Kaablid automaatika jaoks
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:15
Postitas vtl
Läbikäidavasse elutuppa tuleb uus valgustus, milles kasutuses impulsslülitid (vedrulülititega juhitavad dimmerid). Sellega seoses tuleb vedada kolme ukse juurde lülitini 5-sooneline kaabel (lüliti üldjuhe ja 4 klahvi).
Ehituspoodidest ja ka Draka kodulehelt leiab max 5-soonelist PPJ paigalduskaablit, kuid seda on ainult kolla-rohelise maandussoonega, mida ei tohiks juhtimiseks kasutada. Mul oleks vaja siis mitte 5G1.5, vaid 5x1.5.
Mida sellisel puhul teha? Väikepingel kasutatavat signaalikaablit ei saa kasutada - kuigi voolud on olematud, on lülitile tulevas juhtahelas faasipinge.
Kahte kaablit kõrvuti on jällegi võimatu olemasolevasse kanalisse paigutada (tahaks kasutada seina sisse müüritud vana Bergman-toru) ja tähendaks kogu seina lahti lõhkumist.
1) Tõmmata torusse üksikud sooned?
2) Drakal on olemas 7 ja 12 sooneline MMO kaabel. Kas kehtivad nõuded lubavad seda kasutada? Tõsi, paistab, et seda MMO-d pakutakse ainult ettetellimise peale ning tõenäoliselt tuleks siis võtta terve rull (mul on vaja suurusjärk kümmekond meetrit).
3) Kolla-rohelise ja sinise soone ümbermarkeerimist paluks mitte soovitada.
Re: Kaablid automaatika jaoks
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:33
Postitas Voolupulk
Soovitan minna elektripoodi, neil kõvasti suurem valik kui ehituspoodides, Esvika, SLO, Onninen, enamasti müüvad meetriga ka, Esvika kindlasti.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:36
Postitas Küülaline
LIYCY.pdf
(235.36 KiB) Allalaaditud 211 korda
Äkki selline kaabel? Muidugi sama mure, mis MMO-ga.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:42
Postitas dumbuser
Postitatud: 30 Jaan 2016, 11:27
Postitas Kalvis
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69
Seda kaablit nimetatakse kontrollkaabliks ja paljud muud tootjad pakuvad seda. Kuid jah ettetellimine ja miinimum 100 meetrit võib probleemne olla.
Võibolla ikkagi eraldi CAT kaabli vedamine peaks olema otstarbekam.
Postitatud: 30 Jaan 2016, 16:26
Postitas manukas
Postitatud: 31 Jaan 2016, 22:10
Postitas seen
