				Piraatahju legaliseerimine
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 17:09
				Postitas janari
Mure taoline - on ca 6+ aastat vana "piraatahi" - st keegi ei mäleta kes ehitas, dokumentatsiooni pole. Kui oleks oma majas, poleks häda, kuid nüüd Päästeamet ütleb, et tegu on piraatahjuga ja ei anna mingit head nõu ka kas seda on võimalik legaliseerida ja kuidas.
Küsin, kas selline asi on kuidagi võimalik, või tuleks hakata mõtlema uue ahju ehituseks raha kogumisele, enne kui Päästeamet kütmise ära keelab.
				Re: Piraatahju legaliseerimine
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 17:52
				Postitas motamees
				On võimalik legaliseerida. Peab olema paberitega pottsepp, kes teeb ekspertarvamuse ahju kohta. Odav see pole (300 - 500 eurot).
Ekspertarvamine ei pruugi/pea olema positiivne. Kui ikke ahi vilets, siis võib päevakorda tulla ka uue ahju ehitamine. Eksperdi töö tuleb nagunii tasustada.
http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf
Lisa 4
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 18:08
				Postitas Tavalugeja
				Kuus aastat tagasi ei teadnud sellisest nõudest just mitte eriti paljud spetsialistidki
 Nüüd tuba tarku täis pabereid nõudmas
 Aga kui ahi on kuuekümne aastane?
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 18:45
				Postitas ahjuke
				Soovitav siiski korstnapühkija  meistril lasta eksperthinnang anda.
Mullu sügise nägin ühte tuntud pottsepa eksperdi ekspertarvamust ja ahju millele see anti.Ahi teisel korral ja puittaladel ja loomulikult vajunud,puhastamisel perenaine vaatas läbi slepe lõõriluuda ja sein oli ka kenasti tahmane.Ekspert arvas,et ahi korras,andsin asja päästeametile pureda.kui soovi otsin pildid.
Iseenesest ahi oli tõesti korras,kõigest slepe korstnast lahti.
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 18:56
				Postitas Tavalugeja
				Selle potsepa pildi võid ka panna, omast otsitud  pildi kõrvale.
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 19:38
				Postitas janari
				Tavalugeja kirjutas:Aga kui ahi on kuuekümne aastane?
Ma saan aru, et siis probleemi ei ole - välja arvatud juhul, kui tahad ümberehitusi tegema hakata (ja vb ka sihtotstarvet muuta).
edit, mina sain oma küsimusele vastuse, tänud.
				Postitatud: 26 Jaan 2016, 21:37
				Postitas Tavalugeja
				Ei saa me aru, mis vahe on kuus+ aastat ja kuuskümmend aasta tagasi ehitatud ahju piraatlusel.
				Postitatud: 27 Jaan 2016, 08:44
				Postitas Kalvis
				Kui kord 5a kohta nõutav paberiga mees on ahju üle vaadanud ja paberi väljastanud et võib kasutada siis rohkem polegi vaja. Ja kui luba ei anna siis on seal kirjas MIKS ja mis tuleb kõrvaldada. Kogu lugu.
				Postitatud: 27 Jaan 2016, 10:03
				Postitas heints
				Lased korstnapühkijal kogu küttesüsteemi ära puhastada, kirjutab arve.
Kui seal paberil pole kirjas, et kütesüsteem kasutamis kõlbmatu, tähendab see seda, et kõik korras ja paberitega spetsialisti poolt üle vaadatud.
On nagu loogiline ?
				Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:26
				Postitas motamees
				Tuletõrje mehed just rääkisid koolitusel, et piraatahju teema meelge tehakse keeruliseks. Korstnapühkija paberist sel juhul ei piisa. Ekspertarvamus sobib, sest see on kallis ja inimesed ei lähe siis nii kergelt piraadi peale välja.
Muidugi on siin asjakohane ka Tavalugeja märkus, kuus aastat tagasi polnud selline teema üldse päevakorral. Seadusel ju tagasiulatuvat mõju pole.
				Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:44
				Postitas elekter
				motamees kirjutas:Muidugi on siin asjakohane ka Tavalugeja märkus, kuus aastat tagasi polnud selline teema üldse päevakorral. Seadusel ju tagasiulatuvat mõju pole
   Tere.Ilmselt on probleemiks kasutusloa taotlus.Kui seda tehakse praegu,ei ole oluline millal reaalselt ahi on ehitatud.Seadusest tulenevalt käsitletakse kasutusloa saamiseks vajalike dokumentide hulka hetkel kehtivatest seadustest.
				Postitatud: 09 Veebr 2016, 00:20
				Postitas P2ul
				Tavalugeja kirjutas:Kuus aastat tagasi ei teadnud sellisest nõudest just mitte eriti paljud spetsialistidki
Kuuskümmend aastat tagasi oli riiklik kontroll tugev. Siin foorumis ilmselt ei ole selle aja pottsepad enam kirjutamas. Eesti Vabariigis on ehitusseadus kogu aeg kehtinud, aga tellijad ja ehitajad ei ole seda järginud. Nüüd tuleb tagasiulatuvalt oma ennemuiste tehtud tööd (20-3 aastat tagasi) seadustada sellel ajal kehtinud seaduste alusel. Ega hindamisel saagi täna kehtestatud ehitusnorme kasutada - tuleb kasutada ehituse ajal kehtinud norme. Kui suudetakse ehitamise aeg tõendada (tunnistajad, pildid jne)
				Postitatud: 09 Veebr 2016, 07:50
				Postitas Hiid
				mis asi on piraatahi?
See, mida ei ole ehitusprojektis kirjas?
				Postitatud: 09 Veebr 2016, 10:52
				Postitas ifffff
				Tänapäeval pigem selline ahi mille eest pole bürokraatidele katust makstud.
				Postitatud: 18 Veebr 2016, 14:31
				Postitas Maunu22
				Tere. Olen litsenseeritud  pottsepp ning tegelen eksperthinnangute koostamisega teie küttesüsteemile ( korstnad, ahjud, kaminad jne ).
56776107 Tauno
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 00:12
				Postitas kahjur
				Maunu22 kirjutas:Tere. Olen litsenseeritud  pottsepp ning tegelen eksperthinnangute koostamisega teie küttesüsteemile ( korstnad, ahjud, kaminad jne ).
56776107 Tauno
Kutsekojas on kirjas 1 Tauno, kes sai kutse pool aastat tagasi? Tase 4!
Juba ekspert - tramaivõi!
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 14:20
				Postitas ahjuke
				kahjur kirjutas:Maunu22 kirjutas:Tere. Olen litsenseeritud  pottsepp ning tegelen eksperthinnangute koostamisega teie küttesüsteemile ( korstnad, ahjud, kaminad jne ).
56776107 Tauno
Lisaks google esimesed 5 lehte ei tea midagi sellisest numbrist ja nimest.Mäletan kui ise kunagi korstnapühkija pavberid kätte sain oli ka nina püsti peas,et oh ja ah olen kõva tegija kui tegelikult alles õpilane.
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 14:36
				Postitas rokikas
				ahjuke kirjutas:google esimesed 5 lehte ei tea midagi sellisest numbrist
  https://www.google.ee/search?q=56776107 ... 2+56776107 ja sealt KÕIGE ESIMENE VIIDE
http://www.lasover.ee/kontakt/
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 18:32
				Postitas ahjuke
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 19:23
				Postitas rokikas
				Isegi sinu otsingus on ~16. viide seotud selle numbri ja tegelasega!
Miks te närite ta kallal? Kas olete ise teemaalgatajale pakkunud oma praktilist abi?
				Postitatud: 19 Veebr 2016, 21:15
				Postitas Tavalugeja
				rokikas kirjutas:
Ja närides on hambad nüriks näritud. Googlitki ei näri.
				Postitatud: 20 Veebr 2016, 07:48
				Postitas ahjuke
				rokikas kirjutas:Isegi sinu otsingus on ~16. viide seotud selle numbri ja tegelasega!
Esimesed 5 lehte sisuliselt plangukuulutused ja ei saanud infot mis firmaga tegu.Minule personaalselt selline reklaami viis usaldust ei paku,ei midagi isiklikku.
				Postitatud: 26 Veebr 2016, 21:32
				Postitas talupoeg
				Ahjuke kas sa arvad ,et keda googles pole pole ka tegija.Eestis on palju meistreid igal alal keda leiadki ainult tutvuste kaudu.Minule ka kutsetunnistus antud neli aastat tagasi ja kohe saab kutsetunnistus otsa.Tegin sügisel uue eksami ja nüüd on mul kaks kutsetunnistust ühe ameti peal ehk,siis eriti tegija või mis.Kutsetunnistuse järgi ei saa enam kogu töötatud aega kuidagi teada.Kutsetunnistuse saamiseks peab ju ennda oskusi tõestama.Ja nüüd Janarile.Esiteks ei kõlba päästeameti ütlemine (rääkimine )kuhugi.Kõik peab olema paberil kirjas mis valesti ja mida ettevõtta.Alati saab teha ametliku järele pärimise ,et mida teha legaliseerimiseks.Kus linnas (asulas) asub ahi.
