sellised asjad olemas.
Kunagi muutuvad PV paneelid kah odavamaks... siis toodad päevasel aja pumba ringiajamiseks ise elektrit. Gaasi läheb ainult pakasega..
- On tänatud: 335 korda
Lisaks soojuspumpa ei soovita võtta, investeering minu arvates lihtsalt kulukas. Kui aga gaasi liitumistasu on ebamõistlik siis tasub soojuspump gaasi asemele osta.
Kondensaatkatlad on parema kasuteguriga aga kõik sõltub majandusarvutustest. Kondensaatkatel vajab hülsiga korstent, see on jälle lisakulu. Ka pole mul teada kui probleemne võib olla kondensaatkatla tahmumine ja puhastamine.
Daikini kombiseadme (õhk-vesi soojuspumpa koos gaasikatlaga) peale mõtlesin korraks ka ise, aga siis nägin oma silmaga. Jube monstrum, kallis ka.
Ilmselt ostan sisemise sooja vee boileriga kondensatsioonikatla. Nagu aru saan, korsten peab siis olema hülsiga? Mis selle välimise toru eesmärk on, kas katel võtab õhku sealtkaudu?
Kas siugsoojusvahetiga boiler on parem?
Kuhu katlas kondenseeruv vesi läheb, oletan, et mingi voolikuga katlast välja ja kanalisatsiooni? Kuidas need ühendused viisakalt teha?
Sooja veega on asi vist lihtne, tõstan praegusest elektriboilerist väljuva toru gaasikatla sooja vee väljundisse? Tsirkuleerima vett ei pane.
Sooja ilmaga on küttevajadus ehk kw või paar kW, aga katelde minimaalne võimsus paistab algavat kuskil 4,5 kW juurest. Isegi moduleeriv katel ei saa nii väikese võimsusega kütta.
Kas peaks panema akupaagi, et katel ei hakkaks pidevalt sisse-välja plõksima?
Enr
Veikko
See on küll huvitav väide.Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Kas ka põhjendad?
Nii on tehtud. Elektrikulu jääb mingisugune, sest boileri kesta kaudu mahajahtumise kulu jääb ikka.Sooja veega on asi vist lihtne, tõstan praegusest elektriboilerist väljuva toru gaasikatla sooja vee väljundisse? Tsirkuleerima vett ei pane.
Pole katelt täpselt seletatud, kui aga on eraldi kahesüsteemne boiler tarbevee tegemiseks siis see boiler töötab ka akupaagina. Kui aga on eraldi tarbevee väljavõte siis see variant ei päde. Üks võimalus on panna vana boiler süsteemi akupaagiks, selle liitrid nati aitavad ikkagi. Plõksimisel tuleb vältida juhtu kus 1 minut töötab ja 1 minut puhkab aga kui 5 minutit töötab ja pool tundi puhkab siis on OK.Sooja ilmaga on küttevajadus ehk kw või paar kW, aga katelde minimaalne võimsus paistab algavat kuskil 4,5 kW juurest. Isegi moduleeriv katel ei saa nii väikese võimsusega kütta.
Veikko
Mida siin põhjendada, tee selgeks mis on hooldused, mida tehakse hoolduste ajal ja kes seda on pädev tegema. Sealt tuleb ka hind. Kui ise ei saa asjaga hakkama siis võta vastavatest firmadest hinnapakkumised.Külaline kirjutas:See on küll huvitav väide.Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Kas ka põhjendad?
Igaaastane hoolduskulu aga ei olegi nii kallis.
Veikko kirjutas:Mida siin põhjendada, tee selgeks mis on hooldused, mida tehakse hoolduste ajal ja kes seda on pädev tegema. Sealt tuleb ka hind. Kui ise ei saa asjaga hakkama siis võta vastavatest firmadest hinnapakkumised.Külaline kirjutas:See on küll huvitav väide.Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Kas ka põhjendad?
Veikko
Ei vaidle vastu, kuid hoolduse alla tuleb lähtuda konkreetsest katla mudelist. Kuna siin jutt käib ümber igasuguste katelde siis ei saa ka seisukohta võtta. Miks teha mingeid sisekorstnaid kui võib osta turbokorstnaga katla.Külaline kirjutas:Lootsin, et Sa seletad, veidi, mida tuleb kondensaatkatla juures nii palju rohkem teha, et hooldus niipalju kallim on. Kondensaatkatlaga saab aastas gaasikulu kokkuhoidu ca 8-10%. Rahaliselt teeks see keskmise eramaja (2000 m3/aastas) gaasikulu korral ca 100eur.
Kas ka põhjendad?
Kylaline2
Lugemata postitus Postitas Kylaline2 »
Mul on mulje, et gaasiga liitumine on hinnastatud pehmelt öeldes imelikult, ka kaudsed kulud lükatakse liitujale. Kunagi küsisin, siis öeldi, et liitumispunkt/kraan tänaval on 35keek jne.
Need kes on liitunud rääkisid kunagi 40000 EEK puhast liitumistasu.
