Kuuri vundament
8==D
Kuuri vundament
Lugemata postitus Postitas 8==D »
Oleks plaanis ehitada vana kuuri asemele uus kuur. Mõõtmed on 11,8x6,4m. Kuur tuleks kahekorruseline kividega kaetud( pmst nagu eterniit vms) viilkatusega. Vana kuuri talad on lihtsalt kivide peale pandud, aga nüüd 25 aastat hiljem on hakanud vana kuur ära vajuma, seega tuleb siiski uus teha.
Esialgne plaan on siis selline, et puuriks pinnase sisse augud läbimõõduga 30cm ja sügavusega 1,3m-1,5m. Pikkusesse puuriks augud iga 2m tagant ja laiusesse iga 1m tagant. hiljem täidaks augud kergelt killustiku ja kruusa/liivaga ja valaks betooni sisse (ennem muidugi paigaldaks puuritud augudesse torud, kuhu see betoon sisse valada hiljem). Ehk tuleks postvundament ning pikkuses oleks 6 vundamendi posti ja laiuses kah umbes 6 posti (kuuri ühte otsa tuleb garaazi uks).
Kuuri kasutaks järgnevalt: alla tuleks tarktor ja mõned muud masinad ja ülemist korrust kasutaks mopeedide hoidmiseks (ca 10-20 tk). Alumise korruse põrandaks tuleb lihtsalt killustik. Põranda ja esimese korruse "lae" vahelise osa kõrgus peab olema 2,5m et traktor ära mahuks (masin ise 2,4m kõrge=).
Küsimus siis selles, et kas antud lahendus oleks mõeldav? Kas laidate maha või kiidate heaks?
Ootan kõikide arvamusi (kes ise juba midagi sellesarnast ehitanud/ inseneride või elukutseliste ehitajate arvamust jne. Siin foorumis on ju väga palju erinevat rahvast koos :good: )
Ahjaaa, kuuri alune pinnas on kevadeti niiske (kui lumi sulab), aga ei midagi eriti hullu. Maakoor ise umbes selline: muld kuni 40-70cm sügavuseni ja sealt edasi on savi.
Üritan ka varsti mingid pildi sebida, et saaksite parema ettekujutuse.
Teie vastuseid oodates
8==D
Head uut aastat
Re: Kuuri vundament
Lugemata postitus Postitas Head uut aastat »
Tere, tundub, et ettevõtmine vajab vundamendi ja kandekonstruktsiooni osas veidi arvutamist. Kirjuta ap12@hot.ee .
Re: Kuuri vundament
8==D kirjutas:Küsimus siis selles, et kas antud lahendus oleks mõeldav? Kas laidate maha või kiidate heaks?
Loen ennast erinevuseks ja ei kiida heaks sinu ideid seni kuni seda pole oma pastakaga või digiallkirjaga aktsepteerinud diplomeeritud projekteerija või arhitekt. Asja nimi on vastutus!
NB! Sinu kuuri kokkukukkumise tagajärjel kellegi jaoks letaalsete tagajärgede puhul ei saa mitte ühtegi siinset kommentaatorit vastutusele võtta! Kõik nad on oma kommentaare kirjutades heausksed või lollid, kes on ennast peeglist vaadates vastupidisel arvamusel!? Kaasaarvatud mina ehk heauskne loll!
Re: Kuuri vundament
Kuuri seinad millest?
Kui puit või palk siis on postvundament piisav.
Muidu sai mõned kivid nurkades ja puitkarkass viilkatusega + betoonist valatud põrand kuur just traktorile tehtud ja nõu problemo.
Šamaan
Re: Kuuri vundament
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Külaline kirjutas:
Kuule Urmas, kas sul Peldiku jaoks ikka on pastakaga või digiallkirjaga aktsepteerinud diplomeeritud projekteerija või arhitekti heakskiit olemas?! :D
Re: Kuuri vundament
Šamaan kirjutas:Kuule Urmas, kas sul Peldiku jaoks ikka on pastakaga või digiallkirjaga aktsepteerinud diplomeeritud projekteerija või arhitekti heakskiit olemas?! :D
Kui sa vähekeni targem oleksid, siis peaks sulle olema teada, et selliste mõõtudega ehitise jaoks, olgu selle kasutusotstarbeks kasvõi peldik, on juba vaja natuke rohkem pabereid kui siinse foorumi mõnede kommentaatorite möla.
8==D kirjutas:Oleks plaanis ehitada vana kuuri asemele uus kuur. Mõõtmed on 11,8x6,4m. Kuur tuleks kahekorruseline kividega kaetud( pmst nagu eterniit vms) viilkatusega.
Kohe mitte ei usu, et selliste mõõtudega kuur, nii pindalalt kui ka kõrguselt, mahub lihtsustatud asjaajamise alla.
Re: Kuuri vundament
Ah ärge pange talle seda pahaks, Urmas ei ole linnapiirist väljapoole julgenud veel astuda ja ei tea, et maakohtades murutraktorist suuremad masinad olemas on ning kuuride mõõdud veel palju suuremad on.
8==D
Re: Kuuri vundament
Mõtlesin ka just samast asjast. Aga ka lgp Urmase vastus on oluline ja vaatab asja kriitilisest vaatenurgast. Samas kui ilma mitte mingisuguse vundamendita on see vana kuur seal juba 40 aastat olnud ja ainult pisut lääpa vajunud, siis ei näe põhjust, miks peaks uus sarnase ehitusega kuur mulle kaela kukkuma kohe. Aga tänud siiski, kõik arvamused ja tähelepanekud on teretulnud!
