Mis oleks õige.
Postitatud: 09 Jaan 2016, 20:02
Tervist.
Alustame siis kõige algusest. Oman maja mis pärit 1965 aastast. Maja katuseks(Viilkatus 45kraadi) on väga väga vana kivikatus , seinad puit mille vahel saepuru,liiva ja lubja segu. Ja välisseinas silikaatkivi mis on kahjuks üle krohvitud. Maja seisab tühjana ja ei köeta.
Teisel korrusel on eluruumid mis on mul plaanis lammutada kuni sarikateni välja. Ühesõnaga kõik tühjaks lagi, seinad ja põrand. Ja kuna katus on tänu kividele ära vajunud ja laseb mõningast kohast lund/vihma läbi (mitte muidugi väga hullusti).
Siis on plaan panna majale uus katus. Uus katusematerjal on olemas milleks on eterniit klassik kirsipunane.
On olemas ka uued sarikad ja roov kui on vaja mädanenud või siis väga läbi paindunud kohad välja vahetada.
Nii nüüd tuleb kõige huvitavam koht. Olen siin lugenud foorumitest kuidas ja mis on ok ja mida rohkem ma lugesin seda segasemaks kõik läks.
Plaanis oli vana katus maha võtta sarikad , roov sirgeks ja uus katus peale...ei kõla ju keeruliselt. VALE....
Nüüd pärast pikka lugemist siin-seal foorumites ja õpetustes ei oska ma midagi peale hakata.
Kuna osad soovitavad sarikas-tuuletõke-distantsliist kile (pole õrna aimugi milline ,niiskust läbilaskev või siis mitte....osad isegi panid tavalise kile
) ja siis distantsliist-roov ja eterniit.
Ja jälle osad vaidlevad vastu pane ainult hingav kile ehk siis sarikas-kile(hingav)-distantsliist-roov-eterniit.
Ja kohe kolmandad kiruvad see nn hingav kile on jama ja kuidas sa paned villa (seest poolt) selle kile vastu ja et olgu mis kile tahes siis tuuletõkkeplaati see ei asenda.
Ja neljandad, et kui paned selle puitkiud-tuuletõkke plaadi-see ka ei ole õige mineraal villa plaat olevat parem.
Nüüd kui ma mõtlema hakkan maja kus mul ema elab on sarikas roov ja eterniit (vanakooli oma) ja ma ei kurda, et oleks probleeme niiskusega või hallitusega kuigi jah suure tuulega on ülemine korrus külmem kui alumine.
Nüüd siis ka järgnevad küsimused:
1.Milline järjekord oleks õige katuse vahetusel. Kui teine korrus lammutatakse seest tühjaks.Kuuletõkked ja kilen jne.
2.Kui palju pean katust pikendama otstest ja räästast, kuna plaanis ka maja väljast soojustada.Ja ma eeldan, et krohvi ja tellist ära kiskuma ei hakka.Aga see kõik tuleb palju hiljem.
3.Korsten -pean laduma ka uue korstnapitsi vana on juba päris läbi.Ja jälle üks kiidab üht teine teist kivi.
Ja kui ka ehituspoodi minna tekib mul küsimus-kas need müüjad ise ka teavad mida nad müüvad.
Samas siin foorumis lugesin, et silikaatkivi ei kõlba kuhugi. Ema majal silikaatkividest korsten kestab juba 24 aastat ja ei ole märki lagunemisest. Isa majal -korstnapitsil silikaatkivid lagunevad pärast 3 aastat mis oli ehitatud vb 5 a tagasi.
Aga see selleks.
Pärast kõike seda ilusat/koledat juttu tahaks ikkagi üht teada mida panna eterniidi alla.
Paluks kommentaare, kui oled paigaldanud katuseid või on olnud positiivseid või siis negatiivseid kogemus katusega.
Ja tarku kes arvavad, et teavad midagi... siis palun..... ärge ajage asja veel segasemaks.
Ma loodan, et siin foorumis on inimesi, kes teenivad leiba sellel alal ja suudavad selguse majja tuua.
Aitäh tähelepanu eest.
Nii palju siis veel, et Norras tehakse nii, et sarika peale lüüakse soomepapi sarnane 3mm plaat mis on kuigi palju vee kindel ja siis distantsliist- roov- katus. Võta siis näpust mis on see õige.
