Hüdrofoori küsimus
san-teh
On tänanud: 44 korda
Hüdrofoori küsimus
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Soov soetada majja 100 liitrine hüdrofoor.Praegu on veeautomaat 24 liitrise hüdrofooriga.Küsimusi oleks 2.
1.Kas lisahüdrofoor tuleb paigaldada kohe peale veeautomaati lähedale.
2.Palun selgitage täpsemalt kas lisahüdrofooile tuleb panna vahele kolmik,üks ots tuleb veeautomaadist hüdrofoori ja teine ja teine läheb hüdrofoorist edasi süsteemi.
Vabandan kui küsimused liiga rumalad.Paluks võimalusel pilte või joonist.
Ette tänades. :)
ffff
Re: Hüdrofoori küsimus
Lugemata postitus Postitas ffff »
Ega ilma kolmikuta ei saagi ühendada ju. :roll: Võiks olla pumba lähedal võimalikult suure läbimõõduga ühenduse küljes ja siis hüdrofori minev toru ka sama jäme. Kui asub kaugel ja/või peene toru otsas, siis võib pump enne rõhu kätte saada ja seisma jääda kui sur hüdrofor täis saab ning siis peab pump ühe täitmise tsükli ajal mitu korda sisse-välja lülitama.
san-teh
Sooviks veel tegelikult teada,kas membraaniga hüdrofoorile tuleb surverelee ka paigaldada,kuigi veeautomaadil on see olemas.Tänud.
ffff
Ei, pumba jaoks on vaid ühte releed vaja.
san-teh
Aitähh ffff! Nüüd asi palju selgem.
