Erinevate plekitootjate kiviprofiil (Probleem Karu toodanguga)
Postitatud: 01 Veebr 2016, 19:14
Tere. Tegeleme juba aastaid katuste ehitusega, ja viimasel ajal on tekkinud probleem ülemuse kokkuhoiu plaanidega. Kuna karukatus teeb parimat hinda plekile, siis viimasel ajal oleme kõik katused katnud ka karu plekiga. Kahjuks karukatuse plekk ei istu omavahel kokku sama hästi kui ruuki või toote omad. Sellest tingituna kipub plekk "ära jooksma". Ruuki või Toote pleki paigaldusel seda ei juhtu.
Ülemus minu juttu kuigi tõsiselt ei võta, kuna Karu katuse müügimees väidab, et see probleem on esmakordne ja nad toodavad iga päev kilomeetreid kiviprofiili, ning juhul kui nende pingil oleks mingi viga, siis oleks ka teisi rahulolematuid kliente. Lisaks tema jutu järgi kasutavad nad täpselt sama pinki, mis Toode.
Lisaks on karu pleki pikkijätkudega jama. Kui uue paana eelmise alla kinni lükkad, siis istuvad üsna hästi (mitte küll sama hästi kui ruuki või toode), kuid pikkijätkude kruvidega kinnitamisel kisub pleki kummi (lisan ka pildi), mistõttu jäävad pikkijooksud paistma.
Kruvidest ma ei hakka rääkimagi, sest needki ei istu tihtipele otsiku otsa kuna on liiga paksu värvikihi all.
Kas teistel katusepaigaldajatel on ka samu probleeme esinenud, et saaksin veenda oma ülemust vahetama tarnijat. Praegu pakub välja ainult variandi, et kui vähendame tööraha, siis võime pleki mujalt.
Pilt: http://www.upload.ee/image/5531229/IMG_ ... 145338.jpg
Pildi vasakus nurgas paistavad omavahel kinnitatud paanijätkud ja otse ees veel kinnitamata paan.
Ühesõnaga probleem selles, et ülemus ei mõista koledama tulemuse tagamaid, kuigi meil objektil kulub selle tegemiseks rohkem aega kui Toote pleki paigaldusel. Tema silmis oleme laisaks muutunud, ning otsime ettekäändeid...
