Juhtsiiniga käsiketassaag
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
On mõttes liimpuitkilbist paar köögikappi teha. Varasemalt olen detailide lõikamiseks platesaagi kasutanud, aga enam sellist võimalust ei ole. Seega plaan osta korralik juhtsiiniga käsiketassaag kodukasutusse. Hinnaskaala on seinast seina. Profitööriista vast ei jaksa osta, aga miskit odavat kärakat ka ei soovi. Oskab keegi soovitada mõnda konkreetset mudelit, mis pühapäevanokitsejale sobilik oleks. Makita, Bosch?
Re: Juhtsiiniga käsiketassaag
clondike kirjutas:On mõttes liimpuitkilbist paar köögikappi teha. Varasemalt olen detailide lõikamiseks platesaagi kasutanud, aga enam sellist võimalust ei ole. Seega plaan osta korralik juhtsiiniga käsiketassaag kodukasutusse. Hinnaskaala on seinast seina. Profitööriista vast ei jaksa osta, aga miskit odavat kärakat ka ei soovi. Oskab keegi soovitada mõnda konkreetset mudelit, mis pühapäevanokitsejale sobilik oleks. Makita, Bosch?
sukelsaag on selle nimi ja võta rendist 12 euri päev http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/ . Ostes läheb see jaburalt kalliks , saag + latid ja mingid skilli vms jura ei soovita ka vaenlasele. teine variant on lasta kilbid poes kohe tükkideks lõigata ei lähe ka ilmselt üle 12 euri
clondike
On tänatud: 9 korda
Laenutusest saaks võtta tõesti, aga kuna sellist nokitsemist tuleb veelgi ja teha meeldib mulle siis, kui tuju tuleb, siis oleks hea mingit riista kodus omada. Eestlane peab ju kasvõi ninast veri välja, omanik olema :D Kas selline on raharaisk ja tuleks ikka ülespoole vaadata? https://www.stokker.ee/toode/-106065370 ... -scheppach Leiba teenima sellega ei hakkaks, aegajalt laseks mõned kilbid möötu.
clondike kirjutas:Laenutusest saaks võtta tõesti, aga kuna sellist nokitsemist tuleb veelgi ja teha meeldib mulle siis, kui tuju tuleb, siis oleks hea mingit riista kodus omada. Eestlane peab ju kasvõi ninast veri välja, omanik olema :D Kas selline on raharaisk ja tuleks ikka ülespoole vaadata? https://www.stokker.ee/toode/-106065370 ... -scheppach Leiba teenima sellega ei hakkaks, aegajalt laseks mõned kilbid möötu.
jah, anna minna, halvim mis juhtuda ju saab on karvased ääred. kellele veri välja masin, kellele verine kvaliteet. kõige parema serva saab festooliga kuna sellel on väike plastik vidin mis äärt karvaseks ei lase teha , noname saagidega soovitaks saetee maalriteibiga ette teipida või läbi kahe kihi lõigata ja lõigete vahel last amasinal puhata :) . festooli hinna jaoks ei tule sul vist ninast piisavslat verd.
clondike
On tänatud: 9 korda
Eks see https://www.stokker.ee/toode/-778938064 ... 00-festool ole kindlasti hea, aga hind on pühapäevakasutajale krõbe ja mõistlikum oleks teenust sisse osta või rentida sellisel juhul. Kindlasti on ka midagi vahepealset, millega kannataks kodus üht-teist ette võtta.
clondike kirjutas:Eks see https://www.stokker.ee/toode/-778938064 ... 00-festool ole kindlasti hea, aga hind on pühapäevakasutajale krõbe ja mõistlikum oleks teenust sisse osta või rentida sellisel juhul. Kindlasti on ka midagi vahepealset, millega kannataks kodus üht-teist ette võtta.
no sa saad selle odava ära osta ja testida, vilunud mehe käes juhub kõik õigesti. makitaga, festooli, dewalti sukelsaagidega saab nii, et paned tolmuimeja taha ja võid kliendi elutoas/köögis murevabalt plaate juppideks tõmmata ja ei pea tolmu pärast muretsema ja eks kallimad kannatavad päev läbi lasta, odavamad lähevad kiirelt kärssama, oma köögimööbli saad ilusti valmis suvalise saega.
keemik
On tänatud: 104 korda
Mul on see kahe siiniga PL 55. Seda müüb ka Bauhaus, kus on vist vahel see soodsamalt, kui mujal (sirvin nende reklaami). Mulle kodukasutusse sobib, eks ta suht ligadi-logadi värk ole, aga paremat ei raatsinud osta. Meeldib ka just näiteks pühapäeva õhtul mingi riiul või asi teha, siis on hea, kui on kodus olemas. Kvaliteedi osas ma proffidega ei võistle muidugi, aga siiani on ikka pere kiitnud.
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Unusta see festool ja plastikust jubin.
Sul on kaks kõige paremat plastikust jubinat. Vaheta saele korralik saeketas. Päris häid kettaid tehakse juba ka käsiketassaagidele ja need maksavad vaid kolmandiku analoogse platesae hinnast.
Teiseks kruvi üks hästi sile vineeritükk sukelsae alla ja uputa oma uus saiketas saagides sealt läbi on parem kui plastiktükk.
Ühes DeWalti videos lõigati paari mm sügavuselt kõigepealt tagurpidi jne.
Aga kõik algab korralikust kettast. Teip unusta ära.
vYcdHlwKsOg
clondike
On tänatud: 9 korda
Tänan arvamuste eest! Eks lähen poodi käega katsuma nüüd.
Estbau
Lugemata postitus Postitas Estbau »
scheppach väiksem variant meetrise juhtsiiniga täitsa asjalik koduses kasutamises, hind olid ~100eur, ketta võiks muidugi parema peale osta, sellele mõõdule sai tööriistamarketist ketta.
Suuremat scheppachit olen näinud trepimeestel kasutuses.
Estbau OÜ » Basseinihooldus, vannitoad, siseviimistlus, üldehitus.
+372 5844 0005 / info@estbau.ee / estbau.ee
Tiit63
Lugemata postitus Postitas Tiit63 »
Hoiatus!
WÜRTH-i poolt müüdav käsiketassaag HKS-65-E POWER on totaalne saast, vaatamata Festool-iga võrdsele hinnale.
Pläriseb töötades nii jäledalt, et alati tekib tõrge seda riista kasutama hakates, Loomulikult on ka saagimisjälg vastav, kuna selles masinas tundub kõik loperdavat, ka peale 2-kordset WÜRTH-i hoolduses käiku. Niisiis hoiduge eelpoolmainitu hankimisest.
Kui keegi seda siiski soovib, annan suurima heameelega poole hinnaga ära, 1500mm juhtsiin, 40 ja 80 hambaga kettad, kasutatud kokku kindlasti alla 50m saagimiseks, saetud ainult vineeri.
Tiit63 kirjutas: 01 Okt 2018, 19:10 Hoiatus!
Olen ka mõnede tööriistadega alt läinud, aga kui tuntud firma paneb oma riistadele lihtsalt kleepsud, ssiis ...
sorry. https://www.google.ee/search?q=HKS-65-E ... 50&bih=648
Kui on ametlikust firmast ostetud tööriist, siis pöördu esinduse poole, kui ei, siis võta seda koolirahana.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Aga milline on siis üks "hea ja korralik" ketas mööbliplaadi ja vineeri saagimiseks ja kust seda osta saab?
anryo kirjutas: 01 Okt 2018, 21:53 Aga milline on siis üks "hea ja korralik" ketas mööbliplaadi ja vineeri saagimiseks ja kust seda osta saab?
sõltub mida sa lõikad ja kui palju ja millise saega. Erineva materjali lõikamisel mängib rolli pöörete arv, hammaste arv ja tera nurk. Mööbliplaat (melamiin?, plp jne? ) ja vineer on uba erineva ketta pärusmaad, samuti seda kas piki kiudu või ristikiudu. Hobisepale sobib bärndi ketas väga hästi ja vaata toote juhendist millele mõeldud ja anna peale.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
di20 kirjutas: 22 Dets 2015, 22:29 Unusta see festool ja plastikust jubin.
Tagurpidi lõige on hea soovitus. Mitmetel uputussaagidel on kohe võimalus olemas mis piirab sügavuse u. 2 mm peale et saaks tagurpidi lõike esmalt teha.
Ka ketta kohta tõsi aga korralik ketas käsiketassaele / uputussaele lamineeritud plaadi lõikamiseks võib maksta u. 80 euri mida paljud ei raatsi oma soodsama poolsele saele soetada.
Tiit63
Ikka täitsa ehtsast würthist ostetud, tartu mnt omast. Ja ongi 2 korda täitsa ehtsas würthi esinduse käinud. Tagasi nad seda ei võta ja mina ei ole ka pädev määratlema, mis on täpne lubatav vibratsiooni tase sellise riista puhul. Kuid igal juhul pole ma oma elu jooksul enne niimoodi plärisevat saagi näinud. Eks peab hakkama lihtsalt poodides käima ja proovima/võrdlema. Enne sai würthi tööriistu südamerahus osta, tarvitsemata karta, et oled kogemata miski jama otsa sattunud...
On tänanud: 411 korda
On tänatud: 450 korda
Tiit63 kirjutas: 02 Okt 2018, 14:33 Enne sai würthi tööriistu südamerahus osta, tarvitsemata karta, et oled kogemata miski jama otsa sattunud...
Tere tulemast klubisse.;) Mul on paari Bosch tööriistaga sama kogemus, kuigi Bosch hüüdlause on: "Loodud kestma". ;)
Urmas kirjutas: 02 Okt 2018, 16:03
Kallis Ummi kes siis rohelise Boschiga tööd teeb :yahoo:
Ära osta Prismast tööriistu, vali korralikust poest sinine Bosch
Külaline kirjutas: 03 Okt 2018, 13:41 Kallis Ummi kes siis rohelise Boschiga tööd teeb :yahoo:
Oot-oot, kas see, et Bosch müüb midagi Primas, teeb tööriista sitemaks? Kas Stockmannis või spetstööriistapoes müüdav Bosch on parema kvaliteediga? Sellisel juhul Bosch ei peaks neid rohelisi oma nime alt ja hüüdlausega:"Loodud kestma!" mitte müüma, vaid mingi suvalise odavbrändi nime alt, oleks selgem pilt, et see on sitt, mis ei ole loodud kestma ja teaks suure kaarega mööda minna.
Eks selliseid õnnetuid riistu on igal tootjal, kui aga ikka sinisest boschist rääkida, siis sellele küll pole midagi ette heita isiklikult. Kõige kiiremini ja paremini toimiv garantii on minuarust boschil,mis sest et see asub lätis.
Külaline kirjutas: 03 Okt 2018, 18:15 Kõige kiiremini ja paremini toimiv garantii on minuarust boschil,mis sest et see asub lätis.
Minul on olnud vastupidine kogemus. Kui ikka oma õigusi ei tea, siis kott tõmmatakse pähe ikka üle silmade ja kõrvade. ;)
