				Kas tohib veebruaris villa seina panna, kui prussid on...
				Postitatud: 30 Jaan 2016, 12:32
				Postitas sussisahin
Enne vaevas mind küttesüsteemi-paigaldus ja -efektiivsus. Täna ei lase magada hoopis põletavam küsimus:
Kas tohib /pigem kas on otstarbekas,arukas/alustada siseviimistlustöödega veebruaris.
Maja on ehitatatud valmis tuhaplokkidest. Siseseintele on kinnitatud karkass sügisel lõigatud prussidest. Kas need prussid hakkavad hallitama,kui panna seina vill jms vajalik. Või peaksid prussid veel kuivama?
Taaskord vabandan, kui öeldud terminid ebatäpsed on!
Sussisahin
				Re: Kas tohib veebruaris villa seina panna, kui prussid on...
				Postitatud: 31 Jaan 2016, 12:53
				Peab väga vussis maja olema et hakkaks hallitama.
Teine teema on märjad prussid ise. Puidul on kombeks kuivades kõveraks keerata - propeller - ise ka kuivatanud nii, et kruvid prussid ehitatavas majas põranda külge ja lased pool aastat kuivada. Kui märjalt seina paned siis võib ka kõveraks tõmmata. See aga sõltub väga konstruktsioonist kus kasutad. Osadel just seinas ta enam kõveraks tõmmata ei saagi ja jube bro on kohe ära teha kui poest tulevad sirged prussid. Eks sa ise vaata.
				Postitatud: 31 Jaan 2016, 15:07
				sussisahin kirjutas:Kas tohib /pigem kas on otstarbekas,arukas/alustada siseviimistlustöödega veebruaris.
Ei keela ükski seadus sul alustada viimistlustöödega veebruaris. Isegi teen praegu ja varsti hakkan lõpetama ühe Aerocist maja siseviimistlust. Küte peab taga olema, et tekkiva niiskuse välja "peksaks"!
				Postitatud: 04 Veebr 2016, 17:03
				Postitas sussisahin
				See oli küll vahvasti öeldud, et seadus ei keelavat.
Suur tänu ka Kalvisele vastamast!
Siit küsimus...kas enne peab siis hoopis põrandad ära valama, et kütet panna?  Või siiski seadusetusest tulenevalt uljalt seinad valmis ja kui kevad käes küttesüsteemiga alustada?
				Postitatud: 04 Veebr 2016, 18:50
				sussisahin kirjutas:Siit küsimus...kas enne peab siis hoopis põrandad ära valama, et kütet panna?  Või siiski seadusetusest tulenevalt uljalt seinad valmis ja kui kevad käes küttesüsteemiga alustada?
Ma ei tea, mida sa mõtlesid siseviimistlustööde all, aga tegevmaalrina ma keelduksin tegemast siseviimistlustöid nagu krohvimine, pahteldamine, värvimine jms tööd, enne kui üldehitustööd on lõpetatud ja majas enam-vähem stabiilne sisetemperatuur. Või ei anna mingit garantiid enda tehtud töödele ja paranduste eest küsin raha.
				Postitatud: 04 Veebr 2016, 19:03
				Postitas -virks-
Põrandad võiks ikka enne valmis olla. Betoonitööde käigus eraldub suures koguses vett, mis hiljem läbi villa välja võib tahta trügida.
				Postitatud: 05 Veebr 2016, 10:50
				Mitmetel viimistlustöödel on oma miinimumtemperatuurid, tihti +10 C. Kui alla selle teed võid kehva lõpptulemuse saada.
				Postitatud: 05 Veebr 2016, 20:52
				Postitas ohoooh
				sussisahin kirjutas:Tere,
Sussisahin
Pigem peaks küsima, kas on mõistlik siseseintele karkassi vahele villa paigaldada? Või kas on mõistliku sisesina karkass niisketest prussidest teha? Kasutaks hoopis metallkarkassi, mis ei hakka  hiljem niiskuse muutudes mängima nii suurel määral, kui puit.
				Postitatud: 07 Veebr 2016, 11:27
				Postitas sussisahin
				Urmas kirjutas:sussisahin kirjutas:Siit küsimus...kas enne peab siis hoopis põrandad ära valama, et kütet panna?  Või siiski seadusetusest tulenevalt uljalt seinad valmis ja kui kevad käes küttesüsteemiga alustada?
Suur tänu! Eelpool kirjutasin ka, et terminid võivad olla ebatäpsed. Pidasin silmas just nt nagu villa seina panemine.
				Postitatud: 07 Veebr 2016, 11:32
				Postitas sussisahin
				Kalvis kirjutas:Mitmetel viimistlustöödel on oma miinimumtemperatuurid, tihti +10 C. Kui alla selle teed võid kehva lõpptulemuse saada.
Suur tänu!
Kõige peab arvestama. Suureks saamine on ikka nii raske
				Postitatud: 07 Veebr 2016, 11:41
				Postitas sussisahin
				ohoooh kirjutas:sussisahin kirjutas:Tere,
Sussisahin
Suur tänu!  Nimetatud tegevusi pidasingi silmas!
				Postitatud: 08 Veebr 2016, 18:22
				sussisahin kirjutas:Maja on ehitatatud valmis tuhaplokkidest.
Paksud sul need tuhaplokid ka on, et sissepoole tahad soojustust? Üldiselt oleks seestpoolt mõtekas tuhaplokke ikka krohvida+pahteldada+lõppviimistlus.
				Postitatud: 09 Veebr 2016, 10:33
				Postitas xil
				Urmas kirjutas:sussisahin kirjutas:Maja on ehitatatud valmis tuhaplokkidest.
Muidugi võib täiendavaks soojustuseks mõeldud villa asemel tuhaplokkseina paksemaks laduda. Näiteks 15cm paksuse kivivilla kihi võib asendada samaväärne soojustakistusega tuhaplokkide kihiga ning need ära krohvida. Samaväärse soojustakistusega tuhaplokkide kiht on 65cm paksune.
				Postitatud: 09 Veebr 2016, 17:40
				xil kirjutas:[Muidugi võib täiendavaks soojustuseks mõeldud villa asemel tuhaplokkseina paksemaks laduda. Näiteks 15cm paksuse kivivilla kihi võib asendada samaväärne soojustakistusega tuhaplokkide kihiga ning need ära krohvida. Samaväärse soojustakistusega tuhaplokkide kiht on 65cm paksune.
Miks mul on tunne, et sa vist ei taibanud minu küsimuse mõtet. Sussisahin kirjeldas ainult seda, et maja on tuhaplokkidest, aga mitte seda, milline on või tuleb soojustus väljapoole ja seda, et tahab soojustust paigaldada sissepoole. Vot seda ma tahtsingi teada, et miks sissepoole, aga sina kohe targutama soojustakistustest. Kuhu ta selle 15cm kivivilla seespool topib?
  Kui on võimalik väljast soojustada, siis mõtekam on ju seest krohvida ja boonusena jääb siseruumides mööda välisperimeetrit 6-7cm lisaruumi.
				Postitatud: 10 Veebr 2016, 09:43
				Postitas xil
				Väljaspoole soojustuse panek tähendaks uut maja projekti koos uute asjaajamistega. Sissepoole saab soojustuse "vaikselt" paigaldada.
				Postitatud: 10 Veebr 2016, 10:04
				Koolirahaks uue maja ehitamine pole ka lõbus.
Nii ja naa on läinud, päris mitmed on majale soojustamist teinud "rekonstrueerimisega" alla selle mahu ja põhi välisilmet muutmata - st. pärast soojustamist on eelnevalt krohvitud maja ikka krohviga (laudisega maja laudisega), akanad-uksed samas mõõdus. Ainsana võib kinni hakata gabariitmõõtmest, mis mõned cm muutunud, seejuures võib ka mõõteveale mängida.
				Postitatud: 08 Mär 2016, 16:39
				Postitas sussisahin
				Tere kõigile, kes aitasid kaasamõelda. Vabandan, et pole pikalt vastanud. Oli mässamist, aga tasus ära nö.
Minu peamine arengukoht on tõesti aktiivse sõnavara puudumine. Seetõttu võin küsida väga omapäraselt mõeldes üht, aga väljendades kõlab hoopis teisiti
 See pole ka vabndus, et sooline iseärasus
Teema juurde pöördudes, siis praeguseks on nö vaikselt hakatud villa seina panema. Ja OSB plaadiga kaetud. Ma siiralt loodan, et pole midagi uskumatult meeletut korda saatnud. Järgmine samm on põrandate tasandamine ja nagu ma aru sain nulli-ajamine, et saaks kile ja armatuuri panna, EPS plaat ka.
				Postitatud: 08 Mär 2016, 18:37
				Postitas Hiid
				mis see osb on otse vastu villa ja jääbki sinna või?
				Postitatud: 08 Mär 2016, 20:22
				Postitas sussisahin
				Villa ja osbi vahel on aurutõkke? paber. Et kas osb jääbki mõttes, et...
				Postitatud: 09 Mär 2016, 06:15
				Postitas Hiid
				lugesin esimest postitust, selgub et soojustad seestpoolt hoopis.
Ei siis midagi. Müstiline värk.
				Postitatud: 09 Mär 2016, 07:55
				Postitas sussisahin
 tõesti müstiline
