villa m2 hind?
Juhan1
villa m2 hind?
Lugemata postitus Postitas Juhan1 »
palju maksaks villa paigaldus lakke, 250mm (150-100)
karvanejalg
isetean
Lugemata postitus Postitas isetean »
Mine jalgu raseerima Karvajalg .! Karkassi ehitus lakke maksab ise 70-120.- m2 .Oleneb siis kas sile- või viillagi. Vill 30-50.-m2. Kips 30-50.- m2.. Kui sa karvajalg paned karkassi koos 250mm villaga lakke 70.-m2 siis kips peale kuskil 25-30.-m2..ehk siis 100.-m2.Ma viin su viilkatuse alla kus ka 3 katuse akent, sarikas 150.ne. Kokku 120m2. Ah soo,aurutõke kah panna. Rahas teeb 12 000.- Kaua sul aega läheb ?Julgeks pakkuda 14-15 tööpäeva. See teeb 800.-päev.Aga kulutused ja maksud maha.mis alles jääb siis.? Mehed ! Ärge mängige neegreid .Esti rahval raha küll. Jõuavad miljonilisi krunte ja majakarpe osta,jõuavad ka siseehituse kinni maksta.
isetean
Ah sa mait - nüüd alles nägin .Sa mees paned hoopis 50.-m2 karkass ja vill.
nelja -viie aasta tagused hinnad .
Tule taevas appi !
Tule taevas appi !
võrdlemine
Lugemata postitus Postitas koppees »
Võrrelda võrreldamatut...
Segane värk see Eesti ehitusturg ja sama segased ka hinnad.
Kui loetleda meie ehitajate kategoorijad:
a)ehitaja - juriidiline isik
b)ehitaja - füüsiline isik (FIE)
c)ehitaja - must mees (südametunnistus ka vist väga must )
d)ehitaja - palgatöötaja
kusjuures neid saab ka veel erinevatesse kategooriatesse jaotada.
Kõik need tegelased on asetatud turumajanduslikku süsteemi ja peavad omavahel konkureerima.
Siis mõnikord mõned kavalad kodanikud üritavad palgatöötajate keskmisi palku võrrelda näiteks ettevõtja ettevõtlustuluga.
Või musta mehe musta raha FIE ettevõtlustuluga jne.
Loomulikult tahaks tellija olla monopoolses seisundis, ehitajalt saada teenust sandipennide eest ise samal hiigelkasu teenides kui ehitaja talle kinnisvara loob. Ja niimoodi meie jumal turg seda süsteemikremplit meil reguleerib.
Aga muud paremat ei oska ka keegi välja mõtelda.
- numan
- On tänanud: 1 korda
Re: võrdlemine
Lugemata postitus Postitas numan »
Jahh, täpselt nii see kahjuks on! Lihttööline hakkas karjuma et kuidas nii võib olla et firma võtab tellijalt 300 ja tema saab sellest 150, või siis tellija hakkab seletama et tema tuttavale tehti sama töö poole odavamalt mingid "Vasjad ja Peetrid" Kas nemad ei mõista käibe/sotsmaksudest ega tehnikakulumist/rentimistkoppees kirjutas:Võrrelda võrreldamatut...
Alati on alternatiivlahendus!
