(VÄGA)Viletsalt plaaditud vannituba. Mida annab päästa?
Postitatud: 27 Dets 2015, 13:48
				Jutt on pikk, aga tulemus samavõrra naeruväärne, ja pildid lingil räägivad enda eest.
Töö käib siis vanema poisi korteris, kelle seljanikastuse tõttu sai otsitud kohalik "töömees" kes enamus töödega alustada saaks niikaugele et sisse kolida annab ja nipetnäpet liistumajandused mööblid jne asjadega jätkata saaks siis poiss ise edasi.
Töömees mainis poisile mul et plaatimine pole ta kõige tugevam külg, aga kordagi ei arvestanud poisi pakkumisega dussinurk talle siis jätta, sest sinna sai tal ostetud looduskivi mosaiik 5x5cm ja ta tahtis freesitud nurki samuti, ilma nende plastik nurkadetta. Freesind poiss mul ennegi ja tegi selle osa ise ära meil kodus. Töömees ütles et pole enne pannud neid aga ok, ainukesed kaks soovi mis poisil olid, olid et mosaiik jääks valgest plaadist vähemalt millimeetri kõrgemale ja et vuugid jookseks ikka ilusti kokku. Sai mainitud kolmel eri korral ja vähemalt viis korda kokku, et kuisa ei taha siin seda nikerdamist nikerdada siis poiss pärast heameelega teeb ise ära. Kuid kõik vastused mis sealtsuunast vastu tulid olid et kui liiga keeruliseks asjad temajaoks teeb siis ta pakib koik asjad kokku ja läheb minema. Ja kuna tema ja tema noor abiline tegid tööd terves korteris siis se ei kõland tol hetkel võibolla hea mõttena, kuna ometi tundus et inimene teab mida ta teeb ja mõte oli tore selle aasta sees sisse saada juba.
Kõik katsed poisil arutada plaatimist temaga said töömehe poolt pm välja naerdud, lausega, et mina olen plaatija, kyll mina tean.
Kohe esimesel plaatimispäeval tekkisid seal neil probleemid, sest töömees plaatia hakkas kasutama tavalist plaadisegu et Kõiki plaate seina visata, ja üsna kindlameelselt mainis välja et hansas plaaditurus lasti poiss mul üle et seal spetsiaalne liimsegu kaasa müüdi nendele looduskivi mosaiik plaatidele. Samal päeval käsutas poisi mul koju kõikki plaate freesima korraga, nii et olgu homseks kohal kõik freesid, ja töömees tegi siis yle nädala oodatud plaadi lõiked sel päeval oma plaadilõikajaga ära.
Neid plaate ei puutund töömees kaks päeva veel.
Ja siis oligi mõni päev hiljem seal suurem konflikt, kus kas mööda rääkimine, või siis nendest pingelistest olukordadest juba yksteise vältimine oli toonud kaasa yhe situatsiooni kus nö töömees meil siis pani ukse lenge juba ette millele oli suunamuudatus toimunud eelneval õhtul ja lengid lina alla peitu pandud samuti.
Ja kui poiss mainis välja mul et anna andeks noh, ei osand oodata et uksed ette hakkavad minema nyyd, see uks sai eile õhtul otsustatud ikkagi teistpidi käima panna (mitte teise käeliseks teha). läbi suurte sarkastiliste kommenteerimiste ja torina, sai ta vastused mis neil veel puudu kohapeal on, ja kaks tundi hiljem tagasi jõudes ja sisse astudes oli meie töömehe kommentaar järgmine:
"Ma nägin kolm tundi vaeva et seda siia ette panna, olgu see viimane kord kuisa midagi ümber mõtled, kui järgmine kord on siis ma tõmban sulle vastu hambaid ja panen asjad kokku ja lähen minema, kõik, me oleme rääkinud!"
Pärast seda poiss ütles et tema sinna enne tagasi ei lähe enne kui Minu palgatud töömees pole sealt läinud sest see pole enam mitte kuidagi moodi moraalne, ja lubamatu on sellises positsioonis võõral inimesel ju ometi nimodi käituda, viisakus elementaarne.
Kuna jäänud oli ainult plaatimine ja minimaalne värvimine ja nipetnäpet, siis lasin töömehel jätkata, isegi et poiss hoiatas ja ytles et silm tuleb teravalt peal hoida edaspidi, ja nyyd on sellest nädal möödas ja plaadid seinas kõik, ja paraku seis ongi väga kehva, et siin asju üle vaadates teravamate silmadega jäi silma palju muudki kui see keerulisem mosaiikplaadiga dussinurk.
Pildid räägivad enda eest. Aga siinkohal sooviks teada, kas asi oli tõesti keerulises plaanis. Ja kui mina nö töömehega kokku sain siis ta tegi mulle selgeks et neid mosaiikplaate ei saagi panna vuugiga jooksma, sest nad ongi siuksed eba ühtlased. Igat muudmoodi mõõtes nad klappisid küll kõigi teiste arust.
Täna pildistades leidsime ka ühe lahtise mosaiigi kivi seinast võrgukyljes ainult rippumas. kas sellepõhjal võib karta et neid võib olla veel tulemas lahti. Probleeme leidis yle terve korteri nüüd lõpuks, aga vannituba on koht mis valmis peaks esmajärjekorras olema ja kus kaotus tundub kõige massiivsem.
Siis seal on lihtsam valge sein mis ta ära tegi, ja seal meeter kolmekümnese kõrguse peal olev vuuk on kohati olematu, et tundubki et plaadid on vastas lihtsalt teineteisel.
Äärmiselt raske on leida sirgelt jooksvat vuuki yhelt nurgalt teisele absoluutselt terves vannitoas.
wc poti taga olev plaat, silma kõrgusel upitab näiteks üle kahe millimeetri kõrval olevast plaadist üle ja alumisest plaadist isegi rohkem. et ma saan jah aru kui siukse viga on kuskil esimesel real, aga silmakõrgusel otse sisse astudes ja poti taga ju ometi normid ei luba nimodi panna.
ja sellist plaadi upitamist on päris palju, aga mosaiik on see mis on see kõige hullemas seisus.
kas mosaiigid saab võtta eraldi sealt välja ja uuesti samad panna, või tuleks uued mosaiigid osta?
valge sein kus neljas rida on kokku vajund tuleks ju täitsa maha võtta kõik ülevaltpoolt nüüd?
Seina pandud valget plaati vist enam kätte ei saa et kasutada seda annaks samas kohas?
mõnede mosaiigi kivide vuugid koos mõnedel ülisuured. üle 5 mm
mõned mosaiigid valge plaadi vastas mõnedel kuni 5mm vuuki ja sama rea peal
mida on lootust päästa seal ja mida mitte?
plaadivuuk on muidu söe hall ka veel, terves dussiruumis.
kõik ettepanekud ja soovitused on oodatud.
pildid räägivad juba enda eest.
http://nagi.ee/photos/ardipall/sets/400279/469444
Li
Li
