Puidupuurid
Postitatud: 05 Jaan 2016, 16:01
Postitas Hobiehitaja
Re: Puidupuurid
Postitatud: 05 Jaan 2016, 17:35
Postitas Hiid
ülemine on kõige odavam ja teeb kõige robustsema augu.
Viimane on kõige asjalikum.
Keskmine kah käib.
Head odavad puurid on Tartus Tevo lähistel, mingi tools24 vms.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 05 Jaan 2016, 18:06
Ma ei tea kui max suuri auke saab nende spiraalsetega teha, aga suuremate aukude jaoks on veel midagi. Freespuurideks vist nimetatakse.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 06 Jaan 2016, 08:53
Postitas Naabrivana
Lisaks on veel see kui sügavad augud. Palkmaja salapulkade jaoks sobib viimane variant ideaalselt. Saab sügava augu puurida ja ja puur veab samas sealt ka saepuru kenasti välja.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 19 Jaan 2016, 14:20
Postitas artist
Hetkel omal ka kõik antud puurid olemas. Viimasega lasin läbi vahelagede auke torude vedamiseks. Teeb asja väga hästi ära - korralik trell peab otsas olema. Keskmisega saab nendest puhtaima lõikega augu. Esimesega lasin nt spoonparketist auke läbi radiaatori toru tarbeks, aga abiklots alla ja teeb samuti hea töö. Alguse teevad kõik uuest peast puhta töö aga see osa kus läbi tulevad enam kõigil sama ei jää.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 19 Jaan 2016, 14:53
Postitas pikk88
Viimane neist, see vedava peaga puur on kõige parem neist kolmest minu meelest. Eriti just sügavamate aukude puurimiseks. Samas kardab see kõige rohkem naelu ja kruvisid. Väga lihtne on ots ära rikkuda ja siis pole puuriga enam suurt midagi teha. Neid esimesi lapikuid pole kunagi kasutama juhtunud, sest ei tundunud kuigi usaldusväärsed oma lõiketee puhtuse poolest.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 19 Jaan 2016, 21:54
Postitas ping
Seinapuuridest:
See viimane puur - 30mm auku vana palkhoone seina (20cm) ei jõua ei aku- ega elektridrelliga puurida. 1/2 tolli padrunvõti taha ja jõuga närib läbi. Külghõõrdejõud vanas puidus on liiga suur. Sobib värskele puidule, kardab naelu ja vanas palkhoones palkide vahel olevat takku (mässib ümber ja puuri enam kätte ei saa). Ei saa sihtimisauku ette puurida.
Samas see esimene "labidas" 32mm, koos pikendusega ronis samast palgist akutrelliga normaalselt läbi. Kardab ka naelu, aga on lihtsalt teritatav kasvõi relakaga ja on odav. Saab sihtimisaugu ette puurida.
On veel variant AUGUSAAG koos pikendusega - jupikaupa puurimine on küll nikerdamine aga ei karda naelu, kruve, metallkarkassi..... kuni 50cm seintele. Saab sihtimisava ette puurida.
On veel SAALUNGIPUUR - metallipuur peenema varre otsas. Omal on 25mm ja meetrise sabaga. Ei karda metalli ja saab ka 40cm läbimõõduga palki kasvõi diagonaalis puurida. Saab sihtimisava ette puurida.
Väga tundmatute seinte jaoks on ka universaalpuurid - puurib puitu, plekki, naelu, kruve, kivi. Kallis ja puurimisjõudlus väike aga läheb läbi iga seina. Sobib sihtimisava ja prooviaukude puurimiseks.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 19 Jaan 2016, 22:13
Postitas pikk88
Mul on jämedamate ja sügavamate aukude puurimiseks selline drell:
Näiteks 32 mm jämeduse puuriga pole veel kordagi seda muret olnud, et vedada ei jõuaks. Ole ainult mees ja hoia kinni
Re: Puidupuurid
Postitatud: 19 Jaan 2016, 23:30
Postitas ping
pikk88 kirjutas:Mul on jämedamate ja sügavamate aukude puurimiseks selline drell:
Kui on kitsas kohas vaja puhtalt puurida (lae/ seina nurk) ja pead lisakäepideme ära võtma siis võib teise käepideme ära murda.
Ei ole esimene kord drelli seinas puru keerata ja augu tegemine võib väga kalliks minna.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 09 Mär 2016, 11:36
Tere taas,
Sain nüüd ise kogemuse võrra targemaks, kuna proovisin nii lapik- kui spriaalpuure. Tegin 28mm läbimõõduga auke puitkarkassseina. Spiraalpuur puurib kiiremalt ja puhtamalt, aga vajab võimast trelli. Kuna mul trell kippus hätta jääma, siis olin väga rahul avastusega, et lapikpuuriga saab ka lahjema tööriistaga augud tehtud. Spiraalpuur kerib ennast kohe hooga puitu sisse, lapik võtab aga täpselt nii palju kui talle survet avaldada.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 27 Aug 2018, 21:34
Postitas sokolaad
kui laiu neid spiraalpuure üldse on ja kas see on vist normaalne, et oksakoha kõrvalt ei saa selle lapikuga puurida kuna asi hakkab pehmema osa poole kiskuma ja auk tuleb siis pehmama osa poole "veidi" viltu?
samas mingid augu- ja oksapuurid on vist liiga lühikesed ja tapipuur on rohkem kõrvale freesimiseks?
https://www.stokker.ee/augupuur-hm-d15x ... 1363337948
https://www.stokker.ee/oksapuur-40x90-m ... /304883947
https://www.tooriistamaailm.ee/tapipuurid-puurpinkidele
mis mõõdus neid salapulki veel tehakse ja millest?
Re: Puidupuurid
Postitatud: 28 Aug 2018, 07:45
Postitas pikk88
Viimasel versioonil ju isegi nimetuses kirjas, et tegemist puurpingile mõeldud puuriga. Drelli otsas näpuvahel pole sellega midagi peale hakata. Mille jaoks sul üldse on vaja auku puurida? Kui jämedat ja sügavat? Vastavalt sellele vajadusele valid ka abivahendi.
Re: Puidupuurid
Postitatud: 28 Aug 2018, 11:44
Postitas sokolaad
alates 38mm, aga spiraale vist selliseid pole?
Re: Puidupuurid
Postitatud: 28 Aug 2018, 12:50
