Palun ärge pahandage, et mul on rumalad küsimused!
Soovin esimesel korrusel remonti teha. Soovin panna seina palprofiili. Kuulsin kusagilt, et kui panna laiem palkprofiil, siis võib hakata see mängima ja pärast võib jama olla. Kas on nii?! On olems sisevoodrilaud ja väisvoodrilaud. Mis vahe on välis-ja sisevoodrilaual?!
Millega kinnitatakse neid laudu seina. Tean, et üks tuttav tegi seina 22 x 95 mm palkprofiiliga ning kinnitas need vaid peenikeste naeltega, et näha poleks. Kui soovin aga laiemat palprofiili 44 x 145 mm. Millega siis kinnitada?
Aitäh!
Palkprofiil
Re: Palkprofiil
Postitus Postitas Külaline »
jama tekib siis kui sul ruumi niiskus ja temp palju mängib , kütad ei küta või paigaldatav materjal ei ole kuiv. puidutöödel on soovitatav materjal sisse tuua, ladustada ja lasta paar nädalat ruumi niiskusega harjuda. seina paned samamoodi naeltega või kruvidega. sise- ja välisvoodri laual on lihtsalt viimistluse vahe ja sisetingimustesse mõeldud voodrilaud võib olla õhem, muus osas on puit ikka puit
