pirnid läbi
maria99
pirnid läbi
Lugemata postitus Postitas maria99 »
Ostsime kööki ilusa laelambi, 4x40 pirnidega.Ja koguaeg lähevad pirnid läbi.No on juhtunud,et paari nädala jooksul ei lähe ühtegi ja siis nagu nõidus-kohe järjest.Tagavaraks peab koguaeg kodus olema mõned.Mõni on läinud läbi nii,et lööb korgidki välja.Läbi lähevad nad tavaliselt sellel momendil kui tule põlema panen.No,mis värk on, äkki oskab mõni teadjam kogemusi jagada.Elame tavalises 89a. ehitatud korter majas.?????
õunad-pirnid-ploomid
Lugemata postitus Postitas õunad-pirnid-ploomid »
Kas need "pirnid" on 230V või 12V omad?
Kas lüliti on korras?
tcumen
On tänatud: 7 korda
Lambid lähevad ka siis tihti läbi, kui ahelas on kehv kontakt, eriti lambipesades.
Teine asi: võrgupinge ja lambi tööpinge kokkusobimatus.Puuviljadele vihjeks: 12V lamp 230V võrgus lõhkeb pauguga. Küll aga peab jälgima, et lambi tööpinge oleks võrdne või suts suurem, kui võrgupinge (10-20%).
See on lambi eluea huvides.
Muidugi on ka võimalus, et oled lihtsalt sattunud praakpartii otsa. Osta vahelduseks samade andmetega lampe, aga teise tootja omi.
Tambet
Lugemata postitus Postitas Tambet »
Lähevad läbi jah, mina loobusin nendest ja kasutan nüüd säästupirne. Need kestavad, kuigi on kallimad ja SÄÄSTLIKUMAD.
tcumen-i terase tähelepaneku kohta küsiks, kas laelambid, kuhu 12V valgusallikas sisse käib, on teie kandis tundmatu nähtus?
markor
Lugemata postitus Postitas markor »
vahetevahel on ka lihtsalt liiga halb jahutus, nendele nn pirnidele:P
mõhk
Lugemata postitus Postitas mõhk »
Paljude ljuhtudel ongi probleemiks kuumusest tingitud pirnide läbipõlemine. Põhjuseks liiga tihedad lambikuplid/pesad, mis ei lase pirnide poolt eraldatud soojusel piisavalt kiirelt hajuda.
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
õunad-pirnid-ploomid kirjutas:Kas need "pirnid" on 230V või 12V omad?
Vaadata tuleb ka, kas pirnid on 220V või 230V
