Avastasin siin hiljaaegu, et halupuukatla kütmise alguses, segamissõlmest liigub soe vesi (alla 50°C) sellesse torusse, mis akupaagist vett võtab, st alumine toru. Ja see toru, mis akupaaki vett viib (ülemine) on jahedam. Peaks olema justkui vastupidi. Klõpsasin mõne korra segusõlme pumpa sisse/välja ja mingil hetkel läks asi korda, ehk ülemine toru soojaks ja alumine jahedamaks. Ehk termoklapp hakkas toimima. Seda oli näha ka segusõlme termomeetritelt, st kui enne olid kõik ca 45 peal siis peale pumbaga plõksutamist alumine akupaagist tuleva temp langes.
Mine tea, kas ma plõksutasin seda pumpa ilmaasjata või oleks see klapp ka iseenesest õigel tempil avanenud. Aga küsin, kas see võib olla märk kehvast klapist, termostaadist või veel millestki? Või ongi normaalne, et segusõlm toimib kütmise alguses akupaagi suhtes nagu tagurpidi?
Segusõlme anomaalia
Nelikend Pluss
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Segusõlme anomaalia
Ei ole normaalne. Kui hiljem tööle hakkas siis on termostaadiga mingi jama. Seda eriti ei usu, et pump hakkas valepidi tööle. Nii või naa pead lahti võtma ja täpsemalt uurima milles asi. Võibolla on seal mingi ummistus. Ja klapp või termostaat ei saanud lahti/kinni minna.
