Katusekupli vahelt vesi
Postitatud: 01 Veebr 2016, 11:44
Postitas monet
IMGP0139.pdf
(1.76 MiB) Allalaaditud 216 korda
IMGP0138.pdf
(1.62 MiB) Allalaaditud 142 korda
IMGP0134.pdf
(1.81 MiB) Allalaaditud 138 korda
Tervist.
Kellel on kogemust kupli vahelt sula puhul sisse pressiva veega? Kas ehituslikult võib midagi valesti olla?
Re: Katusekupli vahelt vesi
Postitatud: 01 Veebr 2016, 21:46
Kuplid asetsevad kuidagi liiga koos ja on madalate lengidega. Muidugi tuleb neid lengiosi soojustada, aga ise jätaks siis ka vähe suurema kalde kupli raamile. (ehk ka soojustuse kastiraamidele) See lahti käiva kupli leng on ka mingil põhjusel ise kõrgemaks tehtud.
Tuul puhub ehk märja olluse, mis seal kuplite vahel kinni on, kuskilt tihendi vahelt sisse. Samas pole need tihendid nii kindlad ka, et ajutiselt tõusvat vett pidada.
Ega siin palju rohkem ei oska arvata selle kolme pildi põhjal.
taastaja
Postitatud: 20 Veebr 2016, 16:44
Postitas Külaline1971
Kuplite vahele U- liist ja välisservad Z - liistuga(nn. torminokk kaitseb otsese sissevoolamise eest.
