maasoojuspump töötab 100h järjest
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Põrandatesse läheb hetkel 32 kraadi, tagasi 28. Kraadminutid - paar tundi tagasi -285, nüüd -276. Kas need mitte juba plussis ei peaks olema ja pump seisma jääma?
Meenub, et 08.01. öösel käis mingi faas hetkeks ära öö hakul ja pump lülitus välja. Näitas hommikul punast tuld ja "vale faasijärjestus" viga. Nupust välja, sisse, kõik korras ja läks käima. Kas see faasijama ajas midagi paigast ära?
fgh
Re: maasoojuspump töötab 100h järjest
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Leidsin 2015. jaanuari märkmed:
06.01. hommikul 8 paiku oli väljas -12,5 kraadi. (Eile 9 paiku -12)
07.01. oli -9,5 kraadi (täna 11 paiku oli 8-9 kraadi)
Pump töötas 21h ööpäevas, kaheksa käivitust.
Välistemp oli väga sarnane aga näiteks maakontuuri temp-d on praegu kraadi võrra madalamad kui 2015. 12-14% kõikumine töötundides võib olla küll. Hakkab meenuma, et dets. algul sai küttegraafikut nõksu võrra järsemaks keeratud.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Sellisel juhul küll neil maasoojuspumpadel erilist edu ei ole teiste ees.
Ptr
Lugemata postitus Postitas Ptr »
- Hiid
Võrdlustabelid ei räägi ju seda.Ptr kirjutas:Peaks ka olema üsna naiivne, kui arvaks et maaküte on kõige parem ja odavam kütmise viis. Üsna mugav on küll, kuid ei saa öelda et hind väga sõbralik oleks.
Ptr
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
mure on kui soojuspump ei tööta ja mure on ka siis kui soojuspump töötab.
Soojuspump on seade mis aitab transformeerida ehk üle kanda madalamal temperatuuril oleva maapinna soojusenergia kõrgemale temperatuurile. Siis mitte kraadiklaasilt paistev number ei ole põhiline vaid energia. Kui auto saab energiat bensiinist ehk kütusest siis antud juhul saab maja enamiku soojusenergiast maapinnast.
Kui maapind on külmem siis peab soojuspump tegema rohkem tööd ehk töötama kauem.
Selge see et elu räägib. Esna bussiterminalis kuuleb palju huvitavat.Ptr kirjutas:Elu räägib.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Vot see oli nüüd ütlemata asjalik jutt, millest polnud küll antud juhtumi puhul absoluutselt mitte kottigi kasu.Coolhouse kirjutas:Suvel on sääsed ja talvel külm, põhjamaa mehel on alati mingi mure.
Coolhouse
PS Nende kraadiminutite kohta saab Nibe juhendist lugeda kuid see iseloomustab soojuspumba täpsemat seadistamist.
Kogu >200 m2 majapidamise elektrikulu käesoleval kuul - (1-17.01.) - 715 kWh. Terve kuu kuluks võib prognoosida ~1300 kWh. 2015. jaanuar oli 1070 kWh. Aastas kulub ka 2-3 ruumi puid, iga nädal saun ja vahel ahju alla ka. Toas 23,5°(v.a. magamistuba, kus soovin jahedamat). Aasta tõenäoliselt kõige külmem kuu võib minna ~28€ võrra kallimaks kui eelmisel talvel. Ise tead, kas tahad muretseda kontuuri liigse jahtumise pärast.Külaline kirjutas:Mida siis sellest järeldada? Kas miinuskraadidega talvega jahtub maakütte kontuur juba keset talve liigselt?
qqq
Lugemata postitus Postitas qqq »
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Coolhouse
Praegusel juhul tippkülmaga tenni ilmselt ei kasutatud ja maasoojuspump jahutas intensiivselt kontuuri.
Ainuke asi mis võis juhtuda- kontuurist tuleb soojuspumpa veidi külmem vedelik.
Kui vedelik oleks liialt külm siis rakenduks külmaaine rõhu kaitselülitus. Kuna seda ei ole ja peremees isegi ei maini et vedeliku temp on alanenud siis andku aga minna.
- Hiid
Coolhouse
Kuid see ei tähenda et just täpselt nii peaks olema. Kui 0 asemel on suurem number siis jääb tasku raha rohkem ehk COP on parem. Seda saab vaadata ka tootja andmetest.
Vahed on suured näiteks see on mõistetav et kui antud juhul oleks toas 23,5 C asemel 22 C siis säästaks ca 7% soojaarvest. Ka see kas on 0..+2 või enam nagu Sashaobrokil mõjutab kuluarvet.
Meil oli mõeldud -10°ja külmemate päevade lisakütteks ahi. Tegelikkuses ei ole viitsinud seda päris igal külmal päeval kütta vaid keskmiselt üle päeva. Vaadates KOGUtarbimist päevade kaupa, on näha, et tasemelt 40-45 kWh päevas hüppab graafik 11. jaanuaril 74 kWh/p peale ja siis laskub sujuvalt endisele tasemele tagasi.Coolhouse kirjutas:Maasoojuspumpa ei projekteerita maksimum võimsusele. Tarbitava võimsuse tipu katab tenn. Vastasel juhul oleks soojuspump enamik aega aastast liialt võimas.
Ma vist ikka mainisin, et kontuuri temperatuurid on kraadi võrra madalamad kui '15 jaanuaris. Ilmselt olen ma tenni rakendumise nii seadistanud et iga väikese külma peale veel ei võpataks.Coolhouse kirjutas:Ainuke asi mis võis juhtuda- kontuurist tuleb soojuspumpa veidi külmem vedelik.
val
Tänan Coolhouse: .. soojuspump dimensioneeritakse 60-75% maksimaalsest vajatavast küttevõimsusest. ... http://www.soojuspumbaliit.ee/DimensioneerimineCoolhouse kirjutas:Maasoojuspumpa ei projekteerita maksimum võimsusele.
Arvutatakse maja soojuskadu, küttevõimsus ja selle järgi pannakse paika pumba võimsuse ning kontuuri pikkus. Kui midagi neis andmetes muutub ? Näiteks see aasta oli väga rekordiliselt veevaene, mis tähendab, et kontuuri ümbritseva pinnase erivõimsus võib olla nt poole väiksem. Ma järeldan siit, et kui pumba võimsus valitakse 60-75% maksimaalsest, siis kontuuri pikkus tuleks alati panna pumba maksimumi järgi, st võimalikult pikk.
Aero, mis on sisse-välja temp, kontuur pikkus ja kas tead mis pinnasega on tegu ?
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
val
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Ma olen jälle kuulnud, et pelleti ostmine pidi viimasel ajal päris loterii olema! Ja see pole nali.Pellet kirjutas:Järjekordne tõestus, et maasoojuspumbast saadav võimsus ja kasutegur on loterii.
Mul on maasoojuspump juba 11 aastat kasutusel. Väikeseid jamasid on olnud, aga ei midagi kulukat. (3 x ptui üle õla!)
Kui peaks järgmise maja ehitama, valiksin jälle maasoojuspumba.
Pellet
