				Kütteregulaator SmartComfort RTW seadistamine
				Postitatud: 30 Dets 2015, 13:55
				Postitas RS7
Paigaldati LK 120 SmartComfort RTW automaatne kütteregulaator.
http://www.cerbos.ee/et/511-kutteregula ... t-rtw.html
Seadmel on eelprogrammeeritud tehaseseaded, aga on võimalik ka kaks töörežiimi ise luua. Manuaali järgi tehes ei saa kuidagi ise loodud režiime tööle. Tehase poolt loodud režiimid töötavad nii ngu peavad.
Kas kellelgi on kogemusi antud aparaadi seadistamisega?
				Re: Kütteregulaator SmartComfort RTW seadistamine
				Postitatud: 30 Dets 2015, 15:55
				Postitas Enr
				Paigaldaja ka ei tea midagi?
				Postitatud: 30 Dets 2015, 18:05
				Postitas rs7
Paraku paigaldaja ütles, et seda süsteemi ei tunne ja ta ei kavatse ka seda endale selgeks teha. Ei oska sellist suhtumist kuidagi kommenteerida...
Aga eelprogrammeeritud seaded töötavad, aga enda seaded mitte. Ei saa aru, miks.
				Postitatud: 30 Dets 2015, 19:20
				Postitas Adlolf
				Celsius / Fahrenheit
Tehaseseadena on ekraani temperatuuriühik ° C.
Kui kasutamise ajal hoitakse pluss- ja miinusnuppu korraga vajutatuna üle 3 sekundi, vahelduvad
sümbolid ° C ja ° F. Vabastage nupud, kui kuvatakse soovitud sümbol.
				Postitatud: 30 Dets 2015, 22:06
				Postitas Katlamiis
				Kõigepealt tuleb siseneda P režiimi ja valida üks programmidest U1 või U2 ja käivitada muutmise režiim ning sisestada vajalikud andmed.
				Postitatud: 02 Jaan 2016, 12:36
				Postitas RS7
Head uut!
Adolf - C ja F on muutmata. Kõik näidud näitavad Celsiust.
Katlamiis - Eks ma ikka manuaali järgi teen. Sisenen P menüüsse, valin U1, sisestan kellaajad kõigil seitsmel nädalapäeval - küsib seejärel kas salvestan. Vajutn OK, et salvestada. Nüüd peaks siis U1 olema valitud seadistus. Ja seda näitab ka kirjake U1 paremal üleval nurgas. Aga kui toa temp langeb piisavalt palju, et seade peaks kuuma torudesse laskma, siis seda ta ei tee. Olen üle kraadi lasnud toa temperatuuril langeda, aga ei miskit.
Huvitav on veel see ka, et kui mul U1 on programmeeritud ja seejärel programmeerin U2 ja salvestan, siis U1 on nullis tagasi - ära kustunud. Mitte ei saa aru, kas mul jääb midagi väga olulist kahe silma vahele või..?
				Postitatud: 02 Jaan 2016, 13:06
				Postitas Enr
				rs7 kirjutas:
Kes selline paigaldaja on?
				Postitatud: 02 Jaan 2016, 14:36
				Postitas plb
				RS7 kirjutas: Sisenen P menüüsse, valin U1, sisestan kellaajad kõigil seitsmel nädalapäeval - küsib seejärel kas salvestan. Vajutn OK, et salvestada. Nüüd peaks siis U1 olema valitud seadistus. Ja seda näitab ka kirjake U1 paremal üleval nurgas. Aga kui toa temp langeb piisavalt palju, et seade peaks kuuma torudesse laskma, siis seda ta ei tee. Olen üle kraadi lasnud toa temperatuuril langeda, aga ei miskit.
Peale seda ikka režiimiks "AUTO" valisid?
				Postitatud: 11 Mär 2016, 20:34
				Postitas tubasoojaks
				Kasutage Siemens RVA küttekontrollereid, on töökindlad ja lihtne programmeerida
Juhivad kahte kütteringi, soojavee boilerit, tsirkupumpa ja põletit, uuemad ka päikesekollektorit
Olen neid paigaldanud ja ei oska küll ühtegi teist võrdluseks nii lihtsat, ent võimsat kontrollerit pakkuda
