				Kaabli kinnitus betooni freesitud soones
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 14:47
				Postitas Elekter ja muu
				Tervitus,
Kui vedada betoonis uusi kaableid (näiteks laes), siis kas on saada ka mingeid kaasaegseid klambreid, millega saaks selle kaabli väiksema vaevaga kinnitatud, kuni krohvija selle üle krohvib ja lõplikult peidab/fikseerib?
Siis mingi (ma kujutan ette) plastikust, metallist klamber, mis hoiaks juhtme freesitud soones, pressiks ta soone põhja?
Ette tänades
				Re: Kaabli kinnitus betooni freesitud soones
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 15:56
				Postitas Voolupulk
Elektrikukips on sellise asja puhul väga hea lahendus, kivistub minutitega ning hoiab kaabli kindlalt laes/seinas, ise olen kasutanud Knaufi toodangut, peaks ehituspoodides täitsa saadaval olema, Esvikas on kindlasti...
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 16:02
				Postitas Hiid
				et iga 10 cm tagant ootad paar minutit? Või siis kahe käega saad 2 punkti tehtud korraga....
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:09
				Postitas Voolupulk
				Hiid kirjutas:et iga 10 cm tagant ootad paar minutit? Või siis kahe käega saad 2 punkti tehtud korraga....
Üldiselt olen teinud nii, et tõmban kaabli paari teibijupiga üles ja siis kipsitan iga ca 0,5m tagant, kips hoiab ennast ise ja kaabel sealt enam läbi ei suru.
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:30
				OK,
Tänan vihje eest. Hea mõte seegi
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:32
				Postitas fgh
				selleks olemas plastklamber. lööd soonde kinni. freesitud soon sama laiusega
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:44
				Plastklamber?
OK, annad äkki vähemagi vihje, milline välja näeb ja kust saada võiks?
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:55
				Postitas Volt
				midagi sellist, küsi Elektroskandiast.
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 18:19
				Tänud,
Saatsin Elektroskandiasse enne vastava meili ka juba.
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 21:40
				Mina kasutasin neid samu alu juhtmeid mis seinast ära kakkusin. Koorisin kuskil 5-10 cm kepikesed ja keerasin ümber kruvipea .  Kruvi lasin soonde  sisse ja pärast mässisin kooritud juhtme uue kaabli ümber. Hoidis ilusti.  Siis kipskrohc peale ja nii edasi.  Mul enamus seinad tuhaplokk ning seega ei pidanud tüübleid  kasutama. Mõni sein oli vaja ka tüübel ette lasta.
				Postitatud: 20 Jaan 2016, 21:42
				Kuradi Autocorrection oma täies hiilguses jälle.  Mitte kepikesed
				Postitatud: 21 Jaan 2016, 06:04
				Ise olen ka selliseid kasutanud.
http://www.elektrikaup.ee/kaablisidemed ... ory_id=154
Neid kinnitamise abivahendite variante on seal rohkem.
