Millise tööriistaga hõõrutakse klaastahvlit kitsamaks
Postitatud: 02 Jaan 2016, 13:31
Postitas Kriiping
Kord klaasitöökojas nägin, kuidas kogemata paar milli liiga laiana lahti lõigatud ruut lihviti millegagi sobivasse mõõtu.
Millega? Palju maksab selline vidin või on see äkki ise tehtud mingist abrasiivpaberist, mis klotsi külge kleebitakse? Kas on mõtet paari klaastahvli parajaks tegemiseks säärast soetada?
Re: Millise tööriistaga hõõrutakse klaastahvlit kitsamaks
Postitatud: 02 Jaan 2016, 17:52
Postitas Nojah
Head uut aastat!
Pakun, et vesikäia kiviga. Läheb muidugi jube kaua aega. Kui suudad tagada vibratsioonivaba toe siis saab ka kuiva käiakiviga serva ära lihvida käia peal, kulub vähem aega aga risk purunemiseks on 98%. Kuiva käiakiviga võib muidugi ka serva käsitsi hõõruda/lihvida aga samuti väga ajamahukas töö. Serv jääb kare, nähtav osa tuleb järjest peenema kiviga üle käia kuni jõuad veekäiani välja, siis saab serva läbipastvaks lihvitud e. poleeritud tasemele.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 19:59
Postitas NLS
Üks varjant on selline teemantlihvpadi, mis võtab klaasi päris hästi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Diamond-Hand- ... Sw3ydViX1n
Postitatud: 02 Jaan 2016, 21:27
Kas tegu on paigaldusel kuhugi nähtavale jääva servaga?
Postitatud: 03 Jaan 2016, 16:12
Postitas jossupossu11
Külaline kirjutas:Kas tegu on paigaldusel kuhugi nähtavale jääva servaga?
Sa ilmselt mõtled, et lõikaks. Paari milli ei õika ju hästi.
Ise viiks raudselt klaasitöökotta ja laseks neil lihvida. Mõttetu on ise mässata.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 20:17
jossupossu11 kirjutas:
Oleneb klaasist, mõõdust ja noast.
Mul on õnneks läinud, kui hea saksa noaga tõmbasin jutid mõlemalt poolt klaasi.
Varem selliseid väikesi mõõte näksitud halvema vana noaga ka, kui ei viitsinud uut klaasi otsima minna ja mõni vana napikas võtta. Mida lühem lõige, seda rohkem õnne, ainult ebaühtlasem tõesti, kui kvaliteetnoa ja topeltjoonega. Kui küsijal teenus kuskil lähedal käepärast, siis muidugi kindlam.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 21:10
Postitas klaasimees vali
Külaline kirjutas:kui hea saksa noaga tõmbasin jutid mõlemalt poolt klaasi.
mina olen jälle nii teinud, et kaduneljapäeva öösel läinud 3 tee risti ja kaasa võtnud kärvand kassi ja 5 küünalt. Nendega teen pentagrammi ja sinna sisse olen kirjutanud õige numbri. Täpselt kell 12 olen kassiga niikaua seda pentagrammi nüpeldanud kuni deemon kassi seest välja tuleb ja palub hommikul selle mõõduga klaasitöökotta minna.
Töötab.
Postitatud: 04 Jaan 2016, 23:18
Kõigil pole riistakastis kassi ja siis tehaksegi igasugu lollusi.
Tegelikult võiks igaüks kas jagada kogemust, teha, mis tal hästi välja tuleb ja kui selges keeles kriitikat või nõuannet kirjutatud ei saa, äkki ongi siis targem kirjutamata jätta.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 06:02
Külaline kirjutas:Kõigil pole riistakastis kassi ja siis tehaksegi igasugu lollusi.
Vau, milline kui metsik kogus kogemusi tuli välja anonüümse külalise riistakastist! Jätkub teisi pensini.
Vihakõned ei ole just eriti targa inimese tunnus ja solva erinevusi, erinevus rikastab! Võib olla klaasimees vali kirjeldatu oli tema kogemus ja sobib ka teemaalgataja murega.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 10:40
Urmas, ma hindan Sinu postitusi, juba ammu väga hindan, isegi anonüümseid. Ikka juhised, materjalid, töövõtted, teadmine, oskus, kogemus, selgitus, kirjeldus, põhjendus. Küsija klaasi kohta ei tea vastajad ühtki mõõtu, transpordivõimalusi ja riske ka mitte, töökoja kaugust ega usaldusväärsust ammugi mitte. Ehitusfoorum ja klaasi mõõtu saamine ei tundu nagu vuuduu teemad. Aga millegipärast piisas vaid ühel anonüümsel vuuduu-postituse ette tippida, et ta on klaasimees, kui kriitika tema konkreetsuse kohta sai vihakõneks tituleeritud. Klaasimees aga pööras vuuduuks tööriista ja materjalipostituse.
Samas saame aru, klaasimehed muidugi eelistaks, kui inimesed ise hakkamasaamise asemel viiks raha neile. Mis võibki kõige õigem variant olla. Ega mina ju vastuta, kui katsetajal sama hästi ei õnnestuks, kui mul kunagi pärast mõningaid nurjumisi, kuni sain häid nõuandeid ja veel paremaid tööriistu. Ühe klaasi pärast ei pea samas keegi nii palju ennast kulutama...
Postitatud: 06 Jaan 2016, 00:10
... kurja, mul jäi arusaamatuks, kas see kass peab olema must, valge, rõõsa, või siis hoopiski emane?
Postitatud: 06 Jaan 2016, 06:25
Külaline kirjutas:... kurja, mul jäi arusaamatuks, kas see kass peab olema must, valge, rõõsa, või siis hoopiski emane?
Mine kindlapeale välja ja võta biseksuaalne kirju kass!
Postitatud: 06 Jaan 2016, 09:39
Urmas kirjutas:
mul on selline kass kodus. kui vaja, siis rendin välja 300 eurikut päev. Hind on igati soodne, sest teaaolevalt on maailmas ainult kaks sellist kassi ja teine samasugune kass on Sri Lankal, selle kassi rendi hind on sama , aga lisandub transakulu.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 11:57
Postitas re:
Kas paari õiges mõõdus tahvli saamine pole odavam, kui lihvimiseks riistastiku hankimine ja töötunnid?
Kes üldse eksis lõigates, kes kelle ees vastutab?
Postitatud: 07 Jaan 2016, 04:30
Postitas HeigoK
Võtab küll umbe häste aga mitte piisavalt, et sellega paarimm maha nühkida.
Miks vaja kilplast mängida ja oma aega raisata.
Lihtsaim, kiireim, odavaim viis.
Uus klaas või õige aparaadiga lasta asi kitsamaks
