Eterniitkatus laseb läbi
Postitatud: 17 Jaan 2005, 21:55
Postitas Luise
Maamajal on eterniitkatus. Juurde ehitatud esiku eterniitkatus on lamedam kui majal ja seal ühenduskohas on eterniitdiplaatide vahel vahe. (Maja katuse plaat tuleb esiku plaadi peale) Tundub, et vihmaga puhub tuul vett sealt sisse ja esikus on näha heledat hallitust. Millega seda kahe plaadi vahet täita? Silikooni jaoks on need vahed liiga suured..
( eterniitkatus laseb läbi )
Postitatud: 17 Jaan 2005, 22:36
Postitas teadja mees
Novõi nada....<IMG SRC="images/icon_smile.gif">
Postitatud: 18 Jaan 2005, 00:16
Postitas tom
Eterniidi asemele pane esikule valtsplekk
Postitatud: 18 Jaan 2005, 19:14
Postitas poder
ise parandasin maamaja eterniitkatuse auke sellise "bitumi" materialiga, siis samasuguse "vaibaga" millega mõned terve katuse katavad. Gaasipõletiga keevitasin kinni. Hästi püsinud juba paar talve
Postitatud: 19 Jaan 2005, 00:06
Postitas piirsal
Kinnita majaplaadi alla plekkist riba, mis ulatub ~15 cm esikuplaadi peale.
Postitatud: 19 Jaan 2005, 00:52
Postitas kalle
piirsal ! selline variant kõva tuule ja sademetega ei õigusta ennast
siseuksed
Postitatud: 19 Jaan 2005, 22:01
Postitas Luise
Kas mingeid tihendeid selle jaoks ei ole müügil?
Postitatud: 19 Jaan 2005, 23:12
Postitas kalle
Eterniidile küll tihendeid olemas ei ole, küll aga on tihendid olemas profiilpleki harjatihendeid, need aga sinna ei sobi, kuna laine ja kõrguse samm on erinev.
Postitatud: 19 Jaan 2005, 23:16
Postitas Pildistaja
Kerged vahukorgid (makroflex) avadesse ette ja rahu majas.
<BR>Võib ka villa täis toppida... isegi kui suurema tuule ja vihmaga läbi liguneb, siis hiljem kuivab jälle ära
niiskus garaazis
Postitatud: 20 Jaan 2005, 11:10
Postitas alar piirfeld
Tere Luise.
<BR>Kui hinnaklass ca 18-19 jm on alla neelatav, siis tehniliselt sobib sellisesse kohta isepaisuv polüuretaantihend. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 20 Jaan 2005, 12:07
Postitas taavi
Alar, äkki ütleksid kust sellist polüuretaantihendit osta saab?
Postitatud: 20 Jaan 2005, 13:57
Tere. Kuna ma ei tegele foorumis kunagi avaliku reklaamiga, siis sellised küsimused palun otse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
kipsplaadi ja karkassi painutamine ...
Postitatud: 20 Jaan 2005, 21:57
Postitas Luise
Kas selline asi nagu REPAIR COMPOUND PAHTELMASTIKS
<BR>
<BR><
http://www.rodel.ee/RUBER.htm>
<BR>
<BR>võiks ka sobida?
<BR>
<BR>
PLEKKSEPP
Postitatud: 21 Jaan 2005, 15:56
Postitas Pildistaja
Pildistaja pidas silmas Piirsal poolt pakutud lahenduse täiustamist, mitte eterniit eterniidiga ühenduskoha menetlust.
<BR>
<BR>Tänan tähelepanu juhtimise eest
Postitatud: 17 Okt 2005, 15:05
Postitas wrz
lisaplekkidest peaks abi olema
Mastiksid
Postitatud: 18 Okt 2005, 11:59
Postitas SJ
See on parim lahendus-osta saab Decoras.
