koduautomaatika
Postitatud: 10 Mär 2007, 22:19
Postitas paun
Plaan ehitatav kodu täielikult automatiseerida (valgustus,soojus, turva, audio jne)
millist süsteemi soovitate? Kes projekteeriks?
Postitatud: 12 Mär 2007, 08:59
Suurem eramaja läks ~pool miljonit maksma. Kõike sai juhtida ja kontrollida. Kui tahtsid said saksamaalt, üle võrgu, laevalgustit dimmerdada, kerise sooja panna ja lastetoa pistikud üle ühe, välja lülitada.
Nime ei mäleta kuna see on ikka mõttetu hullus - nii hinnalt, otstarbekuselt kui paigalduselt/kaablikoguselt.
Ja mida tähendab audio täielik automatiseerimine? Kui koju tuled, siis uksekäepide mõõdab su stressi taset ja paneb sobiva muusika, sobiva helitugevusega mängima?
Tallinnas on nõrkvoolufirmasid nagu muda, kui sul tõesti suurem summa ripakil siis nad projekteerivad sulle hea meelega. Võta telefon ja netiotsing ette.
Postitatud: 12 Mär 2007, 10:26
Postitas ketas
Tegelikult ei ole nii väga hullus. Tõsi, mida suuremad mugavused, seda kallimad.
Ja miks mitte teha ka üldine audiosüsteem? Kui juba sellises mahus asi ette võtta.
Aga kui maale lähemale tulla, siis mind huvitab millal saab tavaliseks see, et tugevvoolukaabeldusele lisaks tehakse ka korralik nõrkvoolukaabeldus. Näiteks ühte punkti 2 x Cat5E + 2 x RG-6, Ja selliseid punkte ruumi peale mitu. Ning kaablid ühte kohta kokku. Rääkimata muudest kaablitest. Kõlab rumalusena? Vaevalt, kui vaadata milliste probleemidega täna maadeldakse. Kohtkindlad patareitoitel lülitid, korraliku võrgu asemel WiFi. Kurb hakkab.
Postitatud: 19 Mai 2007, 22:38
Kõigepealt tahaksin mainida, et pool milli läheks maksma "tark maja" süsteem. See mida teema algataja soovis, ei lähe kindlasti nii palju maksma, kui ta just ei ela viiekordses majas. Kõik sõltub andurite arvust, soovitavast lahendusest ning tööde mahust.
Tugevvoolu ja nõrkvoolu kaabelduse kohta oskan nii palju öelda, et lood on tõesti nukrad, kuna millegi pärast on nii inimestele kui ka osadele ehitusfirmadele mulje nagu tugevvool ja nõrkvool käiksid käsikäes - tegelikult on tegemist täiesti erinevate töödega! Vaid vähestel elektriettevõtetel on olemas litsents nõrkvoolu väljaehitamiseks ( nimelt valvesüsteemide ehitamine ja projekteerimine on litsentseeritav Politseiameti poolt, ATS Päästeameti ja andmeside ehitus peab olema kooskõlastatud Sideametiga). Paljud elektriettevõtted võtavad selle riski ning teenivad lisaraha ka nõrkvoolu mingisuguse väljaehitamisega, ometi tark ehitaja ei võta seda tööd enda teha - justnimelt sellepärast ei olegi paljudes eramajades tugevvoolu ja nõrkvoolu koos väljaehitatud.
Töötades nõrkvooluga tegelevas ettevõttes võin öelda, et tegevusluba omavaid nõrkvooluettevõtteid ei ole Tallinnas just kuigi palju. Arvestatavad nõrkvooluettevõtted Harjumaal võib kahel käel üles lugeda.
Postitatud: 20 Mai 2007, 19:55
Postitas Kalvis
Litsentsi on vaja vaid valvesüteemide osas. Muus osas leia suvaline usaldusväärne paigaldaja ja anna minna.
Postitatud: 09 Juun 2007, 16:37
http://www.koduautomaatika.ee abiga sain mina endale süsteemi paigaldatud ja toimib küll. Samuti terve maja tehtud ja poolest millist nüüd küll rääkida ei saa, läks ikka kordades vähem.
Postitatud: 09 Juun 2007, 19:23
Postitas mg3
Räägi siis, palju läks ja mis selle raha eest said?
IHC ~300 ruuduses majas - tugev+nõrkvool+automaatika - läks minu teada 500k maksma. Muidugi ega kõige odavam pesade/lülitite sari ka ei valitud ning terve maja oli saagimise teema(columbia kivisse freesimine).
Postitatud: 11 Juun 2007, 15:31
Postitas 2korda2
Freesimine nüüd mingi suur töö küll pole, kui freesida pehmesse kivisse. Betoon oleks iseasi.
Endal silbet seinas (on FIBOst pehmem) ja laenutusest võetud freesiga sain ise ühe nädalavahetusega hakkama. Oskaja mees teeks korraliku riistaga ka FIBO majas selle töö kahe päevaga.
Postitatud: 18 Juun 2007, 09:25
http://www.mugavkodu.ee (vist oli) kaudu lasi mul sõber teha, maja tal 165 ruutu ning maksis 130K kõik kokku koos paigaldusega. Ei saanud kõige kallimaid asju võetud ka minuteada. Paigalduse ja seadistmiasega läks veidi aega, kuna paar korda tuli veidi "timmida" süsteemi.
Koduautomaatika
Postitatud: 22 Aug 2007, 14:04
Esiteks on see VÄGA laialivalguv teema.
Kui rääkida IHC-st siis olen teinud eramuid nii 50 000 kui ka 250 000.
Keskeltläbi 100 000 IHC eramu.
Kui rääkida pisut targematest süsteemidest ehk EIB või KNX (üks ja see sama), siis hinnad on orienteeruvalt samad ainult selle vahega, et lisavõimalused mida IHC-l ei ole, need tulevad lisaks (kütte juhtimine, ilmajaam, puutetundlikud ekraanid, läbipääsusüsteemid jne.)
Oluline vahe on ka lülitite hinnas. Lülitid algavad 500 kroonist ja minu kõige kallim paigaldatud lüliti maksis 7000kr tükk.
Sellised süsteemid maksavad orienteeruvalt 100-300 tuhat. Aga kordan veelkord, et see on väga laialivalguv teema ja kliendi 1 soov võib maksta 50000 samas mõni teine soov võib rahuldatud saada täiesti tasuta.
See teema, et igasse tuppa 2 cat5 ja antenn, see on väga vana asi, ja pole siiani ühtegi maja teinud kus nii ei tehtaks. Ja igal juhul jooksevad kõik nõrkvoolud ühte kohta kokku. Samas võib öelda, et kui kliendil pole selget ettekujutust oma soovidest ja projekteerija ei suuda neid ka välja pakkuda, siis on ALATI kaablitest puudu. On olemas loomulikult ka sellised süsteemid, mida saab kasutada olemasoleva maja puhul ja kasutades olemasolevaid kaableid, aga neil süsteemidel omad piirangud ja iga juhul tuleks juba projekteerimise käigus selliste asjadega arvestada.
Tanel
ACDC OÜ
tanel@acdc.ee
+372 51 55 121
Postitatud: 16 Nov 2007, 06:03
http://www.x10.ee
Süsteem ei lähe rohkem maksma kui 30k. Sadu kordi järgi proovitud ja töötab !
Edu !
Postitatud: 16 Nov 2007, 17:34
Postitas Tihver
Kalvis kirjutas:Litsentsi on vaja vaid valvesüteemide osas. Muus osas leia suvaline usaldusväärne paigaldaja ja anna minna.
1. Valve, video ja läbipääsusüsteemide paigaldus ja hooldus nõuavad Politseiameti poolt väljastatavat litsentsi ja firma vastutavalt isikult Turvatehnik III pädevustunnistust.
2. ATS ja gaaskustutus nõuavad firma vastutavalt isikult Turvatehnik III pädevustunnistust ja majandustegevus registris vastavat registreeringut.
Postitatud: 16 Nov 2007, 20:06
Postitas ketas
Milleks seda X10't nii palju kiita vaja on? Ma küll põhjust ei näe.
Postitatud: 05 Dets 2007, 09:24
Postitas PTC
x10 on hea valik - juhul kui tegu arendusega olemasolevasse elamusse - kus lisajuhtmete vedamine on komplitseeritud ja wireless seadmed on kallid. aga x10 seadmete eestist ostmine nõuab head kannatust - minul seda polnud ja tellisin kogu vajamineva kauba kuskilt hollandi netikaubamajast - 2 nädalat ja kaup kohal.
Postitatud: 05 Dets 2007, 15:33
Postitas ketas
Ja kes sulle vajadusel garantiid teeb?
Postitatud: 05 Dets 2007, 17:00
Postitas PTC
see kohalike maaletoojate garantiijutt mind eriti ei liiguta - kuna garantiid olen oma senises praktikas väga väga harva kasutanud. Lisaks olen tavaliselt ostnud paar lõppseadet tagavaraks (netipoodides pakutakse ka hea hinnaga 3 või 5 packe), sest kui midagi peaks rikki minema - võtaks ka kohalikul maaletoojal nädalaid aega et seade asendada.
Re: koduautomaatika
Postitatud: 02 Mär 2009, 15:37
Postitas AMX
Pakume sulle lahenduse, mis võimaldab sul ennast kodus mugavamalt tunda - Ühest kohast juhtida järgmiseid sinu kodus olevaid seadmeid: helindus, valgustus ja kardinad, tubade temperatuur ja ventilatsioon, turvakaamerad ja -süsteemi, juhtida basseini temperatuuri, näha välis temperatuuri, juhtida televiisorit, DVD mängijat, meediakeskust ....
Loe edasi:
http://www.haberst.ee/amxhome
Raido Reilson
Haberst Infra AS
raido@haberst.ee
5014468
Re:
Postitatud: 20 Mär 2009, 04:35
Postitas mocambo
PTC kirjutas:... sest kui midagi peaks rikki minema - võtaks ka kohalikul maaletoojal nädalaid aega et seade asendada.
Infoks, et kohalik x10 müüja vahetab garantiikauba kohe välja.
Lisaks saad kauba välja vahetada samas vääringus, kui oled kogemata midagi valesti ostnud või oled lihtsalt hiljem ümber mõelnud. Samuti saab eelneval kokkuleppel kaupa ka proovida ja hiljem tagastada.
