Pragu õõnespaneelis
Postitatud: 28 Dets 2015, 18:23
Probleem selline, et nüüd esimeste külmadega tuli õõnespaneeli serva pragu sisse. Pragu jookseb piki paneeli äärmist õõnsust garaažiukse silluse (ukseava 5m) kõrvalt. Äärmistele paneelidele tehakse tootja poolt alati sisselõiked ja sealt tuuakse armatuurid külgnevate seinte peale, kus nad ühendatakse vöös olevate armatuuridega. Sisselõiked valatakse betooni täis. Nii on ka tehtud. Armeeringud on tehtud vastavalt nõuetele (projektile). Pragu ongi nende sisselõigete vahel.
Võiks arvata, et õõnsuses oli vesi, sest tekkinud pragu on nii alt kui ülevalt jääs. Kuid sinna ei tohiks vesi pääseda, sest sisselõigete kohad on täis betoneeritud ja prao koha peal pole ka mingisuguseid avasid ei üleval ega ka allpool paneeli. Lisaks, et tootja puurib paneelidesse ka vee äravooluavad, kuid tekkinud prao piirkonnas need puuduvad sest pragu on paneeli keskel.
Nüüd on olukord kus paneel ei ole enam nii hästi seotud külgneva seinaga. Armatuurid mis seovad laepaneeli ümberoleva betoonvööga hoiavad ilmselt ikka.Teist korrust peale ei tule (tuleb terrass). Hetkel on paneelid katmata, sest lähiajal peaks paigaldatama garaažile lamekatus.
Küsimus on, et mida teha?
Mina näen siin ohtu, et kui nüüd temperatuur kõikuma hakkab, võib pragu laieneda (eeldusel et õõnsuses on veel jääd ja see sulab ning külmub uuesti)- praegu on prao laius kõige laiemas kohas 1,5-2mm.
Ise pakuksin kolme varianti:
1.Kas peaks puurima altpoolt vee äravoolu avad ja pealt laskma selle prao silikooni täis? Tundub mõistlik, sest hullemaks see ilmselt asja ei tee.
2.Teha punkt 1 toimingud ning ajada gaasipõletiga paneel soojaks (või noh, see probleemne piirkond), eesmärgiga vabaneda paneelis olevast külmunud veest. See soojendamine võib aga tekitada uusi probleeme, võin paneeli üldse lõhkuda.
3.Või lasta asjal olla ja panna lihtsalt katus peale? Lootuses, et kui läheb soojemaks, siis vesi jookseb läbi tekkinud prao välja.
Või peaks hoopis midagi hullemat ette võtma? A`la lõikan relakaga prao välja ja valan uuesti betooni täis
