				Sauna soojustamine peno või vill?
				Postitatud: 31 Dets 2015, 13:10
				Postitas Pirakasmaja
				Tegemist on ehitusjärgus saunaga mõõtudega 3.5x7m. Puitkarkass seinad mille peal on tuuletõkkeplaat, roovitus  ja voodrilaud. Algne plaan oli soojustada 150mm villaga aga nüüd tekkis hirm, kuna tegemist eraldiseisva hoonega mis ei ole koguaeg soe hakkab seal olema suur temperatuuri kõikumine ning kardan, et vill läheb niiskeks, vettib läbi ja vajub ära.
Kas tasuks soojustada hoopis penoga?
				Re: Sauna soojustamine peno või vill?
				Postitatud: 31 Dets 2015, 13:43
				Postitas Hiid
				pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik....
				Postitatud: 31 Dets 2015, 14:13
				Hiid kirjutas:pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik....
Aga kas sellega pole endiselt seda ohtu, et ta võtab niiskust sisse?
See teooria niiskuse tekkimisest suurte temperatuuri muutuste korral, on see üldse reaalne?
				Postitatud: 31 Dets 2015, 14:53
				Postitas rokikas
				Ainuüksi temperatuuri kõikumine ei tekita niiskust juurde. Kui seest pidevalt veeauru õhku ei lisandu siis ei juhtu talvel seal midagi.
				Postitatud: 31 Dets 2015, 17:15
				Postitas Hiid
				äkki siiski tekitab?
Mingi kondents a'la?
				Postitatud: 01 Jaan 2016, 01:42
				Postitas sashaobrok
				Vähemalt see osa kus on leiliruum, ei tohiks kindlasti peno kasutada. Sealset kuuma see materjal ei kannata. Aga üldiselt on märksõnaks ikkagi aurutõke.
				Postitatud: 01 Jaan 2016, 11:33
				Postitas satu
				Ei tea mis see peno on, aga tean seda materjali
https://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
